vo-ba
Вставляю флэшку в usb - comp. её не видит, но индикатор моргает. Пробовал на 3 -х comp.(XP-SP2) результат =., может быть кто сталкивался с подобным?
Подскажите где копать(в такие мелкие вещи ни разу не лазил)? |
HaOS
vo-ba
| USB Flash PenDrrive Easy Disk -производитель Тайвань |
m.ix
Master Mixa
Не уверен, но говорят XP SP1 помогает.
Тут придётся
а дрова поставить родные или удалить установленные
б попробовать на др компах с разными осями
1 вставить что то другое в USB для проверки самого порта
2 вскрыть и посмотреть
а питание
б DATA входа на КЗ
Вскроешь фотку в студию или отскань. |
vo-ba
Вчера купил кварц, результата 0. Питание проходит, т.к. светодиод горит, а вот на счет | m.ix писал: | | DATA входа на КЗ | , подскажи по подробнее как проверить.
airyashov
| после чего такое случилось |
vo-ba
| вставил в USB как всегда и все ,комп ее не увидел |
m.ix
Master Mixa
vo-ba,
НА втором рисунке видишь 3х ногую, это обычно кренка. Замени.
| vo-ba писал: | | подскажи по подробнее как проверить. |
Там 4 вывода +5 +data -data общий.
Вот 2 центральных проверь, на землю (не коротят ли) и идущие от data на микросхемку. |
vo-ba
| спасибо , завтра проверю. |
rushkec
| У этих стабилизаторов цоколевка бывает разная при одном и том же корпусе. Как то делал флэшку, менял именно это трехногое чудо. Целый стабилизатор взял с мертвого CD-Rom а. Из пяти микросхем, было два варианта цоколевки. На выходе у своей микрухи проверь 3,3 вольта ( на входе 5 вольт). Если все в норме, то и менять незачем. Своей после ремонта год пользуюсь. |
vo-ba
| m.ix писал: | Там 4 вывода +5 +data -data общий.
Все проверил – на кренке (u4) U в норме (5v; 3,3v ;)
+5v норма
+data 5мОм
- data 74 Ом (на землю)
А сколько должно быть на – data ? |
shurik1
[quote="vo-ba"]| m.ix писал: | - data 74 Ом (на землю)
контролёру кирдык.
должно быть 500-600 ом(это если тестер на прозвонке диодов) |
motofoto
на прозвонке диодов 500-600 это не сопротивление, а фиг знает чё попробуйте померить например 100 омный резистор, что получите?
Если светодиод всетаки моргает при подключении, значит виндовозина скорее всего видит твою флэшку. Форматировать пробовал? Нужна специальная утилита которая наверняка есть на диске который с твоей флешкой. Или на сайте производителя поищи. Еще можно проверить так: если у тебя XP зайди в Управление дисками в Администрировании и посмотри там видит или нет, диспетчер задач при этом не обязан её видеть. Если все так и есть то у тебя просто раздел на флешке слетел, надо форматировать утилитой. |
m.ix
Master Mixa
| motofoto писал: | | Если светодиод всетаки моргает при подключении, значит виндовозина скорее всего видит твою флэшку |
Может Определится как неопознаное устройство. |
vo-ba
| motofoto писал: | | Если светодиод всетаки моргает при подключении, значит виндовозина скорее всего видит твою флэшку. |
теперь он уже не моргает, а просто горит и все вышеперечисленное| motofoto писал: | | Еще можно проверить так: если у тебя XP зайди в Управление дисками в Администрировании и посмотри там видит или нет, диспетчер задач при этом не обязан её видеть. | уже опробовал. хотел найти инфу на проц. в нэте но там -0 .проц.- SM3210 а схемы на саму флэшку тоже нет.
и вообще -data идет на прямую на проц. ? |
m.ix
Master Mixa
| vo-ba писал: | | -data идет на прямую на проц. ? |
Идёт через южный после северный и только после на проц.
| vo-ba писал: | | на саму флэшку тоже нет |
Найти не реально. |
motofoto
| Так форматировать то пробовал? Т.е. если утилита от производителя не видит, то дело в железе. |
vo-ba
утилиту скачал - она ничего не видит(в окне для предоставления выбора - пусто),хотя может я ошибаюсь - утилита не совсем та что нужна? на всякий случай выложу
может кому нибудь пригодится
Make_bootable.zip 464.22 КБ Скачано: 999 раз(а)
Schreibikus
| motofoto, на прозвонке диодов тестер показывает падение напряжения в вольтах на проверяемом элементе |
vo-ba
короче флэшке кирдык пришел,как я понял
где бы схемку взять (хотя бы похожую) ?
если у кого есть - не жмитесь - МУЖИКИ-!!!!!!! |
