Проблема охлаждения! | |||
| VintProg 09/08/2011 07:46 |
Комп:
Pentium(r) 4 cpu 3.2 GHz Раньше был кулер, но он сильно шумел!!! Я заменил сегодня на Intel LGA775 IgLoo 5063 CUV (E) 3200 RPM 32 DBA Проблема такая: При старте в эвересте проц накаляется до 95 градусов, блин что делать??? |
| serega-64 09/08/2011 08:02 |
Радиатор менял?Или тока кулер? |
| VintProg 09/08/2011 08:05 |
Полностью кулер с радиатором |
| Sseries 09/08/2011 08:08 |
Я тоже склонен сначало заменить кулер но радиатор с медной серцевиной |
| VintProg 09/08/2011 08:09 |
Радиатор алюминиевый... |
| makeym 09/08/2011 08:21 |
Пасту наверно забыл на сухую впендюрил ![]() |
| serega-64 09/08/2011 08:27 |
Или перекос,тут тщительнЕе надо,как говорит М.М.Жванецкий. |
| VintProg 09/08/2011 08:37 |
Паста была там... А какой перекос может быть если он зашелкнулся на плате??? |
| makeym 09/08/2011 08:47 |
перекос может быть даже если он защёлкнулся - мамку раком выгнул и защёлкнулся
поставь другую тестилку - мож у тебя эверест гонит
например ОССТ ![]() |
| VintProg 09/08/2011 08:54 |
В биосе даже показывал градусы 95 |
| makeym 09/08/2011 08:57 |
95 и в ребоут не уходит от перегрева странно - чё неужто на пеньках можно кокушки жарить? может внутренний датчик и гонит? ![]() |
| TE 09/08/2011 09:58 |
VintProg, всё-таки проверь с обратной стороны платы, должны оба лепестка выходить на каждом креплении. Часто один загибается и даже отламывается, на фото даже два ухитрились отломать.
А комп не выключается? Недавно был процессор перегретый, при установке винды доходило до копирования файлов и комп выключался. На ощупь температура радиатора была завышенной. Попробуй другой проц подкинуть. |
| VintProg 09/08/2011 10:00 |
Все нормально теперь до 71 градуса поднимается при полной на грузке, это нормально тоже? |
| gonzo 09/08/2011 10:14 |
Если вы про ту жвачку, что была намазана на заводе на радиатор, то ее надо убрать и намазать нашу родную КПТ-8, больше толку будет ![]() |
| VintProg 09/08/2011 10:35 |
Аааа ![]() |
| m.ix 09/08/2011 10:53 |
Дырка в ложке, вот настоящая проблема. |
| temalecar 09/08/2011 23:23 |
m.ix, ![]() |
| makeym 10/08/2011 17:29 |
VintProg, НЕ МОЖЕШЬ - НЕ ЛЕЗЬ ![]() |
