anatoliy_61
Попался в ремонт неизвестный БП. По высокому стоит один полевик 7N60B и микруха КА 3842. Дежурка собрана на 13003 и С945. Еще имеется WT7510 на выходе БП. Может кто по описанию узнал что это за блок.Проблемма в этом БП заключается в том что напряжение дежурки в норме,но он не запускается.
Прошу помощи со схемой и может советом где рыть... Полевик проверял - норма, 13003 - норма, диодные сборки на выходе - проверены...
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 20:07
Еще имееютя 3 оптопары... |
LESHIY
Леший форума
скорее поверман
еслиб был полевик дохлый дежурки небыло бы просто
а шимка живая? |
| WT7510-управляет включением у неё отбивает выход и б.п. на вкл не раз было такое помоему 3 или 4 нога,идёт на один из оптронов для вкл 3842 |
LESHIY
Леший форума
anatoliy_61
| Не встречал я однотактных поверманов, хотя все может быть... |
LESHIY
Леший форума
как однотакный
походу дела я не догнал
7n60b стоит по силе чтоли?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 20:57
фото можешь скинуть? |
anatoliy_61
Да он стоит по высокому что-то походе на это..
IP-P350AJ2-01.zip 353.66 КБ Скачано: 769 раз(а)
| сейчас эти б.п. маркируют как телеки в Калиниграде-наклейку любую приклеють |
m.ix
Master Mixa
| anatoliy_61, НА плате ни каких маркировок нету? |
TE
А к чему эта полемика? Допустим выяснили марку этого блока. И что это даст?
Привожу схему, которая применяется во всех блоках подобного типа.
В некоторых блоках отсутствует транзистор, через который подается напряжение питания на ШИМ. В таких блоках напряжение подается через фототранзистор оптопары.
Слева от красной линии горячая сторона. Напряжение +16V должно быть не менее указанной величины.
При подаче сигнала PSON на 3 выводе WT7510 высокий уровень сменится низким, откроется PNP транзистор и подаст напряжение на 7 вывод 3842.
anatoliy_61
На плате нет ничего похожего на маркировку, только REVA3, а на крышке написано REAL POWER, но что это такое???
TE, Принцип работы я понял, но если бы схемку, чтобы можно было бы разобраться более подробно и конкретно. |
TE
| anatoliy_61, какую еще надо схему, чтобы встать осцилографом на 3 вывод WT7510 и посмотреть, что на нем происходит при замыкании зеленого провода на землю? |
anatoliy_61
| TE, на 3 выводе WT7510 напряжение 4,7 В при просмотре осцилографом высокий уровень, но если замкнуть PWON на землю уровень пропадает... |
LESHIY
Леший форума
он не востанавливается потом?
шим умер или рядом с оптикой
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 21:10
блин вру защита скорее |
TE
| Так и должно быть. Теперь посмотри на 4 ноге оптопары относительно "горячей" земли, оптопару вычислишь пройдя по дорожке от 3 ноги WT7510, далее на 7 ноге 3842 появляется ли напряжение. |
anatoliy_61
| На 7 ноге напруга есть но если я не ошибся то примерно 55 В правильно ли это ??? |
LESHIY
Леший форума
| не правильно это в переменке может быть |
anatoliy_61
Прошу прощения - ошибся... По горячей стороне получается оптопара закрыта я имею на высокой стороне оптопары 15 В значит оптопара не работает ???
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 21:30
Я меряю между 3 и 4 выводами, но поскольку 4 вывод сидит на общем проводе по высокому то получается что я измеряю относительно общего провода и Вывод - не работает оптопара или я не прав ????
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 22:21
На 7 ноге 3842 появляется нарпяжение но около 0,6 - 0,7 вольта, я думаю этого мало.... |
TE
| Если на 1 ноге, на холодной стороне, напряжение есть, то оптопара не работает, если только не ошибся в измерениях. |
anatoliy_61
Проверил транзистор - норма но после установки на место на 7 выводе 3842 появляется напряжение 13 В после попытки запуска , но ьапуска нет, что еще можно посмотреть..
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 22:56
на 6 ног написано Out значит выход но при проверке тестером там напряжения нет - почему ???
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 23:04
На 1 ноге напруга пропадает при запуске то я уже запутался |
