Intel i845...горит 50N03LT
LeRR
LeRR
Сообщение #1 От 27/02/2009 20:35 цитата
У друга взял мамку.Он сказал что комп вырубается при эагрузке винды..Осмотрев плату заметил на одном транзисторе трещину и сгоревшую под ним дорожку..так же отсутствовало напряжение на FAN1(позже нашел лопнувший резистор рядом с разъёмом,заменил и кулер зажужжал).на место сгоревшего 50NO3LT (рядом с AGP)посадил 50N06....комп грузится.. но где то через 10 сек 50N06 начинает гореть и дымится...Выключаю((.думаю((.курю.нервничаю.((Что заставляет его так жутко гореть?....Кстати северный мост греется тож немного,(замерил напряжение на 50N06 база 3.6V;эмит 5,2V;колект 0,7V)....Подскажите пожалста где искать проблему?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 27/02/2009 21:02 цитата
LeRR, Где у этого мосфета база, коллектор и эмитер?
LeRR
LeRR
Сообщение #3 От 27/02/2009 21:19 цитата
база основание..на счёт эмитера и коллектора сомневаюсь(также замерил вольтаж на другом рабочем мосфете 98N03LT б3.1V,э4.4V,к2,5V
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 27/02/2009 21:24 цитата
LeRR, Какой эмитер, какая база, какой коллектор? Это полевик. Север та сильно греется?
LeRR
LeRR
Сообщение #5 От 27/02/2009 21:34 цитата
смотрел сейчас в datasheetE..Основание- коллектор..База-левая ножка
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 22:37
север греется средне..пальцы не обжечь
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 27/02/2009 22:01 цитата
LeRR писал:
сейчас в datasheetE
98N03
Нааа мля, шо за ремонтники бяка
neo831
neo831
Сообщение #7 От 27/02/2009 22:39 цитата
LeRR, 314здец... Хочешь помогу, очень сильно? Отойди от материнки и иди учиться. Если ты ищешь у полевика базу, коллектор и эмиттер - то это уже клинический случай. недовольство, огорчение
LeRR
LeRR
Сообщение #8 От 27/02/2009 22:46 цитата
как говорится учится никогда не поздно)....плохо что умных много а поговорить не с кем((
neo831
neo831
Сообщение #9 От 27/02/2009 22:47 цитата
LeRR, Говорить не о чем. Раз транзисторы не различаешь и не знаешь что у них внутри - что толку говорить о том, что они питают? гы-гы
LeRR
LeRR
Сообщение #10 От 27/02/2009 23:06 цитата
neo831 я принял к сведению ваши пожелания..На форуме кроме шутников разве больше нет никого?ау!!
neo831
neo831
Сообщение #11 От 27/02/2009 23:16 цитата
Как вопрос задал - так на него и ответили. Спроси уже наконец так, чтобы можно было дать ответ. Хотя-бы начни с того, что напряжения на выводах транзистора распиши. И не база-коллектор а как положено - сток, исток, затвор. И сопротивление нагрузки этого транзистора. Если я сказал что-то не понятное и возникает вопрос "а че такое нагрузка этого транзистора" - то см. мой самый первый совет.
LeRR
LeRR
Сообщение #12 От 27/02/2009 23:26 цитата
ну если учесть что я вчера тестер впервые в руки взял то так жёстко придираться к моим знаниям не стоит...
в инете нашел такую фразочку "Гейт-Дрейн-Соурс = База-Коллектор-Емиттер".....от неё и исходил..(((
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 00:30
минус на массу...плюс по очереди на каждые 3 контакта gjktdbrf..Правильно мерял?
gate 5,2V
drain 3,2V
source0,7V
neo831
neo831
Сообщение #13 От 27/02/2009 23:39 цитата
3,2 Вольта для северника - это круто, если не сказать больше. Скорее всего он уже труп. И управление полевиком тоже.
LeRR
LeRR
Сообщение #14 От 27/02/2009 23:47 цитата
у старого 50NO3 который я выпаял тестер показал КЗ между drain-source.......Где находится управление полевика?(почему то не загрузились фотки моей мамки..как их закинуть сейчас?)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 00:53
извиняюсь....я продрал глаза)фотку вижу
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 01:11
в AGP шине обнаружил что два контакта(9-ые по счету от защёлки)прикипели когда то к бывшей видеокарте...завтра гляну куда ведут эти контакты
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 28/02/2009 00:52 цитата
LeRR писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Млин, даже я с полевиками не в дружбе, но такое сморозить смех
Беру книжку
LeRR писал:
gate 5,2V
drain 3,2V
source0,7V
gate - затвор -управляющий электрод
drain - сток
source - исток
Есть иные транзисторы которые имеют
Затвор
Коллектор
Эмиттер
LeRR писал:
http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml
LeRR
LeRR
Сообщение #16 От 28/02/2009 01:32 цитата
ну с полевиками разобрался наконец улыбка осталось английский подучить
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 02:55
интересно что такое VCC 3.3?
ua1aou
ua1aou
Сообщение #17 От 28/02/2009 01:59 цитата
Напряжение питания 3.3 В.
Правильнее Vcc, т.е. V с индексом сс.
neo831
neo831
Сообщение #18 От 28/02/2009 11:02 цитата
Стоп. В AGP есть спекшиеся выводы... Смотри внимательно, нет ли между ними КЗ?
TE
Сообщение #19 От 28/02/2009 20:39 цитата
LeRR, если на затворе большое напряжение, а на истоке маленькое, значит КЗ в цепи истока. Северному похоже трубец.
