Неисправен БП Winsis KY-500ATX
Кирилл98
Сообщение #1 От 22/02/2014 22:14 цитата
У отца на работе случайно включили перемычку в 110V, а сеть была 220V. При этом был слышен сильный хлопок и не большой дым) После вскрытия (Долго разбирался что именно случилось) было заменено два транзистора (D209L, оба взорвались) на 13009. Но блок все равно не работает! Дежурная часть работает (Смотрел только по REMOTE). На входе силового трансформатора 0... На вид были неисправны только транзисторы, остальное вроде цело) Подскажите что делать. Я пока что только знакомлюсь с ИБП... Так что, пожалуйста, не ругайте.
QZQZ
QZQZ
Сообщение #2 От 22/02/2014 23:22 цитата
Кирилл98, Советую мне в свое время эта инфа очень помогла http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 22/02/2014 23:22 цитата
Кирилл98 писал:
...На вид были неисправны только транзисторы, остальное вроде цело)...
Оригинально смех
Кирилл98
Сообщение #4 От 22/02/2014 23:43 цитата
QZQZ, Спасибо за информацию! Было интересно почитать, но я не выявил тем самым проблему в БП)
iv-9, Ну а как писать? улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 00:58
Скажу сразу... Все провода обрезаны) Так как делаю бп для усилителя (Торчат два провода красных от перемычки 110-220V, что будет если эти два провода закоротить?)
Кирилл98
Сообщение #5 От 23/02/2014 00:32 цитата
в какой режим уйдет БП? 110V или 220V?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 От 23/02/2014 01:01 цитата
Кирилл98, по разному...
Кирилл98
Сообщение #7 От 23/02/2014 01:06 цитата
А как узнать Что будет если провода замкнуть и включить в 220V?
Просто не хочу снова чего-либо палить)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #8 От 23/02/2014 03:34 цитата
а по дорожкам не судьба прикинуть?
rommo
rommo
Сообщение #9 От 23/02/2014 07:28 цитата
А небольшой дым намерно от конденсаторов,и низкоомных резисторов.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 23/02/2014 07:44 цитата
rommo, Да нехрен ТС какие либо советы давать, ибо не ведает что творит. смех
Кирилл98 писал:
Ну чё еще мона сказать? Тему ффтопку, как и БП, все одно не победит или угробит.
Кирилл98
Сообщение #11 От 23/02/2014 14:05 цитата
serega-64, Расшифруй пожалуйста свое сообщение для неуча)
rommo, Конденсаторы целые... А резистор был один выгорен, 330 Ом вроде, R4 на плате)
Сергей92, в том-то и дело... Что не могу разобраться(
Первое фото расположение элементов (Радиаторы снял... Чтоб удобней было):
1) Выгоревший резистор
2)Неисправный транзистор S8050
3)Два силовых транзистора, были D209L, поставил 13009
4)Два отверстия под переключатель 110V/220V
5)Транзистор C3150-исправен
6) Под диодом черное пятно, как от взрыва, но диод исправен!
Второе фото сама печатная плата:
1) Перегоревшая дорожка которая идет на трансформатор
2) Площадка транзистора сгорела...
Ночью смотрел (Еще не нашел резистор, были заменены только транзисторы), включил бп... Сгорел пред) Подумал флюс не убрал где-то, почистил (КЗ на дорожках не было) Поставил другой предохранитель, включил... Предохранитель разлетелся на кусочки, дорожка идущая к трансформатору перегорела в одном месте, и площадка на транзисторе выгорела(
Помогите пожалуйста. Так как я новичок то подскажите что ни будь, а не говорите типо кончай с этим делом, в топку тему и бп... Я УЧУСЬ! И хочу набрать опыта, чтобы потом не совершать других ошибок)!
Заранее спасибо, тем кто поддержит и поможет)
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 15:08
Закачать на сайт не смог (Файл большой улыбка ) Так что ссылка на вк) http://vk.com/album166881921_189148464
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 15:16
Извните за предоставленные неудобства с фото недовольство, огорчение
rommo
rommo
Сообщение #12 От 23/02/2014 15:36 цитата
Ну тогда лампочку вместо предохранителя,и вперед .
Кирилл98
Сообщение #13 От 23/02/2014 15:49 цитата
rommo, Можно поподробней? Мощность. И как она должна работать) И еще. Нужно сразу ставить силовики или можно без них проверять?
rommo
rommo
Сообщение #14 От 23/02/2014 16:00 цитата
Мощность дожна быть достаточной,работает как балласт,можешь ставить ,можешь и не ставить.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 17:00
Ну как то так.
Кирилл98
Сообщение #15 От 23/02/2014 16:14 цитата
60W пойдет?
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 23/02/2014 18:02 цитата
Кирилл98 писал:
А чего тут разжевывать, и так усё понятно по твоим дальнейшим действиям.
Кирилл98 писал:
Ну, и что дальше, "передохи" жечь будем или выбросим его чертям собачим, дабы нормальным людЯм моск не выносить. Зайди к технарям в любой фирме по ремонту компови за пару - тройку пива возьми БПшник, где и требуется тока кондеры поменять, а может и коробку БПшников дадут, они редко их ремонтят.
Кирилл98 писал:
60W пойдет?
Пойдет, тока сдается мне, что угандошил ты БПшник. Аминь. Не забудь за упокой хлобыстнуть писять грамм, мона сто.
Кирилл98
Сообщение #17 От 23/02/2014 18:40 цитата
serega-64, Сори... НО рано мне ещё! Как никак 16! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 19:43
Ок. Больше тогда не буду "Тупые" вопросы задавать... Куплю резистор и транзистор, если не заработает на запчасти... ЗАработает-чудеса на свете есть)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 24/02/2014 12:50 цитата
Мне бы ваше веселье. равнодушие
STING
STING
Сообщение #19 От 25/02/2014 08:37 цитата
Кирилл98 писал:
Чудес не бывает поверь подмигивание Все верят в чудо , но до определенного момента , только с годами понимают что чудес не бывает
