БП Navi 340ATXC поднять выходное напряжение | |
| paha 21/10/2004 17:48 |
VSB=4,5V. После замены оптрона PC817 подросло до 4,75V. Может кто встречался с такой проблемой. Есть мнение вместо одного из резисторов делителя для стабилизатора TL431 поставить крутилку, и им регулировать напряжение. |
| TE 21/10/2004 18:12 |
Это неправильное мнение, надо найти неисправность. Электролиты менял на выходе и питания фототранзистора, резисторы проверил? |
| paha 21/10/2004 19:06 |
Конечно же все проверено. |
| lee 22/10/2004 07:42 |
TE, почему неправильное, со временем параметры БП могут уплыть, я сталкивался с таким решением на некоторых (хороших, и дорогих) БП. Но крутить нужно, если просажены все напряжения с БП, кроме 3,3В при равномерной загрузке. |
| TE 22/10/2004 09:03 |
lee, я тоже встречался с наличием регулировки в БП, кстати, и сейчас в одинаковых блоках встречаешся с подпаянными и нет со стороны печати резисторами в обратной связи, но здесь речь шла только о замене оптопары и ни слова о том, что остальные детали проверены. |
| sas 22/10/2004 11:10 |
Мужуки!
Какие нафик делители на деж? Онаж стендбай дает и питание контороллера! если мать стартует,то и забить(при всем остальном исправном). а може прибор подвирает? |
| none 22/10/2004 11:15 |
с заменой оптронов поосторожней...что нибудь про CTR слыхали? |
| DmitriyR 22/10/2004 18:53 |
Народ, не парьтесь. Косяк на самом верху, в смысле все гораздо проще. Мертвые электролиты. Со временем сохнут и напряжение падает. Если начанает падать напруга, меняешь все кондеры и блок обретает вторую жизнь. Проверено на опыте, многократном ![]() |
| slawka 15/01/2007 04:24 |
привет всем, а может есть у кого схема на NAVI-340, запарился без схемы. Вздулась там емкость на 1000мFx16V + резюк в пепел, не могу понять что за резюк, буду очень признателен за схему ![]() |
| kozenko 14/03/2007 12:13 |
позиционный номер скажи, помогу |
| Alkar 15/03/2007 13:59 |
посмотри это |
