Диман
| Б/п Power Man, Model NO: FSP300-60BTV (PF). На плате он R34, мощный. Весь обкрошился от перегрева и от времени. Блоку пятый год. Буду признателен. |
Anri
| Диман, где стоит это резистор в схеме??? опрределенной схемы от бп нет люди пользуются типовой... скажи на чем собран бп какой шим и где у тебя етот резистор так буудет понятней... |
Диман
| Шимка ка3511, стоит шим на отдельной плате, перпендикулярно основной. резистор этот рядом с шимовской платкой. |
TE
| Диман, надо еще указывать на каком расстоянии от тещи находится этот резистор. |
Диман
| Хе, очень смешно, я запишу, можно? Между 17 и 22 ногой висит он. |
TE
| А "рядом с шимовской платкой" не смешно? Если это нагрузка по какому-либо каналу, по дорожкам проследить две секунды и написать в каком. Мощный резистор может быть в составе RC-цепочки первичной обмотки основного трасформатора, обычно 47 Ом, и в блоке дежурного питания. |
gap777
А у кого есть схема на Б/п Power Man, Model NO: FSP300-60BTV (PF)? Если можно вышлите на мыло.  |
