Почему горят Б.П. В компъютере?(РЕШЕНО)
makeym
makeym
Сообщение #1 От 01/11/2010 14:41 цитата
Всем здрасти! Кароче принесли комп на работу - сказали не работает улыбка Включил - тишина полная - даже вентиль на блоке питания не крутит! Открыл корпус осмотрел маму-(папу,сына,дочку смех ) - дутышей,следов перегрева невидно. Поставил свой блок (350вт - стоял 300вт) - комп заработал!
Проработал комп неделю и опять тишина - вентиль то-же не крутится! Вскрыл блок - осмотрел - ничё подозрительного - горелого не видно - аккуратно палятся голливудская улыбка но воопщем закралось у меня подозрение - что с мамкой непорядок!!! замешательство замешательство замешательство
Вообщем возможно такое палево - с подачи видяшки или мамки или это простое совпадение??? улыбка
мать - GA 8 PE800, один жёсткий,два привода,две планки памяти, видюшка 6600.
Strike
Strike
Сообщение #2 От 01/11/2010 15:19 цитата
Нужно определить что сдохло в БП, тогда можно делать выводы.
Если действительно БП дохлый.
Иногда банально севшая батарейка смос может быть причиной периодического невключения.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 01/11/2010 15:53 цитата
Действительно - про батарейку забыл - завтра поменяю улыбка
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #4 От 02/11/2010 08:52 цитата
Согласен со Strike, ну и как дохнет то-же узнать не помешает, либо он када в стендбае или же при работе, когда гамают что нить типа сталкера к примеру..., а мож у него где коротыш, под мамой....
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 10:53
БП затесть...
makeym
makeym
Сообщение #5 От 02/11/2010 14:12 цитата
Вобщем все блоки целые - а я бамбук смех
Сёдня вытащил батарейку - померял напругу - 0,9в - вставил новую - всё пахает голливудская улыбка
NRG, согласен - блок можно было и в холостую попробовать запустить, замкнув всё чё надо смех
Компу 6 или 7 лет - так надо с батарейки было и начинать - вообщем лоханулся!!!
Strike, Спасибо - пнул куда надо!!! смех голливудская улыбка
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #6 От 02/11/2010 14:19 цитата
Добавлю лишь то что у меня на глазах в крутейшем сервис центре ТРИ!!! спеца с ВО а у одного их вовсе 2, причем в одно в Новосибе.... пальнули к ряду четыре БП прежде чем попробовать копнуть глубже, а дело оказалось в том что болтик под маму ламер уронил, и он там встал под АТХ повером(контакт питания) и коротил на корпус... подшучивать, дразнить что тут сказать...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 03/11/2010 13:51 цитата
NRG писал:
А сказать можно одно: "Мастер! Берегись ламера, он много чего может придумать! И начинай от розетки!"
Strike
Strike
Сообщение #8 От 03/11/2010 18:01 цитата
Заканчиваем флуд.. бяка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 03/11/2010 18:35 цитата
Strike писал:
Если вы про мой пост, то это не флуд, меня так учили умные люди. Проверить питающие напруги, это первое дело, и нагрузку на КЗ тоже. Может кто-то работает по-другому, но я ТОЛЬКО так. И это мне помогает сберечь много времени и денег на сгоревшие запчасти.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 03/11/2010 20:14 цитата
Этим ответом вопрос темы решён?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 03/11/2010 22:17 цитата
яи вото одного не могу понять ,что у вас за питальники,раз коротыш не видят?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #12 От 03/11/2010 22:34 цитата
Я тоже удивляюсь...что все БП без защиты от короткого?
