Вопрос про BGA трафарет | |||||
| zon555 04/12/2011 21:49 |
добрый вечер, подскажите подойдет ли трафарет 0,5 мм (шаг 0,8 мм) для видеокарты 8800gts ? гпу там g80-100-k0-a3 |
| TE 04/12/2011 23:36 |
Если не ошибаюсь шары 0,6. А с какой целью реболить чип, можно узнать? |
| zon555 05/12/2011 01:09 |
просто мне интересно ремонтировать комплектующие, можно сказать это мое хобби, а 8800 очень много продают неисправных, вот и тренируюсь |
| Sseries 05/12/2011 05:15 |
Если есть у тебя трафарет то нет ничего проще, с видюхи снимаешь чип зачищаешь от остатков шаров оплеткой и накладываешь трафарет и смотришь , совпадают или нет ,а если нет то можно купить, заказать такой трафарет под интерисуюший тебя чип |
| TE 05/12/2011 08:55 |
zon555, реболить GPU не имеет смысла, они припаяны хорошо. Достаточно нагреть чип до 200 градусов и карточка заработает. |
| zon555 05/12/2011 15:41 |
TE, я знаю, просто досталась видеокарта у которой слиплись шары, наверное не правильно прогревали |
| Morlock 06/12/2011 02:26 |
Не совсем так!
Надо довести до катания и немного этот профиль удерживать - секунд 30. Вот тогда можно считать что вероятность отвала в последующий месяц минимальна. А так на неделю хватит.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 01:27
Скорее всего руками лазили катать на шарах, а ручки то кривые - вот и дрогнули, а чип сместился. Попытались назад вернуть, а поздно. ![]() |
| kroz 12/12/2011 15:25 |
Там в кристалле дело., а не в шарах на чипе. |
| Morlock 13/12/2011 02:05 |
Я знаю. Отходит кристалл от подложки. Это всё понятно.
Но дело в том, что при прогреве греют до расплава шаров, типа для убедительности, а потом катают на шарах (за край двигают типа для проверки), и вот когда не совсем правильно его качнёшь - слипаются шары. ![]() |
| TE 15/12/2011 14:36 |
Сегодня вскрыл компьютер от игрового автомата, аналогичная проблема от nVidia. Карточка 7600GS вернулась назад, отработав почти год после деланного мною прогрева. Попробую ещё раз прогреть. |
| Sseries 15/12/2011 15:38 |
Проработать почти год это хороший результат ![]() |
| ZoidBerg 15/12/2011 16:43 |
TE, подпольные игровые автоматы? ![]() |
| TE 15/12/2011 17:10 |
ZoidBerg, всё законно, в магазине детская игровая площадка с разными стрелялками, гонками и пр.. Ремонтируя подпольные, я бы умер от угрызений совести.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 14:21 Кстати, опять работает. |
