БП компа FSP500-60GN стабилитрон по питанию ШИМ бежурки. | |||||||
Александр Бор 19/11/2016 19:29 |
В блоке вспухли почти все литы(по выходу).заменил. Блок запускается,при нагрузке на всех выходах,около 0.3А. Тестировать не стал при номинальных токах,решил проверить дежурку(обугливание платы)Спасибо человеку,который ее воспроизвел с платы и выложил(огромный труд)В общем.Блок работает. Все напруги в норме(есть самодельная приблуда для тестирования) Но почему так греется стабилитрон по питанию FSDM0265R ? |
digger2013 19/11/2016 20:31 |
VD2 заменить на резистор 47ом
D3 убрать совсем А можно и не заменять VD2 |
Александр Бор 19/11/2016 20:59 |
Александр Бор 20/11/2016 05:29 |
Стабилитрон D3 (родной).грелся так. что под ним текстолит превратился в уголь.Стоял SMD O,5W поставил выводной 1W.тоже не хило греется 100 гр. |
южный 20/11/2016 09:42 |
И за чего греется... А померить, что забыл? Или ток или напруга завышены. И что это за стабилитрон с названием шимки? |
Александр Бор 20/11/2016 10:12 |
[quote="южный"]И за чего греется... А померить, что забыл? Или ток или напруга завышены. И что это за стабилитрон с названием шимки?[/quote
Все замеры в первом посте в схеме. .Какие еще замеры сделать,уточните.] |
южный 20/11/2016 10:19 |
А НЕЧЕГО ШИМКОНТРОЛЛЕР СТАБИЛИТРОНОМ НАЗЫВАТЬ. |
digger2013 20/11/2016 13:05 |
Там у вас на схеме их 2 штуки, стабилитрона, один явно лишний. Или замените VD3 на резистор 47-100ом 0,5вт |
Александр Бор 21/11/2016 04:27 |
Но для чегото же этот стаб D3 стоит с завода? |
digger2013 21/11/2016 20:43 |
[quote="Александр Бор"]
Да забей.... |
Александр Бор 22/11/2016 04:31 |
[quote="digger2013"]
В схеме на FSDM311 он тоже есть,только стойт до диода D2. |
южный 22/11/2016 10:50 |
Да как защита они стоят. Ёмкости мелкие проверь. Это к этой схеме. |
pion 22/11/2016 15:15 |
А нельзя схему выложить в читаемом формате? |
Tzar64 22/11/2016 18:56 |
Александр Бор, D3 ограничивает напряжение питания внутренних цепей FSDM0265R, оно д.б. <20V по даташиту. Грелся D3 из-за высохшего С2 22мкФх50В. |
Александр Бор 22/11/2016 21:06 |
Но сейчас то С2 заменен,но D3 все равно при 2А в нагрузке греется 100 град.( при 0,3А около 60 град.) |
Lenchik 22/11/2016 21:11 |
Конденсатор надо на выходе дежурки поменять. С45 на схеме выше в посте. Конденсатор дохлый, напряжение не дотягивает, цепь обратной связи поднимает напряжение и греется стабилитрон.
Демпферную цеп в первичке не мешает проверить. Выбросы напряжения то же могут подогревать стабилитрон. |
Александр Бор 22/11/2016 23:38 |
У меня сейчас стоят(по схеме из первого поста) на выходе: C4 1200мкф,С5 1000 мкф. Оба новые.Может стоит поднять емкость С5? |
Lenchik 23/11/2016 00:01 |
Александр Бор, Емкости хватит, лишь бы качественная была, та что сразу после диода стоит. Сам диод родной? А то может стоял Шоттки, а поменяли на обычный и переменка возросла по амплитуде. |
Александр Бор 23/11/2016 04:01 |
Диод родной Шоттки SB540H заменил на всякий случай на SR560. Еше заменил в демпферной цепи 1N4007 на FR157. Сейчас температура стабилитрона D3 83град.при токе в нагрузке 2А, напряжение на выходе 5,06в.Можно ли на этом закончить? |
pion 24/11/2016 19:39 |
Ничего там не должно греться. Заскринь схему, чтобы можно было посмотреть, о чём вообще речь.
Если речь о стабе Z41 в доп. питании шим, то он защитный, и если греется, значит питание на шим завышено. D41 и D401 очень критичны в подборе, если поставить не те, то может шим вылететь, и трансформатор дежурки. |
Александр Бор 25/11/2016 01:20 |
Схема из первого поста D3 поставил на 15в.на схеме 16в. Родной стоял smd,какой не знаю. |
pion 25/11/2016 09:32 |
Так поставь на 16. И не будет греться. |
Александр Бор 25/11/2016 15:27 |
Не уж,так критично?,и разброс у стабов + - 5% |
pion 25/11/2016 16:10 |
Критично конечно. Поставь на 18. Это вообще опытным путём подбирается, если ты не знаешь, какой там должен стоять. По даташиту на микру нормальное напряжение до 20ти вольт? Значит и стаб там 16-18 должен быть. Вот ставишь и меряешь питание на микре. |
Александр Бор 26/11/2016 12:23 |
Первоначально поставил D3 18в.Поведение дежурки такое:Нагрузка 0,3А все хорошо,нагрузка примерно 1А,все хорошо, нагрузка 2А,лампочка в нагрузке начиает циклически загоратся и тухнуть(у меня в нагрузке лампочки последовательно с термистором) температуру стаба D3 не измерял. |
pion 26/11/2016 12:31 |
Ничего не понял. какая нагрузка? Это БП дежурного режима. Там ток больше 0.5 А не нужен. Поставьте стабилитрон на 18 и замеряйте питание на шим. Всего делов. |
Александр Бор 26/11/2016 13:39 |
Возможно Вы правы,и такой ток не нужен в дежурке,но в других блоках,отремонтированных мной(более сотни) дежурка держала 2А в том числе и нонейм, На данном блоке 2,5А(Вы скажете,на заборе много чего....) Всетаки хочется разобратся с этим блоком. Ни разу не видел углей в дежурке,даже если все литы сдохли. |
pion 26/11/2016 14:00 |
Пока разговор ни о чём. Есть лишь факт того, что вы засадили этот БП стабилитроном, часть мощности пошла на нагрев этого стабилитрона. В таком режиме могут вылететь диоды питания шима, и вы увидите угли. |
Александр Бор 26/11/2016 20:31 |
"Засажен" этот БП стабилитроном на заводе,я лиш "засадил" в него новые литы в замен дохлых.Почитайте первый пост. |
Tzar64 26/11/2016 22:22 |
Александр Бор, какие VD2 и VD3 сейчас стоЯт? |
Lenchik 27/11/2016 00:04 |
Александр Бор, Вы не поняли роль этого стабилитрона. БП должен великолепно работать и без этого стабилитрона. Этот стабилитрон ничего не стабилизирует, в рабочем блоке питания он должен быть на большее напряжение чем там присутствует.
Стабилитрон защитный, на всякий случай. Вдруг ШИМ контроллер не заведется и перестанет ток брать или какой олух совсем без микросхемы включит. Без стабилитрона напряжение начнет подниматься через пусковые резисторы. До напряжения на входе оно конечно не дойдет, что то пробьётся, диод, конденсатор. Вот что бы этого не случилось и стоит стабилитрон. Честно говоря темя муторная и давно всем надоела. Если человек дебил, то до него всё равно никогда не дойдет зачем этот стабилитрон и как он работает. |
Александр Бор 27/11/2016 06:26 |
D2-1N4148 D3-1N4744A(15v) по первой схеме. |
Tzar64 27/11/2016 11:31 |
ППЦ! VD3 какой?! По ПЕРВОЙ твоей схеме! И неужели трудно нормальный рисунок вставить?! |
pion 27/11/2016 11:31 |
Уже всё разжевали. Ещё раз напишу, чтобы вам не пришло в голову заменить и этот диод 1N4148 на какой-то другой, иначе все опыты закончатся углями. |
Tzar64 27/11/2016 11:40 |
pion 27/11/2016 13:06 |
Ну так поставь опять на 18в, и проверь, греется ли он. И напряжение померяй на ноге шима, и напиши, сколько намерил! Если будет что-то не так, тогда можно будет дальше говорить о чём-то. а пока неочем говорить, кроме того, что ты поставил стаб на 15, хотя нужно на 18. |
павлик 22 27/11/2016 19:20 |
Александр Бор 28/11/2016 05:00 |
Заменил FSDM0265R .D3 перестал грется.Всем спасибо за участие.Тема закрыта.Где поставить галку Решено? |
pion 28/11/2016 14:31 |
Класс! Менять шим, чтобы не грелся стабилитрон, это круто конечно. Но теоретически возможно, что случайно нашёл шим с большим потреблением по току. |
Tzar64 28/11/2016 17:07 |
pion, у FSDM0265R по шиту Iпотр.=5мА Это ж сколько ему надо тока вдуть, чтобы стаб вскипел до 100 С?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/82431/FAIRCHILD/FSDM0265RL/2479/6/FSDM0265RL.html |
pion 28/11/2016 18:17 |
Ну да, ну да. Больше похоже на бред автора. Может нашёл горелый шим, битый по питанию))) |
Lenchik 28/11/2016 19:18 |
Возможно частота при замене ШИМ изменилась.
Удивляет другое. Он как баран не хотел ставить туда стабилитрон с напряжением стабилизации как на схеме. Что бы понизить напряжение нужно поставить диод во вторичке с минимальным падением напряжения, а диоды для запитки ШИМ как раз нужны обычные, с падением 0.7 вольта в прямом направлении. |
pion 28/11/2016 21:47 |
Там длительность импульса шим определяет TL431 по напряжению +5В. По поводу диода 1N4148, он стоит для возможности перехода шим в аварийный режим. При этом сам шим опускает питание на своей ноге до 6в. Диод очень быстрый ultra fast. Другой ставить нельзя. |
blek1 29/11/2016 02:05 |
D3 стабилитрон у него может греться ещё и из-за заменённого С2 -неизвестно,как и чем он их проверяет.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 03:07 D3 стаб. на эту ШИМ,если не ошибаюсь ставят 18V. Я ставил по 0,5W ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 03:15 Только сейчас заметил,что он поставил D3 15V-ты гонишь? Этот стаб. предахранительный-он там,как защита от перенапряжения,он там ничего не стабилизирует. Ставь на 18V 0,5-1 Wt и С2 22 мкF замени на исправный-изучи таблицу ESR. |
Александр Бор 02/12/2016 20:40 |
Уважаемые.Я причину нашел и тему закрыл.Блок работает с новой шимкой и стаилитроном D3 15V. |
Tzar64 03/12/2016 13:08 |
Кто "ЗА"? |
Александр Бор 03/12/2016 17:49 |
Я за.ПРИЧИНУ НАШЕЛ. Полудохлый шим. |
