Albatron PX865PE Pro - нет штатного пуска. | |||
| ISR 27/09/2010 12:56 |
Приветствую всех.
Данная мать поступила с проблемой нет запуска. Действительно запуска нет, на пинах пуска и резета питания 5 и 3,6 вольт соответственно. Призамыкании пинов пуска, нет запуска, но вот если замкнуть напрямую, в БП перемычкой, все прекрасно грузится и работает. Какие могут быть предложения по устранению проблемы. |
| Mikkey 27/09/2010 13:01 |
Искать ключ через который +5В в дежурке подаётся, проще всего по пинам питания для usb отыскать.
ДОБАВЛЕНО 27 Сентябрь 2010, 13:02 это если потом от кнопки выключается, если нет - то мульт менять. |
| ISR 27/09/2010 16:03 |
Включается и грузится мать только в случае принудительного запуска подключенного в матери БП путем перемычки зеленого с серым или зеленого с черным проводов на БП. Работая в таком соотоянии мать не реаригует на выключение с кнопки, реакция только на резет. Все таки значит мульт менять?
Да, связь с подачей дежурного питания на усб и пусковую кнопку не нашел. Полагаю они берут питание с разных мест. Такие выводы сделал на основании замеров питания - 4,83 в на усб, а на котнакте пуска чуть более 5в. |
| Mikkey 27/09/2010 16:10 |
Так как она может выключиться, если перемычка стоит
Я писал про случай, если после принудительного включения и нажатия на кнопку мать не выключает блок при убирании перемычки. А искать связь с пусковой кнопкой я и не предлагал ![]() |
| Sseries 27/09/2010 18:30 |
А пробовал когда она пуститься убрать перемычку ? Что происходит ,продолжает работать или сразу выкл ? |
| LESHIY 27/09/2010 18:52 |
а ты от пинов повер он до мультика то цепь прозвони, а потом от мультика до слота бп
можно еще скачать даташит от мульта и принудительно попробовать включить бывает сгорают ключи , транзисторы |
| ISR 29/09/2010 12:51 |
Привет всем.
Итак, 1)принудительно запущенный комп выключается в случае снятия перемычки 2) заменил мульт на такой же и ситуация изменилась, комп запускается, видно как проходят коды пост, но через секунд 5-7 опять выключается мать. цепи от пуска до мульта и от мульта до слота БП не проследил пока. Остается пока проследить эти пути, может что нить найду. |
| Mikkey 29/09/2010 13:18 |
Проверь теперь ещё раз напряжение что на кнопке пуска, оч похоже что она "нажата" |
| ISR 30/09/2010 07:54 |
Приветствую всех. Из-за сбоев сети не смог отписаться.
Запускаю мать без подключной кнопки, напрямую, путем замыкания пусковых контактов, эффект как писал ранее, мать работает 5-7 секунд, за это время коды пост тоже проходят сколько успеют. Перед запуском мерил напряжение на пинах пуска, оно в норме, чуть более 5 вольт |
| Mikkey 01/10/2010 10:52 |
Почему не кнопкой?? |
| ISR 02/10/2010 12:59 |
Mikkey, потому что на столе материнка у меня, просто корочу контакты для пуска отверткой, как только происходит запуск отвертку убираю.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 14:08 на пусковых пинах контакты замыкаю |
| ISR 04/10/2010 11:36 |
нет никаких предложений? |
| Mikkey 04/10/2010 11:39 |
Возможно мульт битый |
| ISR 04/10/2010 11:44 |
Тут такое странное происходит. С пинов пуска запускаю мать, после пуска, до самопроизвольного выключения, сразу же ставлю на пусковые пины перемычку и мать работает не выключаясь. Можно как то прокоментировать такое поведение? |
| JohnK 04/10/2010 12:00 |
ISR, Тебе же сказали, что создается впечатление о том что кнопка нажата!!! Если кнопка физически отключена, тогда проверяй цепь от контактов кнопки до мульта, ИМХО транзистор у тебя там пробит. |
