сгорела флэшка---help me !
vo-ba
09/08/2006 06:47
Вставляю флэшку в usb - comp. её не видит, но индикатор моргает. Пробовал на 3 -х comp.(XP-SP2) результат =., может быть кто сталкивался с подобным?
Подскажите где копать(в такие мелкие вещи ни разу не лазил)?
HaOS
09/08/2006 08:54
Марка?...Производитель?...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=29858
vo-ba
09/08/2006 10:38
USB Flash PenDrrive Easy Disk -производитель Тайвань
m.ix
10/08/2006 01:50
Не уверен, но говорят XP SP1 помогает.
Тут придётся
а дрова поставить родные или удалить установленные
б попробовать на др компах с разными осями
1 вставить что то другое в USB для проверки самого порта
2 вскрыть и посмотреть
а питание
б DATA входа на КЗ
Вскроешь фотку в студию или отскань.
vo-ba
10/08/2006 08:08
Вчера купил кварц, результата 0. Питание проходит, т.к. светодиод горит, а вот на счет
m.ix писал:
DATA входа на КЗ
, подскажи по подробнее как проверить.
airyashov
10/08/2006 08:14
после чего такое случилось
vo-ba
10/08/2006 08:41
вставил в USB как всегда и все ,комп ее не увидел
m.ix
10/08/2006 10:22
vo-ba,
НА втором рисунке видишь 3х ногую, это обычно кренка. Замени.
vo-ba писал:
Там 4 вывода +5 +data -data общий.
Вот 2 центральных проверь, на землю (не коротят ли) и идущие от data на микросхемку.
vo-ba
10/08/2006 21:57
спасибо , завтра проверю.
rushkec
14/08/2006 17:20
У этих стабилизаторов цоколевка бывает разная при одном и том же корпусе. Как то делал флэшку, менял именно это трехногое чудо. Целый стабилизатор взял с мертвого CD-Rom а. Из пяти микросхем, было два варианта цоколевки. На выходе у своей микрухи проверь 3,3 вольта ( на входе 5 вольт). Если все в норме, то и менять незачем. Своей после ремонта год пользуюсь.
vo-ba
15/08/2006 07:31
m.ix писал:
Все проверил – на кренке (u4) U в норме (5v; 3,3v ;)
+5v норма
+data 5мОм
- data 74 Ом (на землю)
А сколько должно быть на – data ?
shurik1
15/08/2006 09:43
[quote="vo-ba"]
m.ix писал:
контролёру кирдык.
должно быть 500-600 ом(это если тестер на прозвонке диодов)
motofoto
23/08/2006 14:45
на прозвонке диодов 500-600 это не сопротивление, а фиг знает чё улыбка попробуйте померить например 100 омный резистор, что получите?
Если светодиод всетаки моргает при подключении, значит виндовозина скорее всего видит твою флэшку. Форматировать пробовал? Нужна специальная утилита которая наверняка есть на диске который с твоей флешкой. Или на сайте производителя поищи. Еще можно проверить так: если у тебя XP зайди в Управление дисками в Администрировании и посмотри там видит или нет, диспетчер задач при этом не обязан её видеть. Если все так и есть то у тебя просто раздел на флешке слетел, надо форматировать утилитой.
m.ix
23/08/2006 14:54
motofoto писал:
Может Определится как неопознаное устройство.
vo-ba
23/08/2006 20:09
motofoto писал:
теперь он уже не моргает, а просто горит и все вышеперечисленное
motofoto писал:
уже опробовал. хотел найти инфу на проц. в нэте но там -0 .проц.- SM3210 а схемы на саму флэшку тоже нет.
и вообще -data идет на прямую на проц. ?
m.ix
24/08/2006 01:44
vo-ba писал:
Идёт через южный после северный и только после на проц.
vo-ba писал:
Найти не реально.
motofoto
24/08/2006 12:02
Так форматировать то пробовал? Т.е. если утилита от производителя не видит, то дело в железе.
vo-ba
24/08/2006 20:21
утилиту скачал - она ничего не видит(в окне для предоставления выбора - пусто),хотя может я ошибаюсь - утилита не совсем та что нужна? на всякий случай выложу
может кому нибудь пригодится
Schreibikus
25/08/2006 14:05
motofoto, на прозвонке диодов тестер показывает падение напряжения в вольтах на проверяемом элементе
vo-ba
25/08/2006 20:39
короче флэшке кирдык пришел,как я понял
где бы схемку взять (хотя бы похожую) ?
если у кого есть - не жмитесь - МУЖИКИ-!!!!!!!
m.ix
26/08/2006 02:58
vo-ba писал:
где бы схемку взять
Даже не надейся.
motofoto
27/08/2006 20:47
Schreibikus, да, ты прав, я это тоже только что вот вспомнил, что это напряжение в десятых, сотых и тысячных долях вольта. Ну всяко же не сопротивление улыбка
p.s. где-то там на верху я ж хотел написАть не диспетчер задач, а диспетчер устройств, описАлся улыбка. А схему на флешку помоему тоже не реально найти.
Schreibikus
27/08/2006 20:58
Мне кажется, проще нарисовать по плате, только оно надо? Из спортивного интереса можно потратить кучу бабок и времени и починить. Но опять же не факт! Я бы просто новую флэшку купил.
m.ix
27/08/2006 21:05
Schreibikus писал:
Ага, многослойную.
В таких размерах не делают двухслойные.
Притом надо все микрушки поднимать и BGA корпуса.
vo-ba
28/08/2006 19:27
m.ix писал:
Ага, многослойную.
плата действительно двухслойная,а ремонт - спортивный интерес(как было сказано выше)вот только инфу на проц не достать(весь нэт изрыл)
m.ix
28/08/2006 21:05
vo-ba писал:
Если честно я не представляю как там такое количество выводов можно разместить в два слоя.
Многослойность можно определить на прозрачность, те некоторые дорожки видны на просвет, но не те что с друго стороны.
Добавлено 28/08/2006 22:14
Видно действительно. равнодушие
Но посмотри на ноги микрушки, подозрительно чёрные.
vo-ba
29/08/2006 19:42
нет ноги не черные!эти снимки сделаны в сканере т.к.фотика пока не приобрел,а кажутся они такими из за направления движения луча в сканере.
единственное что я не пойму - зачем эти тайваньцы ножки микрух на сопли соединяют? в одном месте на проце (у окончания платы в верху)закрадывается подозрение -сопля соединительная или случайная(замкнувшая 2 ноги меж собой)
как проверю-напишу ,за одно попробую снять по очереди микрухи !
m.ix
30/08/2006 00:49
vo-ba писал:
Что б от воздуха не отпаялись смех
Просто некоторые не задействованные не припаиваются, тк не к чему их припаивать.
Гафиатуллин Марат
11/04/2008 05:08
Привет всем у меня флэшка на 2GB.
Перегорел диод что делать? замешательство
m.ix
11/04/2008 14:29
Гафиатуллин Марат писал:
Поставить новый.
Strike
15/04/2008 21:11
Ради спортивного интереса можно попробовать по просаженному каналу установить (5 вольтовый) двунаправленный буфер,
Может быть усиленный ток "протянет"сигнал через запаленный каскад, достаточный для обмена .
И можно будет вытащить данные.
Упс. тема 2006 года.
