Материнка Gigabit GA-81G проблемы
sergeygri
Сообщение #1 От 14/06/2009 20:57 цитата
У меня такие проблемы с этой мамой-как я понял у неё не работает ресет,тоесть если выключить комп через меню "ПУСК" то потом при запуске компа блок питания запускается,появляются все напряжения в норме,а проц не заводится.По этому что бы мне запустить комп приходится выдёргивать его из розетки на несколько секунд и тогда всё работает отлично.Помогите пожалуйста где найти проблему!Я подозреваю что вылетел какой то транзистор по сбросу-но какой.Помогите решить проблему а то я уже задолбался каждый раз вилку дёргать :-( .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 14/06/2009 21:06 цитата
Это что новый вид неисправности????
sergeygri
Сообщение #3 От 14/06/2009 21:45 цитата
а фиг её знает!но это факт.я точно не помню но это началось давно когда у меня в старом блоке питания бабахнула цепь дежурного питания.по моему после этого всё и началось.Я подозреваю что БП плюнул в мамку лишнего но вот только куда плюнул?
neo831
neo831
Сообщение #4 От 14/06/2009 22:50 цитата
sergeygri, Мать меняй, южник у тебя "бабахнул". И купи нормальный БП а не детсад для идиотов за 300 рублей.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 15/06/2009 10:50 цитата
Gigabit
Это что новый бренд? умора sergeygri, Поставь нормальный, хороший БП. Проверь литы на беременность. Если не поможет, тогда как neo831, говорит.
sergeygri
Сообщение #6 От 16/06/2009 17:42 цитата
не ладно не смейся улыбка я просто запарился и написал не правильно по памяти с кем не бывает недовольство, огорчение а по теме-литы все на вид в порядке и блок питания у меня нормальный микролабовский 400ват.неужели всё так глубоко может зайти аж до моста?я надеялся что всё таки дело в какомто ключике который просто пробит.если дело в мосте то хрен с ним пока работает пусть работает.или есть всё таки какието ещё варианты?спасибо
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 16/06/2009 18:36 цитата
sergeygri писал:
Сколько ему уже исполнилось, может ты его напрасно к нормальным причисляешь, да еще если учитывать что микролаб нормальных БП впринципе не делает, а делает таких середничков подмигивание
sergeygri писал:
Ты их проверь, не поленись, на вид напрмер GSC кондерчики тоже нормально выглядят, а утечка у них не хилая и вед пухнуть сволочи начинают когда почти полностью высохли. Так что проверяй.
sergeygri писал:
Запрсто, тем более что ты говоришь что:
sergeygri писал:
Ну еще как вариант можешь для успакоения мульт махнуть, но ИМХО как мертвому припарки.
Ключевая фраза: "Появляются все напряжения в норме", хотя если ты прояснишь что имеешь ввиду напруги на вывода БП или на питальниках в матери.
sergeygri
Сообщение #8 От 04/07/2009 16:13 цитата
да на блоке питания появляются все напряжения и они в норме.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 05/07/2009 10:24 цитата
sergeygri писал:
Мерил та хоть под нагрузкой?
Sergeyb@
Сообщение #10 От 05/07/2009 12:27 цитата
У меня GA-8IR533 и точно такая же проблема.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 05/07/2009 13:51 цитата
Sergeyb@ писал:
Так, фсе, затрахало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! злость Что за нытье, у меня комп поламался, ЧО думаете здесь телепаты сидят???!!!!!!! злость
Sergeyb@, Читай правила! Создай свою тему! Опиши конфигурацию! Опиши что делалось после дефекта! По возможности историю возникновения дефекта! Замеры напряжений на всех питальниках в мамке! Если есть пост карта, то пост код с указанием БИОСа!
Для модераторов, если в правилах нет такого пункта, просьба внести все красное в правила сразу после пукта о правильности оформления новой темы.
neo831
neo831
Сообщение #12 От 05/07/2009 17:13 цитата
Sergeyb@, www.gadalka.nm.ru - тут есть полное описание неисправностей на эту материнку.
Sergeyb@
Сообщение #13 От 06/07/2009 12:31 цитата
В своей реплике я подтвердил что существует на подобной материнке такая проблема и помощи не просил. А возмущения "JohnK" и советы "neo831"мне не понятны. Где дельные предложения по начатой теме?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 06/07/2009 12:47 цитата
Sergeyb@, Читай все что написано краным, это длоя тебя в данный момент времени самое дельное!
А по поводу возмущения - уже на болело, не та первый не волнуйся.
Sergeyb@, На счет совета от neo831 для тебя, ты не прав, тебе нормальный совет даден т.к. я уже писал что тут не телепаты.
Sergeyb@
Сообщение #15 От 06/07/2009 13:02 цитата
Причина: неизвестная. Комп не падал, не заливался , модули и блоки не выходили из строя (единственное менялась прошивка BIOS)
Метод борьбы: послевыключения системного блока - отключаю ИПБ
Раньше не считал это неисправностью пока не прочитал здесь на форуме
Конфигурация
Имя ОС Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 2 Сборка 2600
Изготовитель ОС Microsoft Corporation
Изготовитель GBT___
Модель AWRDACPI
Тип Компьютер на базе X86
Процессор x86 Family 15 Model 1 Stepping 3 GenuineIntel ~1716 МГц
Версия BIOS Award Software International, Inc. 6.00 PG, 13.05.2002
Версия SMBIOS 2.3
Устройство загрузки \Device\HarddiskVolume1
Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)"
Полный объем физической памяти 512,00 МБ
Доступно физической памяти 249,68 МБ
Всего виртуальной памяти 2,00 ГБ
Доступно виртуальной памяти 1,96 ГБ
Файл подкачки 1,22 ГБ
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 06/07/2009 13:57 цитата
Sergeyb@ писал:
Конфигурация
Изготовитель GBT___
Модель AWRDACPI
Версия SMBIOS 2.3
Пожалуй здесь без большого сервисного бубна не обойтись, а он есть только в сервисных центрах, очень сложное и дорогостоящее это оборудование, сказать в чем причина можно, но самостоятельно тебе это не починить. Настоятельно рекомендую отнести в АСЦ.
dvvnet
dvvnet
Сообщение #17 От 06/07/2009 16:49 цитата
Sergeyb@, Тебе не о конфигурации системы говорили, а о конфигурации железа!
Ты бы еще дяде Биллу такое сообщение отправил!!!!!!!!!!!!!!!!
Sergeyb@
Сообщение #18 От 15/07/2009 12:32 цитата
Возможно причина в этом.Сигнал Power_Good
Уровень напряжения сигнала Power_Good - около +5 В (нормальной считается величина от +3 до +6 В). Он вырабатывается блоком питания после выполнения внутренних проверок и выхода на номинальный режим и обычно появляется через 0,1-0,5 с после включения компьютера. Сигнал подается на системную плату, где микросхемой тактового генератора формируется сигнал начальной установки процессора.
При отсутствии сигнала Power_Good микросхема тактового генератора постоянно подает на процессор сигнал сброса, не позволяя компьютеру работать при "нештатном" или нестабильном напряжении питания. Когда Power_Good подается на генератор, сигнал сброса отключается и начинается выполнение программы, записанной по адресу: FFFF:0000 (обычно в ROM BIOS).
Если выходные напряжения блока питания не соответствуют номинальным (например, при снижении напряжения в сети), сигнал Power_Good отключается и процессор автоматически перезапускается. При восстановлении выходных напряжений снова формируется сигнал Power_Good и компьютер начинает работать так, как будто его только что включили. Благодаря быстрому отключению сигнала Power_Good компьютер "не замечает" неполадок в системе питания, поскольку останавливает работу раньше, чем могут появиться ошибки четности и другие проблемы, связанные с неустойчивостью напряжения питания.
В правильно спроектированном блоке питания выдача сигнала Power_Good задерживается до стабилизации напряжений во всех цепях после включения компьютера. В плохо спроектированных блоках питания (которые устанавливаются во многих дешевых моделях) задержка сигнала Power_Good часто недостаточна и процессор начинает работать слишком рано. Обычно задержка сигнала Power_Good составляет 0,1-0,5 с. В некоторых компьютерах ранняя подача сигнала Power_Good приводит к искажению содержимого CMOS-памяти.
В некоторых дешевых блоках питания схемы формирования сигнала Power_Good нет вообще и эта цепь просто подключена к источнику напряжения питания на +5 В. Одни системные платы более чувствительны к неправильной подаче сигнала Power_Good, чем другие. Проблемы, связанные с запуском, часто возникают именно из-за недостаточной задержки этого сигнала. Иногда бывает так, что после замены системной платы компьютер перестает нормально запускаться. В такой ситуации довольно трудно разобраться, особенно неопытному пользователю, которому кажется, что причина кроется в новой плате. Но не торопитесь списывать ее в неисправные - часто оказывается, что виноват блок питания: либо он не обеспечивает достаточной мощности для питания новой системной платы, либо не подведен или неправильно вырабатывается сигнал Power_Good. В такой ситуации лучше всего заменить блок питания.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 15/07/2009 14:21 цитата
Sergeyb@ писал:
А что, +5V не лежит в диаппазоне от +3V до +6V умора
Соответственно перестань нести ахинею и цитировать чужие описания проблемы. Хула тут гадать. Так и скажи что ты нифига не понимаешь в ремонте материнских плат и компьютерах и не секс моск, а неси мать в сервис. Либо сходи Сюда, там тебе точно скажут что сломалось и где отпаять.
Strike
Strike
Сообщение #20 От 15/07/2009 14:33 цитата
Sergeyb@, Если мастер занимается ремонтом МВ, у него обязательно должен быть тестовый блок питания.
Который подкидывается в первую очередь, не надо "Америку открывать".
В основном БП - расходный материал..
