Elitegroup 915PL-A2 v: 3.1b - Отвал сокета 775.
ISR
Сообщение #1 От 24/08/2009 16:37 цитата
На данной матери отвалился сокет. Хочу пропаять сокет, станция Lukey 868. Хочу услышать рекомендации т.к. данный сокет ранее мной не пропаивался. Можно ли снять железное крепление и нужно ли это делать. Одним словом хочу услышать дельные советы.
dima644
Сообщение #2 От 24/08/2009 18:05 цитата
Хочеш угробить или поэкспериментировать - попробуй ЭТОЙ станцией.
Сообщение #3 От 24/08/2009 19:26 цитата
станцией плату не разогреешь-я на газплите подогреваю с контролем температуры-южники и чипсеты не раз пропаивал
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 20:31
без опыта врятли положительный результат выйлет-но попробывать не помешает
neo831
neo831
Сообщение #4 От 24/08/2009 21:30 цитата
ISR, Да убьешь - и не жалко... Пробуй. улыбка
ISR
Сообщение #5 От 25/08/2009 11:34 цитата
Блин, Мужики вы меня озадачили. Ну раз так наверное не буду лезть с этим феном. Хочется получить положительный результат всетаки. Я читал что со строительным феном можно такие веши делать и довольно успешно. Есть кто орудует строительным феном? Может поделитесь кто как пропаивает сокет?
Zhekson
Сообщение #6 От 25/08/2009 12:33 цитата
У меня для таких дел прожектор на 150ват(220в).Отлично пропаиваються видюхи,478 сокеты.775 честно не пробовал, но думаю принцип такой же.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 25/08/2009 12:53 цитата
ISR, Строительным лучше, но надо быть осторожным т.к. с регулировками температуры и потока там очень бедно.
al51al51
Сообщение #8 От 25/08/2009 17:49 цитата
Спиртоканифолью , а то активными флюсами угробиш
Zhekson
Сообщение #9 От 25/08/2009 18:00 цитата
описано здесь-http://www.rom.by/forum/Propajka_s775
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 От 25/08/2009 18:47 цитата
утюгом... тоже в поиске есть как пропаять...
какая в пень спиртоканифоль?
и еще.. откуда увереность, что непропай сокета? довольно редкое явление..
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 25/08/2009 20:05 цитата
al51al51 писал:
"Шариков, вы говорите полную ерунду! И что самое возмутительное, говорите это абсолютно уверенным тоном!" (С) Ф.Ф.Преображенский. (М.А.Булгаков, "Собачье сердце")
neo831
neo831
Сообщение #12 От 25/08/2009 23:05 цитата
al51al51, Какая, нафик, спиртоканифоль? Она КИПИТ - не знаешь чтоль? Тогда не говори...
saniek62
saniek62
Сообщение #13 От 25/08/2009 23:59 цитата
Сегодня только "южник" поднял, а на днях пару 478,прогреваю
СПИРТОКАНИФОЛЬЮ , и же "СКФ'.Да кипит,но когда до оплавления доходит,всё тихо и пристойно.И ещё при прогреве,меньше брака стало.Правда отпаянное сажаю на пасту..Работаю на прожекторе,галогенка 150W.
Иещё подрыв 775 не встречал пока ни разу.
Суважением.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #14 От 26/08/2009 01:17 цитата
saniek62, попробуйте бга-флюс ) глядишь и совсем брака не станет )
saniek62
saniek62
Сообщение #15 От 26/08/2009 10:45 цитата
LoadHigh.Не совсем верно отписался,брака нет,но при прогреве всё зависит от "гнилости"пятаков,да ты это и без меня знаешь, и ИМХО здесь СКФ рулит.Ну а если пересадка,тогда без БГА флюса не обойтись,о это уже другая тема.
Позволю узнать у аффтара,откуда вывод отвал 775.
Суважением.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 26/08/2009 14:33 цитата
saniek62, уважаю Ваше мастерство. А СКФ пользуете из принципа? Или по идейным соображениям? Ибо не верится, что у такого мстера нет денег на приличный флюс. Зачем рисковать?
al51al51
Сообщение #17 От 26/08/2009 15:44 цитата
Хороший флюс IF8001 и пропаивать лучше на нем но спиртоканифоль вещь универсальная . А вот что булькает то отмывать прийдется. И еще мамы от ECS имеют плохой текстолит , крутит если не подобрать правильно термопрофиль (есть печальный опыт). А вот Гигабайт гораздо лучше. А вот про активные флюсы типа ЛТИ120 и F3 останусь при своем мнении (и не пропаяется и со временем съест дорожки)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 26/08/2009 16:19 цитата
al51al51, самая универсальная вещь - H3PO4, алюминий к нержавейке можно припаять! голливудская улыбка
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
Но нафиг эта универсальность на мамке? бяка А про СКФ скажу тока что уж лучше хотя бы Ф3 - и отмыть можно, и при повторной пайке под чипом нет такого гавнища как после СКФ! ИМХО.
saniek62
saniek62
Сообщение #19 От 26/08/2009 16:57 цитата
Про ESC знакомо,точно "нежные" мамы.Да gonzo
прав при отпайке,говнеца есть,если пользовать СКФ.Но...,ежели хорошо промыть,то
чисто,сухо и красиво.И когда были деньги пользовал всяко-разно,(это я про флюсы),но при ПРОГРЕВЕ,качественее СКФ нет.Видимо и на
rom.by многим как и мне религия не позволяет пользовать другие ДОРОГИЕ флюсы.Это ежели пересадка,тады другое дело,gonzo прав,без опыта и бга флюсов не обойтись,но это уже другая тема.
Суважением.
yurikel
yurikel
Сообщение #20 От 27/08/2009 08:59 цитата
Станцией ничего непропаяеш в лушем случае на неделю хватит(просто временно контакт востановится врезультате теплового воздействия(материал при нагреве расширяется) но окисел ты пропайкой неубереш) - она непрогреет сокет до температури плавления припоя(а там бессвинцовка долбанная используется) и при указанном способе на ромбае(а он разрабатывался с учотом использования свинцового припоя) если неправильно температуру выставиш то шари просто впитаются(особенно если будеш использовать канифоль или "професиональные китайские флюсы" за 5дол. такие как TD223 или L2011- которые просто начинают кипеть(хороше хоть негорят) при температуре 300-350град(но для мобильников они нормально идут . в результате чего сокет просто начинает на нем плавать ну а шары впитываются в контакты сокета а о последствиях можно догадатся) - это не 478 материнки где все на шарка паялось абы чем(да и то не увсех материнок).
Если в домшних условиях или небольшой мастерской то нужно использовать терморегулятор хотябы чтоб температуру выдержать(верхний подогрев можно и неиспользовать).
З\Ы да и сейчас особенно это АСУСОВ касается на материнках стали спользовать непонятно какой тексолит в целях экономии ,который даже при нагреве полупрофесиональным оборудованием с использованием верхнего подогрева при выходе на режим монтажа\демонтажа просто начинает расслаиватся (трещит-) а это 300-350град т.е. припой еще не плавится даже а только начинает входить в фазу плавления.
