БП Х - проблемма с запуском
anatoliy_61
02/09/2010 18:58
Попался в ремонт неизвестный БП. По высокому стоит один полевик 7N60B и микруха КА 3842. Дежурка собрана на 13003 и С945. Еще имеется WT7510 на выходе БП. Может кто по описанию узнал что это за блок.Проблемма в этом БП заключается в том что напряжение дежурки в норме,но он не запускается.
Прошу помощи со схемой и может советом где рыть... Полевик проверял - норма, 13003 - норма, диодные сборки на выходе - проверены...
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 20:07
Еще имееютя 3 оптопары...
LESHIY
02/09/2010 19:32
скорее поверман
еслиб был полевик дохлый дежурки небыло бы просто
а шимка живая?
WT7510-управляет включением у неё отбивает выход и б.п. на вкл не раз было такое помоему 3 или 4 нога,идёт на один из оптронов для вкл 3842
LESHIY
02/09/2010 19:44
n max,
возможно
anatoliy_61
02/09/2010 19:53
Не встречал я однотактных поверманов, хотя все может быть...
LESHIY
02/09/2010 19:56
как однотакный
походу дела я не догнал
7n60b стоит по силе чтоли?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 20:57
фото можешь скинуть?
anatoliy_61
02/09/2010 20:21
Да он стоит по высокому что-то походе на это..
сейчас эти б.п. маркируют как телеки в Калиниграде-наклейку любую приклеють
m.ix
03/09/2010 01:18
anatoliy_61, НА плате ни каких маркировок нету?
TE
03/09/2010 09:53
А к чему эта полемика? Допустим выяснили марку этого блока. И что это даст?
Привожу схему, которая применяется во всех блоках подобного типа.
В некоторых блоках отсутствует транзистор, через который подается напряжение питания на ШИМ. В таких блоках напряжение подается через фототранзистор оптопары.
Слева от красной линии горячая сторона. Напряжение +16V должно быть не менее указанной величины.
При подаче сигнала PSON на 3 выводе WT7510 высокий уровень сменится низким, откроется PNP транзистор и подаст напряжение на 7 вывод 3842.
anatoliy_61
03/09/2010 16:09
На плате нет ничего похожего на маркировку, только REVA3, а на крышке написано REAL POWER, но что это такое???
TE, Принцип работы я понял, но если бы схемку, чтобы можно было бы разобраться более подробно и конкретно.
TE
03/09/2010 18:25
anatoliy_61, какую еще надо схему, чтобы встать осцилографом на 3 вывод WT7510 и посмотреть, что на нем происходит при замыкании зеленого провода на землю?
anatoliy_61
03/09/2010 19:34
TE, на 3 выводе WT7510 напряжение 4,7 В при просмотре осцилографом высокий уровень, но если замкнуть PWON на землю уровень пропадает...
LESHIY
03/09/2010 20:09
он не востанавливается потом?
шим умер или рядом с оптикой
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 21:10
блин вру защита скорее
TE
03/09/2010 20:10
Так и должно быть. Теперь посмотри на 4 ноге оптопары относительно "горячей" земли, оптопару вычислишь пройдя по дорожке от 3 ноги WT7510, далее на 7 ноге 3842 появляется ли напряжение.
anatoliy_61
03/09/2010 20:14
На 7 ноге напруга есть но если я не ошибся то примерно 55 В правильно ли это ???
LESHIY
03/09/2010 20:20
не правильно это в переменке может быть
anatoliy_61
03/09/2010 20:24
Прошу прощения - ошибся... По горячей стороне получается оптопара закрыта я имею на высокой стороне оптопары 15 В значит оптопара не работает ???
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 21:30
Я меряю между 3 и 4 выводами, но поскольку 4 вывод сидит на общем проводе по высокому то получается что я измеряю относительно общего провода и Вывод - не работает оптопара или я не прав ????
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 22:21
На 7 ноге 3842 появляется нарпяжение но около 0,6 - 0,7 вольта, я думаю этого мало....
TE
03/09/2010 21:39
Если на 1 ноге, на холодной стороне, напряжение есть, то оптопара не работает, если только не ошибся в измерениях.
anatoliy_61
03/09/2010 21:40
Проверил транзистор - норма но после установки на место на 7 выводе 3842 появляется напряжение 13 В после попытки запуска , но ьапуска нет, что еще можно посмотреть..
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 22:56
на 6 ног написано Out значит выход но при проверке тестером там напряжения нет - почему ???
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 23:04
На 1 ноге напруга пропадает при запуске то я уже запутался
TE
03/09/2010 23:23
Напрасная трата времени похоже. Я же привел на схеме и написал, что напряжение питания должно быть 16В или выше. В даташите написано минимальное при котором стартует 14,5В, номинальное 16. Откуда чего появится при 13В?
А тестер видит импульсы с частотой 50кГц?
anatoliy_61
04/09/2010 07:19
А откуда там 50 кГц? Если по схеме там питание берется то +300 через гасящие резисторы? Значит все дело в питании микрухи ? Или нет ??
LESHIY
04/09/2010 09:29
13 вольт помоему критично для этой микросхемы
TE
04/09/2010 09:32
anatoliy_61 писал:
На 6 ноге, где написано Out, импульсы частотой несколько десятков килогерц.
Гасящие резисторы нужны только для запуска дежурки. После запуска используется напряжение, вырабатываемое дежуркой.
anatoliy_61
05/09/2010 18:17
TE, Если я правильно понял то нужно искать куда делось питание на микруху и восстановив питание БП заработает???
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 19:19
А посмотреть импульсы на 6 выводе осцилографом можно только включив БП через разделительный транс ???
LESHIY
05/09/2010 18:39
anatoliy_61,
конечно никакая микросхема без питания работать не будет
и нужно не только питание, а именно качественное питание
и еще бы вам хороше было бы схему научится читать там сразу все видно подмигивание
TE
05/09/2010 20:18
Можно без транса, только осцилограф должен быть НЕ заземлен.
anatoliy_61
06/09/2010 06:01
LESHIY, Я бы рад посмотреть схему только ее нет - подкинь схемку и все получится у меня с бп...
Dosaev
06/09/2010 09:33
anatoliy_61 писал:
что получится улыбка
, если на Vcc микрухи 13в то это не норма,
смотрим емкости и т.т. по этой шине, или микруху меняем, если её нет, то эту ногу на воздух а вместо ее резистор нагруз.
если есть осцилл то смотрим сигнал её выхода,
форма есть в даташите.
anatoliy_61
06/09/2010 11:48
Если откинуть 7 ногу 3842 то на питающем транзисторе напруга возрастает до 20 В. В цепи Э стоит стабилитрон - на сколько вольт ?
TE
06/09/2010 13:21
anatoliy_61, а по приведенной тобою схеме тоже стоит стабилитрон. Какова его функция?
anatoliy_61
06/09/2010 13:36
В приведенной схеме он есть и его задача не допустить превышение напруги на транзисторе выше предельного уровня, но в своей БП я его не найду. Так что же тогда 3842 вылетела ? У меня на другом есть 3843 - они заменяемы ?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 14:39
Хотя в самой 3842 есть стабилитрон 36 В по питанию.
m.ix
06/09/2010 21:03
ПО фотографии может кто то и узнал бы.
Dosaev
07/09/2010 07:35
m.ix писал:
m.ix браво! хорошо хоть народ детали пишит улыбка
m.ix
07/09/2010 09:44
А то я думаю и юзерами полнимается как Х...вый БП
anatoliy_61
08/09/2010 22:16
Проблема решена. После замены ка3842 на новую БП заработал... Спасибо всем за помощь....
