Как определить емкость конденсатора на Asus 7700 | |||
| Шурик74 18/12/2011 18:14 |
Приветствую, есть в наличии карта при покупке не заметил отсутствия емкости кто подскажет как определить емкость конденсатора и впаять его, карта Асус 7700/32 M (TVR)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 19:14 С106 |
| южный 18/12/2011 18:28 |
померь соседнюю. карта то работает, небось ![]() |
| Шурик74 18/12/2011 18:30 |
карту пока не включал купил сегодня на Митино, ок померю соседнюю, они по размерам одинаковые. |
| южный 18/12/2011 18:35 |
они выполняют одну и ту же функцию ![]() |
| Шурик74 18/12/2011 18:40 |
можно ли при помощи линейных измерений сказать какую емкость имеет конденсатор, этот 1.6*1.6* 3.2мм |
| южный 18/12/2011 18:56 |
| Шурик74 18/12/2011 19:01 |
http://www.efo.ru/doc/TDK/TDK.pl?1035 судя по таблице 3300пФ, всем спасибо, сам спросил и сам ответил.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 20:10 http://www.efo.ru/doc/TDK/TDK.pl?1111 ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 20:13 Учитывая общее назначение и электролиты на плате 6.3Вольт , по таблицам находим 47 мФ. |
| TE 18/12/2011 19:15 |
Неправильный ответ. Емкость наверняка не менее 1мкФ, сказали же - померить соседнюю. |
| Шурик74 18/12/2011 19:16 |
Мерить сегодня нечем прибор на работе, по таблицам нашел вроде 47 мФ. |
| Шурик74 19/12/2011 22:18 |
Сбитый конденсатор перепаял, пропаял так же электролит (согласно технологии описанной на форуме - флюс прогретая пайка ) жало 40Вт. Карта заработала. Теперь осталось согласовать проектор и дисплей, особенность в том что проектор принимает сигнал в NTSC может кто сталкивался: данная карта позволяет использовать S видео выход в таком режиме? |
| JohnK 20/12/2011 05:15 |
Шурик74, А что проектор ни как не подключается к D-SUB? |
| Шурик74 20/12/2011 05:27 |
Нет проектор 1994 года, только тюльпан или С-видео. |
| Morlock 20/12/2011 10:51 |
Поподробнее пожалуйста! Я хотел бы знать как можно определить ёмкость конденсатора по его габаритам?] |
| Шурик74 20/12/2011 17:36 |
ССылки выше я приводил, конденсаторы общего назначения и поверхностного монтажа. |
| JohnK 20/12/2011 20:07 |
Шурик74, NTSC поддерживает практически любая карточка, вот только возможен ли на этой карте режим который ты хочешь использовать, я про то чтоб и моник и проектор работал. Кстати, что за проектор такой? |
| Morlock 20/12/2011 20:11 |
Нет уж - я привык измерять всё же. А по габаритам определять ёмкости - это нонсенс. Тем паче что у тебя получилось от 3300пФ до 47мкФ. И это один корпус? Бред. |
| Шурик74 21/12/2011 19:25 |
47 мФ в итоге, проектор старый http://prodam.slando.ru/moskva/videoproektor-eiki-yaponiya-s-aksessuarami-prodayu_P_48850807.html?nrk=RU-MOS&search_terms=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&min_price=2000&max_price=10000 через ноут работает, через стационарный блок так и не запустил, не разобрался в настройках карты, принудительно не получалось переключить формат, возможно карта стара
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 20:30 Могла и карта в итоге вылететь, хотя кристалл и память греется пропеллер вращается. Пробовал подключать след образом : монитор компа по умолчанию был подключен к матери где и находится видеокарта, она встроена, подключил НВИДИА установил драйвера, подключил к карте проектор (изображение прыгает сигнал в пале), для того что бы отстроить подключил к внешней карте монитор 2 , интересно что обе карты ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 20:34 работали одновременно, в таком состоянии получалась след картина монитор внутренней карты головной, расширение экрана монитор номер 2 (к внешней карте) , тут в настройках карты нвидиа и не вышло подключить нужный NTSC, далее выключил програмно в свойствах системы встроенную карту, погас основной монитор, далее всё плохо а именно : комп запускается и работает только при выдернутой внешней карте, ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 20:39 По некоторым признакам внешняя карта от частых перетыканий приказала долго жить (когда включаю и гружу комп на мониторе подключенном к вн карте идет загрузка винды далее монитор переключается в ожидание, что делать пока не ясно, ехать на митино за очередной картой или долго и упорно отстраивать все заново. может у кого есть советы? Проектор желательно подключить к штатному институтскому компу |
| Morlock 21/12/2011 21:00 |
Просто карта была изначально дохлая. Поэтому припарки и не помогли. |
| Шурик74 22/12/2011 16:54 |
Может быть, но работала же.Хер с ней более современную туда воткну. |
| Morlock 22/12/2011 17:57 |
Современных на старючем AGP не бывает!
Проще мать заменить и поставить PCI-E. А то и с интегрой сразу взять. ![]() |
