Мать Asus p8z68v gen3, в биосе отсутствует пункт включения i
BorAnat
Сообщение #1 От 04/02/2023 10:20 цитата
Здоровья всем участникам!
Нарисовалась такая проблема. Комп ранее использовался на дискретной видюхе, со слабым пентиумом. Решил провести апгрейд, заменить проц на серверный е3 1245 v2, это камень со встроенным видеоядром. Когда стал всё настраивать, выяснилось, что в биосе материнки НАПРОЧЬ ОТСУТСТВУЕТ пункт, где происходит переключение приоритета вывода изображения. И при извлечении дискретной видюхи комп просто не выводит изображение с видеовыходов материнки.
Что предпринимал:
1. Делал сброс с вытаскиванием батарейки и перемыканием CLS контактов перемычкой - результат нулевой.
2. Прошивал биос на последний из под биоса асусфлеш - не помогло.
3. Для проверки процессора посчастливилось найти в городе человека с мамкой 1155(но биостар), мой камень успешно вывел картинку.
Что можно ещё сделать, какие методы лечения применить?
Читал про то, что бывает криво встаёт МЕ регион при прошивке биоса, его не пробовал прошивать, опыта маловато, да и в нём ли дело...
Хотя вчера на втором компе с мамкой на Хасвеле i7 4770к установили с сыном ssd nvme и удачно сделали его загрузочным, ввели в биосе необходимые коррективы .
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 05/02/2023 19:55 цитата
Не обманывайте, либо нет видео ядра либо вы что то недопоняли. Если видюшки нет но есть видеоядро, то в принципе никаких специальных переключателей в БИОСе не нужно. Пункт может в принципе отсутствовать.
