nec nd-3540 | |
| neandertal94 22/08/2011 16:47 |
Всех приветствую, большое спасибо то что решили помочь! Есть dvd-r/rw привод nec optiarc nd-3540a, все началось с того что он перестал выбрасывать лоток, и не раскручивать диски.
Я проделал следующее: 1.Поставил плату с аналогичного привода все работеет значит нерабочая плата. 2.Замерял напряжение на TPTRАYIN и TPTRАYOUT,на неисправной плате нет напряжение ни на однои дорожке, а на рабочей плате когда лоток выброшен то на TPTRАYOUT - 3.3 вольта,когда задвинут TPTRАYIN-3.3в.Мой вывод - неисправна микросхема овечающая за лоток. 3.Собрал все на место и запустил,увидел как немножко выгорела дорожка на плате и остановилась, ЛЗ головка начала пытаться обнаружить диск, потом все стало как и было до етого - все стоит, и лоток не выезжает. Вопросы: Где можно найти схему для привода или для платы, или подскажите как правильно обнаружить поломку? От каких моделей подойдет плата? Вот фотки: http://zalil.ru/31579214 http://zalil.ru/31579362 |
| gonzo 22/08/2011 19:24 |
Сдох драйвер приводов, надо менять. Сгоревшую дорожку ессно восстановить. Перед заменой ИМС драйверов стОит прозвонить двигатели. |
