Материнка ASUS K8N-EAYVZ нет сигнала RESET. | |
| g_evgeni 25/12/2009 12:24 |
На вышеуказанной плате на POST нет сигнала RESET и соответственно мать не запускается, вентиляторы крутят.
Кондеров вздутых нет, проц еле теплый, НФОРС тоже еле теплый . Похоже что нет питания на процессор. Мультик и ШИМ менял. Шим ADP3186 Напряжения на выводах, В 1 - 0 2 – 2,5 3 - 1,9 4 - 2,5 5 - 1,9 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 0,49 10 - 0,02 11 - 0 12 - 0,01 13 - 2,01 14 - 1,16 15....21 - 0 22 - 0 23 - 0 24 - 0 25 - 1,0 26 - 0 27 - 0 28 - 12,5 |
| Dollar 25/12/2009 12:43 |
Походу нет питания самого НФОРСа или он погиб....следовательно не приходит сигнал на ШИМ питания проца разрешающий подачу напряжения. |
| Dollar 25/12/2009 15:49 |
Соственно, что и требовалось доказать. 11 нога НОЛЬ...согласно даташиту Power supply enable input. Вот и делай теперь выводы. А отсутствие РЕЗЕТа - следствие отсутствия питания проца. Если не ошибаюсь то НФОРС питается двумя полевиками (каскадный стабилизатор) и оба APMы...вот их и нада смотреть. |
| g_evgeni 25/12/2009 16:22 |
Это которые Q21 и Q25, они стоят между НФОРСАМ и памятью ? |
| Dollar 26/12/2009 20:40 |
ДА...вот их и смотри. |
| neo831 26/12/2009 23:02 |
Нфорс мертвый. Причину и следствия не путаем, да? |
| g_evgeni 28/12/2009 11:45 |
Точно, поменял оба мосфета и питание пошло. Даже на POST начал показывать E6(Проверка контрольной суммы BIOS) E9(Переход к плоско 4Gb памяти). Перешил BIOS, и снова на POST - -. Питание на проц идет, на НФОРС идет. БИОС перепрошивал, делал сброс, ни чего не помогает. Неужели НФОРС догорел ? |
| g_evgeni 28/12/2009 16:50 |
Как думаете плату в утиль ? ![]() |
| yandex 28/12/2009 20:24 |
а биос корректно прошил ,а самое главное-не от похожей модели? |
| g_evgeni 29/12/2009 11:21 |
BIOS прошил от производителя, потом тем, что снял с этой платы, прошивал на другую микросхему, все одинаково. Да и онаже сначало завелась, но зацикливалась на Е6-Е9. Я снял Биос, прошил ту прошиву что была изначально в биосе, вкл. а на посте "--- --- ". Вот теперь и думай, чего с ней. |
| TE 29/12/2009 11:37 |
Нфорс погрей пару минут. возможно заработает. |
| g_evgeni 29/12/2009 12:00 |
Не помогло. А может от мультика зависеть, а то я его менял ? |
| Dollar 29/12/2009 16:22 |
Мультик заменил качественно? на такой-же? мультик рабочий был...? |
| g_evgeni 29/12/2009 17:01 |
Заменил качественно. Мультик был IT8712F-A 0525-IXS M1W52G поставил IT8712F-A 0543-IXS ZN2RTG. А рабочий или нет трудно сказать, с платы на которой не было НФОРСА, и нескольких мосфетов, по этому не могу даже сказать. Попробую назад поставить родной. |
| g_evgeni 09/01/2010 12:09 |
Поставил назад родной мультик. Все осталось по прежнему. Наверное все таки НФОРС умер. Плату в хлам. |
| IIK 10/01/2010 00:05 |
А ты флоппик прицепи и посмотри, что на коде Е6-Е9 творится.
"Boot Block Recovery Code E9" English Set up floppy controller and data. Attempt to read from floppy. Determine information about root directory of recovery media Русский Определяется продольная плотность записи для установленного носителя (дискеты). После чтения загрузочного сектора по содержимому служебных полей выполняется поиск корневого каталога. Управление передается на процедуру чтения файла с образом BIOS источник- IC Book |
