Отсутствие начального сброса RST (M/B AK74)
reanimaster
09/09/2009 15:03
При включении питания перед POST не происходит сброс системы сигналом RST. После сброса в ручную система грузится, работает стабильно, сбоев не наблюдается. После отключения всё повторяется. В чём может быть дело?
dima644
09/09/2009 15:39
Мать какая?
reanimaster
09/09/2009 16:11
AK74
SBA
09/09/2009 23:46
Я бы начал с подстановки другого блока питания, не поможет - замена электролитов, в первую очередь, вокруг проца.
reanimaster
12/09/2009 10:34
БП подставлял с трех рабочих - без результатно. Электролиты заменены в первую очередь.
neo831
12/09/2009 12:17
Мать такая? гы-гы
RomanRB
12/09/2009 18:31
neo831, Это калькулятор для окончательных расчетов. смех
collocutor
12/09/2009 23:01
reanimaster писал:
Какой сигнал RESET имелся в виду ?
reanimaster писал:
После сброса в ручную...
Что значит - вручную ? Неужели нажав кнопку на панели системника ? Млин, голову сломать можно пытаясь понять - ЧТО имеется в виду...
Навскидку, если правильно понял прочитаное - заменить 3V аккум на матери, и выставить время-дату в BIOS.
neo831
13/09/2009 15:33
"3V аккум" - это обычная литиевая батарейка CR2032. Или расскажи как ты собрался литиевую батарейку зарядить, а мы посмеемся... гы-гы Выставление времени и даты - каким местом это к сигналу Reset? Может проще было сразу советовать автору камлать с бубном под луной? Да, вопрос тупой - но совет выше не много лучше.
RomanRB
13/09/2009 18:12
Напряжения на мат.плате (линейники, ШИМ) мерил? Осциллом сброс смотрел? Если есть возможность, сравни с рабочей мамкой.
reanimaster
14/09/2009 14:13
neo831, повторюсь - AK74 made in DFI.
collocutor, ну можно и с ноги.
gonzo
14/09/2009 15:39
reanimaster, попробуйте обновить БИОС.
collocutor
26/09/2009 20:29
neo831 писал:
Вы правы, папа, это батарейка...
neo831 писал:
1. Описание дефекта напоминает много раз слышанное от клиентов, а они обычно имеют в виду кнопку RESET на панели системного блока.
2. Часто подобная неисправность вызвана проблемами в BIOS, например, сбросом настроек из-за разряженной литиевой батареи.
Чтобы комп запустился на время до выключения, достаточно изменить время-дату в BIOS.
RomanRB
27/09/2009 05:48
collocutor, но все-ровно не понятно-при чем тут дата и время. Если проблема с системным таймером-то это другое дело.
neo831
27/09/2009 22:18
Да непонятно чтоль... Автор - попугай, кроме АК74 ничего не рождается в мыслях. Забейте, господа, ему это уже не нужно, да и не было нужно с таким подходом.
JohnK
28/09/2009 07:26
collocutor, Если ты имеешь ввиду ошибку контрольной суммы при загрузке компа, то дату и время не обязательно выставлять, один раз нажмешь "F1" - Руки не отвалятся, а если выставлять дату и время, так уж не париться и выставить все остальные пораметры подшучивать, дразнить
