nec nd-3540
neandertal94
Сообщение #1 От 22/08/2011 16:47 цитата
Всех приветствую, большое спасибо то что решили помочь! Есть dvd-r/rw привод nec optiarc nd-3540a, все началось с того что он перестал выбрасывать лоток, и не раскручивать диски.
Я проделал следующее:
1.Поставил плату с аналогичного привода все работеет значит нерабочая плата.
2.Замерял напряжение на TPTRАYIN и TPTRАYOUT,на неисправной плате нет напряжение ни на однои дорожке, а на рабочей плате когда лоток выброшен то на TPTRАYOUT - 3.3 вольта,когда задвинут TPTRАYIN-3.3в.Мой вывод - неисправна микросхема овечающая за лоток.
3.Собрал все на место и запустил,увидел как немножко выгорела дорожка на плате и остановилась, ЛЗ головка начала пытаться обнаружить диск, потом все стало как и было до етого - все стоит, и лоток не выезжает.
Вопросы: Где можно найти схему для привода или для платы, или подскажите как правильно обнаружить поломку?
От каких моделей подойдет плата?
Вот фотки: http://zalil.ru/31579214
http://zalil.ru/31579362
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 22/08/2011 19:24 цитата
Сдох драйвер приводов, надо менять. Сгоревшую дорожку ессно восстановить. Перед заменой ИМС драйверов стОит прозвонить двигатели.
