нет запуска бп iw-p300
RadioElektronik
27/12/2006 23:34
Принесли системник с нерабочим бп Выяснилось что нет дежурных 5 вольт Были биты оба транзистора стабилитрон оборваны резисторы, Все это я поменял,но стабилитрон на схеме не обозначен Может кто знает подскажите номинал стабилитрона
Schreibikus
28/12/2006 08:13
18V. Схема на форуме должна быть, поищи. Если здесь нет, смотри на мониторе
Добавлено 28/12/2006 09:14
стабилитрон в первичке?
TE
28/12/2006 09:19
Schreibikus, а если на выходе +5VSB? улыбка
RadioElektronik, надо писать где стоит. Электролит в дежурке в певичке не забудь поменять.
Schreibikus
28/12/2006 09:27
TE, схема стандартная, параллельно коллектор-эмиттер 2N2222, стоит D23 18V. но он действительно не написал. где стоит стабилитрон улыбка
Zhelezniy_Felix
28/12/2006 13:22
трансу 99% кранты
RadioElektronik
28/12/2006 21:39
Спасибо всем кто ответил Схему скачивал с мониторов,на схеме стоит вопрос А стабилитрон в первичке между коллектором и эмитером 2N2222 БП сгорел от конденсата А транса у меня нет А так подключал внешние 5 вольт БП работает
