Сгорел процессор? | |||
| ИгорьG 25/02/2008 23:00 |
При включении компьютера, запускаются вентиляторы, и все, больше ничего, ни писка. Умирает так проц, или это матери конец? |
| doka 26/02/2008 00:08 |
Здесь найдеш ответы на все свои вопросы http://www.rom.by/book/Wiki |
| m.ix 26/02/2008 02:50 |
ИгорьG, А сам пробовал хоть что то смотреть и делать???
Сменил ли хотя бы батарейку??? Что за мать что за проц. Тут что форум Кашпировских???
Это ещё надо постаратся
doka, есть ещё не мало ресурсов lamer.ru ![]() |
| Ярослав 26/02/2008 09:58 |
[quote=Это ещё надо постаратся
а чего там стараться, например АМД включить без кулера на несколько минут ![]() |
| ИгорьG 26/02/2008 10:18 |
[quote="m.ix"]ИгорьG, А сам пробовал хоть что то смотреть и делать???
Смотрел, пробовал. Батарейку не менял, но проверял, хорошая батарейка. мать ASRock K7VT4+, Процессор не могу знать система не запускается, а пользователь не знает, какой стоит. Значит раз надо постараться, выходит мать навернулась. тогда последуем совету вышесказанному |
| Ярослав 26/02/2008 10:33 |
Да... узнать проц - делов то на 5 секунд, тем более что сокет А... ![]() |
| elgen 27/02/2008 01:35 |
и стариться не надо. горят как интел так и амд. и с кулером и без. ![]() |
| gonzo 27/02/2008 09:43 |
ну, в умелых-то руках и Интел сгорит... ![]() |
| ИгорьG 29/02/2008 23:58 |
На компьютере, при включении тумблера на БП, начинает вращаться кулер процессора. Напряжения на разьеме в норме, за исключением на 14 и 9 ноге, там 2,4 в. Это нормально? Хотя на другом компьютере этот блок питания показывает 5 в. Может процессор сгорел? Я его осмотрел, вроде ничего не видно, хотя есть какие то не понятные пятна, похоже на проженные дорожки (или это резисторы на плате протравленные), но мне сравнить не с чем, может так и должно быть. Может вообще процессор быть сгоревшим а на вид нормальным? |
| OlegLOA 01/03/2008 01:03 |
elgen, не знаю как они у вас горят если специально не постараться. Сколько компов дохлых видел - ни одного со сдохшим процессором... Вот один случай, когда "постарались" - был. Комп с АМД, неправильно посадили радиатор на проц, включили - мать не работает, а ведь до этого все работало... Догадались что "что-то тут не так" и отрубили защиту на мамке. В результате - маленькая дырочка и побежали покупать новый процик.
ИгорьG, так что лучше - пригласить специалиста или отнести в мастерскую |
| ИгорьG 01/03/2008 11:35 |
во первых радиатор стоял при осмотре не ровно, во вторых паста токопроводящая вся засохшая, что как раз и может быть при неплотном прилигании радиатора. Потому, что на другом компе я посмотрел, там паста в нормальном состоянии. отсюда и предположение что сгорел процессор |
| elgen 03/03/2008 01:59 |
OlegLOA, они не у меня, у народа горят. ко мне попадают уже мертвыми. причин много наверно. думаю основных 3 хреновые мамки, бп и кривые руки. но интелов и целеронов в колекци(зачемто их собираю) не меньше амд. конечно без дырочек. есть иногда довольно интересные. например лежит селерон д который по идее должен работать но.... или интел что помер не совсем, работать начиает и помирает сразу. да мнго "чудес" есть. Это не говоря о ломанных ногах. такие стараюсь починить.
ИгорьG, паста там не токо а теплопроводная. при таком состоянии может и не сгореть. если мать нормальная и защита установлена он при перегреве просто отрубит . самый простой вариант это проверить проц на другой матери. важно чтобы она его поддерживала. это не только по сокету. почему не подставить другой проц на эту мать? а потому как всегда есть шанс что при отсуствии опыта мать спалит и новый проц. и будет уже 2 дохлых компа. |
| DEVILL 03/03/2008 23:18 |
elgen Прав: "паста там не токо а теплопроводная. при таком состоянии может и не сгореть. если мать нормальная и защита установлена он при перегреве просто отрубит "
Вынимай Все!!! (Даже проц) с Матери кроме Кулера , втыкай БП, Включай. Кулер должен стоять (пока не включишь (замыканием выводов PowerOn на переднюю панель). Напруги на разъеме ПБ везде 0v , кроме 14 и 9 ноги!!! (по 5 волтавъ) Есле так, то Вырубай всю конструкцию, Втыкай Процик, Спикер, и, опять PowerON, должен ПИиииии. P.S. Ребяты исче раз гаварю Батарейка не причем. 90-99% Матерей запускаются без нее!!! Она токо для запоминания ваших настроек в Бивисе и Часов!!! |
| ИгорьG 05/03/2008 12:20 |
спасибо за совет, так и попробую сделать, на днях, потом отпишусь. |
| ИгорьG 05/03/2008 13:47 |
проверил, как написано, на 9 и 14 ноге есть 4,8 в. кулер теперь не крутиться, видимо в корпусе замыкало. теперь я его просто на столе проверял плату, без корпуса. но при замыкании контактов PW ON на платезамыкал контакты ничего не происходит. И там еще есть 4 светодиода для диагностики, горят 4 красных, в руководстве сказано проверьте процессор, возможно не правильно установлен, но это правильно, его совсем нет) Может поэтому плата и не запускается? Проверю еще раз с процессором. потом отпишусь |
| ИгорьG 05/03/2008 17:34 |
Извиняюсь, если ввел в заблуждение, описанное выше проверял на плате К7Т турбо. Она тоже не запускается. А КVT4+ проверю завтра и доложу. |
| ИгорьG 07/03/2008 21:29 |
Итак имеется 2 платы К7Т турбо и К7VT4+. Я думаю с первой будет попрощу, помогите пожалуйста с ней с начала разобраться. Снял с нее все, оставил только кулер. При включении блока питания ничего не происходит.
на 9 и 14 ноге есть 4.8 в. при замыкании PW ON на плате замыкал контакты ничего не происходит. И там еще есть 4 светодиода для диагностики, горят 4 красных, в руководстве сказано проверьте процессор, возможно не правильно установлен, но это правильно, его совсем нет) А сейчас я проверил с процессором, ситуация не изменилась(( И напряжение просело до 3,5 в на 9 ноге, а 14 странно, я меряю мультиметром цифровым и показывает 2,7 в но напряжение поднимается, в итоге поднимается до 4,8 в и БП перестает гудеть. Прозвонил USB, контакт 5 в на массу звонится 5 ом. чего то сдохло. Наверно кондер около разьема? завтра выпаяю проверю напишу. |
| IIK 08/03/2008 06:41 |
DEVILL писал:" P.S. Ребяты исче раз гаварю Батарейка не причем.
90-99% Матерей запускаются без нее!!! Она токо для запоминания ваших настроек в Бивисе и Часов!!!" Ковырял вчера Foxconn - не стартует, так батарейка 0в, вытащил-стартанула. Asus'ы некоторые без батарейки и с убитой не включают питание. Игорь G, 14-это PS-ON, при включении 0в,при отключении-3-5в. 9-5VSB, всегда 5вольт. |
| ИгорьG 09/03/2008 22:07 |
Ребят, где взять схемы материнок? Есть такие нет? Я видел ссылки, но не рабочие хоть посмотреть типовые схемы |
| IIK 10/03/2008 05:45 |
Вопрос интересный для всех, одна схемка лежала тут, и файлообменнике-Разное,GA-60xx, есть ресурс- http://www.mobokive.org/ ,поковыряйся в нем. |
| elgen 10/03/2008 06:55 |
ИгорьG, тут уже была ссылка на ромбай вот http://www.rom.by/forum/Детали_и_схемы_материнских_плат там собрано полезное. или вот еще http://www.rom.by/forum/Схемы_материнских_плат_и_видеокарт?page=2 да и по нашему форуму поиском должо дать несколько тем со схемами. |
| ИгорьG 10/03/2008 19:13 |
спасибо, классный сайт, столько мануала к различным платам
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 20:48 Кондер оказался целым. Что может коротить по питанию USB? Может бывает, что чаще всего здесь вылетает? Буду благодарен за любой совет. Все элементы на вид целые. |
| IIK 11/03/2008 05:59 |
По USB коротит южник , славится этим 865 чипсет. Кстати,в дежурном режиме он греется весьма прилично (битый).Крайние ноги- питание +5в и земля, два средних -данные, их сопротивление на корпус от 30ом и выше, в зависимости от тестера, и Одинаково, по всем USB входам. Если разница более единиц омов, то пробой, как правило. Нумерацию не привожу, т.к. кто откуда считает-это дело вкуса. |
| ИгорьG 12/03/2008 17:37 |
не похоже на южник. Во первых не греется он, а во вторых коротит не по данным, а чисто по питанию. И вообще странно себя ведет дежурка. При включении 3 вольта. Секунд через 15 начинает подниматься напряжение. в итоге 4.8 в. Но ничего не запускается. Кто знает, куда оно поступает на плате? Кроме 14 ноги. |
| IIK 13/03/2008 05:55 |
Дежурка идет во много мест. Питание юга, MIO, иногда-памяти, НА USB(через джамперы), PS/2, да еще в кучу мест, все не упомнишь. Кстати,вспомнил сейчас интересный ремонт- мать коротила по питанию USB-там перегородку металлическую между верхним и нижним р-мами выломали!-вот она и сажала все на землю -пришлось менять всю коробочку-2USB+Lan. |
| ИгорьG 13/03/2008 17:32 |
спасибо, подсказали что скорее всего виноват БП. Не держит напряжение раз через несколько секунд напряжение выравнивается. Но другого у меня нет, чтобы проверить. |
