ИгорьG
| При включении компьютера, запускаются вентиляторы, и все, больше ничего, ни писка. Умирает так проц, или это матери конец? |
doka
m.ix
Master Mixa
ИгорьG, А сам пробовал хоть что то смотреть и делать???
Сменил ли хотя бы батарейку???
Что за мать что за проц.
Тут что форум Кашпировских???
Это ещё надо постаратся
doka, есть ещё не мало ресурсов lamer.ru  |
Ярослав
[quote=Это ещё надо постаратся
а чего там стараться, например АМД включить без кулера на несколько минут  |
ИгорьG
[quote="m.ix"]ИгорьG, А сам пробовал хоть что то смотреть и делать???
Смотрел, пробовал.
Батарейку не менял, но проверял, хорошая батарейка.
мать ASRock K7VT4+, Процессор не могу знать система не запускается, а пользователь не знает, какой стоит.
Значит раз надо постараться, выходит мать навернулась. тогда последуем совету вышесказанному |
Ярослав
Да... узнать проц - делов то на 5 секунд, тем более что сокет А...  |
elgen
и стариться не надо. горят как интел так и амд. и с кулером и без.  |
gonzo
Винтокрут
| elgen писал: | и стариться не надо. горят как интел так и амд. и с кулером и без.  |
ну, в умелых-то руках и Интел сгорит...  |
ИгорьG
| На компьютере, при включении тумблера на БП, начинает вращаться кулер процессора. Напряжения на разьеме в норме, за исключением на 14 и 9 ноге, там 2,4 в. Это нормально? Хотя на другом компьютере этот блок питания показывает 5 в. Может процессор сгорел? Я его осмотрел, вроде ничего не видно, хотя есть какие то не понятные пятна, похоже на проженные дорожки (или это резисторы на плате протравленные), но мне сравнить не с чем, может так и должно быть. Может вообще процессор быть сгоревшим а на вид нормальным? |
OlegLOA
elgen, не знаю как они у вас горят если специально не постараться. Сколько компов дохлых видел - ни одного со сдохшим процессором... Вот один случай, когда "постарались" - был. Комп с АМД, неправильно посадили радиатор на проц, включили - мать не работает, а ведь до этого все работало... Догадались что "что-то тут не так" и отрубили защиту на мамке. В результате - маленькая дырочка и побежали покупать новый процик.
ИгорьG, так что лучше - пригласить специалиста или отнести в мастерскую |
ИгорьG
| во первых радиатор стоял при осмотре не ровно, во вторых паста токопроводящая вся засохшая, что как раз и может быть при неплотном прилигании радиатора. Потому, что на другом компе я посмотрел, там паста в нормальном состоянии. отсюда и предположение что сгорел процессор |
elgen
OlegLOA, они не у меня, у народа горят. ко мне попадают уже мертвыми. причин много наверно. думаю основных 3 хреновые мамки, бп и кривые руки. но интелов и целеронов в колекци(зачемто их собираю) не меньше амд. конечно без дырочек. есть иногда довольно интересные. например лежит селерон д который по идее должен работать но.... или интел что помер не совсем, работать начиает и помирает сразу. да мнго "чудес" есть. Это не говоря о ломанных ногах. такие стараюсь починить.
ИгорьG, паста там не токо а теплопроводная. при таком состоянии может и не сгореть. если мать нормальная и защита установлена он при перегреве просто отрубит . самый простой вариант это проверить проц на другой матери. важно чтобы она его поддерживала. это не только по сокету. почему не подставить другой проц на эту мать? а потому как всегда есть шанс что при отсуствии опыта мать спалит и новый проц. и будет уже 2 дохлых компа. |
DEVILL
elgen Прав: "паста там не токо а теплопроводная. при таком состоянии может и не сгореть. если мать нормальная и защита установлена он при перегреве просто отрубит "
Вынимай Все!!! (Даже проц) с Матери кроме Кулера , втыкай БП, Включай.
Кулер должен стоять (пока не включишь (замыканием выводов PowerOn на переднюю панель).
Напруги на разъеме ПБ везде 0v , кроме 14 и 9 ноги!!! (по 5 волтавъ)
Есле так, то Вырубай всю конструкцию, Втыкай Процик, Спикер, и, опять PowerON, должен ПИиииии.
P.S. Ребяты исче раз гаварю Батарейка не причем.
90-99% Матерей запускаются без нее!!! Она токо для запоминания ваших настроек в Бивисе и Часов!!! |
ИгорьG
| спасибо за совет, так и попробую сделать, на днях, потом отпишусь. |
ИгорьG
| проверил, как написано, на 9 и 14 ноге есть 4,8 в. кулер теперь не крутиться, видимо в корпусе замыкало. теперь я его просто на столе проверял плату, без корпуса. но при замыкании контактов PW ON на платезамыкал контакты ничего не происходит. И там еще есть 4 светодиода для диагностики, горят 4 красных, в руководстве сказано проверьте процессор, возможно не правильно установлен, но это правильно, его совсем нет) Может поэтому плата и не запускается? Проверю еще раз с процессором. потом отпишусь |
ИгорьG
| Извиняюсь, если ввел в заблуждение, описанное выше проверял на плате К7Т турбо. Она тоже не запускается. А КVT4+ проверю завтра и доложу. |
ИгорьG
Итак имеется 2 платы К7Т турбо и К7VT4+. Я думаю с первой будет попрощу, помогите пожалуйста с ней с начала разобраться. Снял с нее все, оставил только кулер. При включении блока питания ничего не происходит.
на 9 и 14 ноге есть 4.8 в. при замыкании PW ON на плате замыкал контакты ничего не происходит. И там еще есть 4 светодиода для диагностики, горят 4 красных, в руководстве сказано проверьте процессор, возможно не правильно установлен, но это правильно, его совсем нет) А сейчас я проверил с процессором, ситуация не изменилась(( И напряжение просело до 3,5 в на 9 ноге, а 14 странно, я меряю мультиметром цифровым и показывает 2,7 в но напряжение поднимается, в итоге поднимается до 4,8 в и БП перестает гудеть. Прозвонил USB, контакт 5 в на массу звонится 5 ом. чего то сдохло. Наверно кондер около разьема? завтра выпаяю проверю напишу. |
IIK
DEVILL писал:" P.S. Ребяты исче раз гаварю Батарейка не причем.
90-99% Матерей запускаются без нее!!! Она токо для запоминания ваших настроек в Бивисе и Часов!!!"
Ковырял вчера Foxconn - не стартует, так батарейка 0в, вытащил-стартанула. Asus'ы некоторые без батарейки и с убитой не включают питание.
Игорь G, 14-это PS-ON, при включении 0в,при отключении-3-5в. 9-5VSB, всегда 5вольт. |
ИгорьG
| Ребят, где взять схемы материнок? Есть такие нет? Я видел ссылки, но не рабочие хоть посмотреть типовые схемы |
IIK
| Вопрос интересный для всех, одна схемка лежала тут, и файлообменнике-Разное,GA-60xx, есть ресурс- http://www.mobokive.org/ ,поковыряйся в нем. |
