Как определить емкость конденсатора на Asus 7700
Шурик74
Сообщение #1 От 18/12/2011 18:14 цитата
Приветствую, есть в наличии карта при покупке не заметил отсутствия емкости кто подскажет как определить емкость конденсатора и впаять его, карта Асус 7700/32 M (TVR)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 19:14
С106
плата
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 18/12/2011 18:28 цитата
померь соседнюю. карта то работает, небось улыбка
Шурик74
Сообщение #3 От 18/12/2011 18:30 цитата
карту пока не включал купил сегодня на Митино, ок померю соседнюю, они по размерам одинаковые.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 От 18/12/2011 18:35 цитата
они выполняют одну и ту же функцию улыбка
Шурик74
Сообщение #5 От 18/12/2011 18:40 цитата
можно ли при помощи линейных измерений сказать какую емкость имеет конденсатор, этот 1.6*1.6* 3.2мм
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 18/12/2011 18:56 цитата
помираю со смеху!
Шурик74
Сообщение #7 От 18/12/2011 19:01 цитата
http://www.efo.ru/doc/TDK/TDK.pl?1035 судя по таблице 3300пФ, всем спасибо, сам спросил и сам ответил.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 20:10
http://www.efo.ru/doc/TDK/TDK.pl?1111
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 20:13
Учитывая общее назначение и электролиты на плате 6.3Вольт , по таблицам находим 47 мФ.
TE
Сообщение #8 От 18/12/2011 19:15 цитата
Шурик74 писал:
3300пФ, сам спросил и сам ответил.
Неправильный ответ. Емкость наверняка не менее 1мкФ, сказали же - померить соседнюю.
Шурик74
Сообщение #9 От 18/12/2011 19:16 цитата
Мерить сегодня нечем прибор на работе, по таблицам нашел вроде 47 мФ.
Шурик74
Сообщение #10 От 19/12/2011 22:18 цитата
Сбитый конденсатор перепаял, пропаял так же электролит (согласно технологии описанной на форуме - флюс прогретая пайка ) жало 40Вт. Карта заработала. Теперь осталось согласовать проектор и дисплей, особенность в том что проектор принимает сигнал в NTSC может кто сталкивался: данная карта позволяет использовать S видео выход в таком режиме?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 20/12/2011 05:15 цитата
Шурик74, А что проектор ни как не подключается к D-SUB?
Шурик74
Сообщение #12 От 20/12/2011 05:27 цитата
Нет проектор 1994 года, только тюльпан или С-видео.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 20/12/2011 10:51 цитата
Шурик74 писал:
Поподробнее пожалуйста! Я хотел бы знать как можно определить ёмкость конденсатора по его габаритам?]
Шурик74
Сообщение #14 От 20/12/2011 17:36 цитата
ССылки выше я приводил, конденсаторы общего назначения и поверхностного монтажа.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 20/12/2011 20:07 цитата
Шурик74, NTSC поддерживает практически любая карточка, вот только возможен ли на этой карте режим который ты хочешь использовать, я про то чтоб и моник и проектор работал. Кстати, что за проектор такой?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 20/12/2011 20:11 цитата
Шурик74 писал:
Нет уж - я привык измерять всё же. А по габаритам определять ёмкости - это нонсенс.
Тем паче что у тебя получилось от 3300пФ до 47мкФ. И это один корпус? Бред.
Шурик74
Сообщение #17 От 21/12/2011 19:25 цитата
47 мФ в итоге, проектор старый http://prodam.slando.ru/moskva/videoproektor-eiki-yaponiya-s-aksessuarami-prodayu_P_48850807.html?nrk=RU-MOS&search_terms=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&min_price=2000&max_price=10000 через ноут работает, через стационарный блок так и не запустил, не разобрался в настройках карты, принудительно не получалось переключить формат, возможно карта стара
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 20:30
Могла и карта в итоге вылететь, хотя кристалл и память греется пропеллер вращается. Пробовал подключать след образом : монитор компа по умолчанию был подключен к матери где и находится видеокарта, она встроена, подключил НВИДИА установил драйвера, подключил к карте проектор (изображение прыгает сигнал в пале), для того что бы отстроить подключил к внешней карте монитор 2 , интересно что обе карты
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 20:34
работали одновременно, в таком состоянии получалась след картина монитор внутренней карты головной, расширение экрана монитор номер 2 (к внешней карте) , тут в настройках карты нвидиа и не вышло подключить нужный NTSC, далее выключил програмно в свойствах системы встроенную карту, погас основной монитор, далее всё плохо а именно : комп запускается и работает только при выдернутой внешней карте,
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 20:39
По некоторым признакам внешняя карта от частых перетыканий приказала долго жить (когда включаю и гружу комп на мониторе подключенном к вн карте идет загрузка винды далее монитор переключается в ожидание, что делать пока не ясно, ехать на митино за очередной картой или долго и упорно отстраивать все заново. может у кого есть советы? Проектор желательно подключить к штатному институтскому компу
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 21/12/2011 21:00 цитата
Просто карта была изначально дохлая. Поэтому припарки и не помогли.
Шурик74
Сообщение #19 От 22/12/2011 16:54 цитата
Может быть, но работала же.Хер с ней более современную туда воткну.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 От 22/12/2011 17:57 цитата
Современных на старючем AGP не бывает!
Проще мать заменить и поставить PCI-E. А то и с интегрой сразу взять. улыбка
