Вопрос по ШИМ ISL6363 питания ЦП | |||||
| Aleksandr27 19/03/2016 00:18 |
Хотел сделать undervolt питания ЦП, т.е. понизить питающее напряжение. Софтом сделать это не удалось.
Прошу ознакомиться с вложенным datasheet файлом, чтобы ответить на мой вопрос: Верно ли я понял, что в приведённом datasheet на ШИМ ISL6363 указано, что VID'ы выставляются не как обычно - перемычками на землю, а 8-ми битным цифровым сигналом от ЦП или другой МС? И следовательно обмануть электронику, чтобы понизить напряжение не удастся? |
| n max 19/03/2016 06:42 |
8 битным цифровым сигналом его туда отправляет процик сразу после включения. |
| Aleksandr27 19/03/2016 08:01 |
Печально.
Подскажите ещё по Voltage Offset из таблицы #6: Sets offset in VID steps added to the VID setting for voltage margining. Bit 7 is a sign bit, 0 = positive margin, 1 = negative margin. Remaining 7 bits are # VID steps for the margin. 00h = no margin, 01h = +1 VID step 02h = +2 VID steps С помощью этого регистра можно корректировать напряжение как в большую (positive margin) так и в меньшую сторону (negative margin)? Верно я интерпретировал описание? P.S. Есть ещё 13pin FB: Inverting input of the error amplifier for VR1. Т.е. обратная связь, тут ведь можно подкорректировать напряжение и таким образом снизить Vcore? А как понимать "Inverting input"? |
| n max 19/03/2016 08:21 |
Можно попробовать в цепи FB уменьшить резик на несколько процентов мож и прокатит,при условии что он мониторит питание проца-схема реальная у вас посему точно не могу сказать. |
| Aleksandr27 20/03/2016 11:40 |
Если взять схему из даташита на стр. 6, то какой именно там этот резик? |
| n max 20/03/2016 12:40 |
Там их 2 которые подписаны их и меняйте На 0.05-0.1 вольта изменить получится.Т.е меряете эти резики и потом параллельно им подкл резик с большим в 10-20 раз номиналом. |
| Aleksandr27 20/03/2016 14:56 |
Так не понятно. Укажите на картинке, пожалуйста.
И почему только на 0.1 вольта? Больше никак? |
| n max 20/03/2016 15:18 |
Rprog или Rdroop больше никак там следящая система стоит если сильно уменьшите контроллер уйдёт в защиту так как сообразит что его обманули |
| Aleksandr27 20/03/2016 20:47 |
Так они по описанию в datasheet регулируют ток, а не напряжение. Разве изменение их номинала даст другое напряжение? Или это просто предположение? |
| n max 20/03/2016 21:01 |
Предположение.Делитель обратной связи по напряжению расположен внутри микросхемы и его обмануть не выйдет.
Разве что прогу на микроконтроллере городить чтоб отправляла по шине нужное напряжение на микросхему сразу после вкл. ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 21:04 Но тут есть одно но проц сам регулирует своё питание взависимости от загрузки вычислительных мощностей+регулируется тактовая частота ядра проца и соответсвенно требуемая ему мощность питания.Даже в мобилах такая фича есть |
| SERVER555 20/03/2016 22:12 |
Извините за вопрос если он покажется весьма глупым , но : А зачем занижать напругу проца ? Какие вообще проблемы с мамкой ? В допустимых пределах можно сделать это в биосе , но не все версии биоса дают это сделать .. Но я считаю что самый оптимальный вариант это стандартное значение , не больше не меньше ...
n max, абсолютно прав ! |
| Lenchik 20/03/2016 22:38 |
SERVER555, Это делают для бесшумных систем. Например медиацентр на основе компьютера и вся система охлаждения пассивная, что бы не шумела. Снижение производительности там не критично. |
| Aleksandr27 20/03/2016 23:16 |
Возможно ещё, что контроллер получает лишь сигнал на включение, а нужный номинал напряжения просто зашит в регистры контроллера (в даташите про это что-то написано) и он сам регулирует напряжение. У него вроде даже есть обратная связь по датчику температуры ядра. Но допустим, частоту я могу выставить сам - она зашита в таблицах ACPI, а напряжение, увы, там отсутствует. Если номинал напряжения задан в биосе, то я рад его найти и поменять, но не знаю как в прошивке биоса отыскать его.
А основная проблема состоит в том, что процессор сильно греется. Производитель, конечно, заявляет о том, что кристалл может нагреваться и до 90 по цельсию, но при 60 гр. текстолит и остальные компоненты на плате из-за процессора сильно разогреваются на открытом стенде, а при 65-70 встроенная графика начинает сбоить, например экран тухнет/рябит и плата уже не реагирует на кнопки выключения и перезагрузки. P.S. Замену кулера не предлагайте. |
