разЯРЕННЫЙ
FAQ по блокам питания и корпусам
Что такое корпус?
Зачем он нужен?
Какие бывают корпуса?
Чем отличается AT от ATX?
Что такое Big Tower, Desktop, Middle Tower и прочее?
Какие ещё бывают корпуса?
Что лучше: Desktop или Tower?
Можно ли класть Tower на бок, а Desktop ставить вертикально?
Какое расположение БП в корпусе ATX является оптимальным?
Почему одни корпуса стоят $30, а другие — $100?
Сколько должно быть в корпусе отсеков под дисковые накопители?
Щель или полноценный 3,5" отсек?
По каким ещё параметрам выбирать корпус?
Можно ли ставить материнские платы AT в корпуса ATX?
Можно ли ставить материнские платы ATX в корпуса AT?
Но как же так? Ведь у меня такой хороший AT Big Tower...
А можно ли переделать в ATX обычный Baby-AT?
Опишите поподробнее процедуру переделки корпуса...
Можно ли установить материнскую плату для Pentium 4 в обычный ATX корпус с обычным БП?
Можно ли использовать кнопку Sleep вместо Reset?
Подскажите распайку разъёмов в корпусах
Провода к PC Speaker дымятся!
Не горит светодиод
Как выставить на индикаторе тактовой частоты в корпусе AT произвольное значение?
Как улучшить циркуляцию воздуха в корпусе?
Как улучшить шумовые характеристики корпуса?
При установке материнской платы я не могу вдвинуть до конца устройства в некоторые 5,25" отсеки
Хочу купить Big Tower, но боюсь, что может не хватить длины шлейфов
Недостаточно разъёмов питания для подключения всех устройств
Совпадают ли крепления у блоков питания AT и ATX?
Как правильно подключить кабель питания к кнопке в корпусе AT?
После установки нового AT БП и включении его в сеть, взорвался кабель, ведущий к кнопке. Что делать?
Нужна ли кнопка выключения питания на ATX БП?
Как лучше подключить монитор: к разъёму БП или прямо в розетку?
Чем отличаются фирменные БП от noname?
Что будет, если что-то произойдёт с БП?
Как проверить стабильность напряжения, выдаваемого БП?
Как включить ATX БП без материнской платы?
У меня БП выдаёт более низкое/высокое напряжение! Что делать?
На что обратить внимание при покупке БП?
Я вскрыл новый фирменный блок питания, и качество его монтажа меня не порадовало. Подделка?
Подскажите раскладку разъёмов питания, подключаемых к материнской плате
Почему производители классифицируют БП как неремонтопригодное изделие?
В чём разница между AT и XT БП?
Какова оптимальная мощность БП?
В чём может проявляться недостаточная мощность БП?
Кажется, у меня сгорел БП. Что делать?
Что ещё могло сгореть?
А почему это могло произойти?
Можно ли починить сгоревший БП?
Целесообразно ли это?
Где взять схему?
Что чаще всего выходит из строя в БП?
Как проверить качество ремонта?
Есть материнская плата с нестандартным разъёмом питания. Как определить распайку?
Что такое корпус?
Грубо говоря, корпус — это конструктив (коробка), в которой собран компьютер.
Зачем он нужен?
Во-первых просто для того, чтобы было на чем закрепить всю начинку системного блока. Во-вторых — чтобы предохранить эту начинку от механических воздействий и создать для нее относительно стабильный температурный режим. Также (хоть с точки зрения надежности и работоспособности компьютера это совершенно неважно) хороший корпус пытается по мере своих сил акустически изолировать пользователя, сидящего рядом с компьютером, от шума, издаваемого устройствами, находящимися у него внутри.
Корпуса можно делить по нескольким критериям. Основной из них — форм-фактор, играет наибольшее значение. Сегодня основной форм-фактор (формат) — это ATX (AT eXtension), хотя предлагаются и AT-корпуса. Есть и другие, но о них будет сказано дальше. Форм-фактор компьютеров All-In-One, выходит за рамки нашего рассмотрения.
У формата АТХ есть свои разновидности. Первая из них — mini ATX (ширина платы около 205 мм). Платы этого форм-фактора немного меньше по размеру чем платы Full Size АТХ (ширина не менее 245 мм), аналогично соотношению АТ и Baby-AT. Платы формата micro ATX (mATX) являются уменьшенной версией АТХ — на них умещается только 2-3 разъема PCI и (возможно) 1-2 разъем ISA. Для mATX можно встретить специальные корпуса, по размерам очень похожие на Baby-AT. Другие факторы: размер, количество отсеков расширения, эргономика и другие будут рассмотрены далее.
Принципиальное различие между этими форм-факторами с точки зрения конструкции блока питания заключается в том, что БП в AT не
поддерживает программно стандарт Расширенного Управления Питанием, в первую очередь управление отключением питания.
Отключить его можно, лишь прекратив подачу напряжение на его вход. В БП формата ATX есть возможность программного отключения
сигналом управления с материнской платы. Следует заметить, что на материнскую плату при этом подаётся определённое «дежурное» напряжение, прекратить подачу которого можно только отключив БП тумблером на нём, или вынув сетевой шнур из розетки.
Если внутри корпуса рассмотреть крепления под материнскую плату то различить кроме всего форм-факторы можно по ее ориентации:
прямоугольник в AT размещен длинной стороной вниз. Плата ATX обычно имеет большие размеры и вытянута по вертикали — это
«стоящий» прямоугольник.
Третье отличие состоит в том, что разъёмы большинства портов ввода-вывода материнской платы ATX (COM, LPT, USB, а при наличии
интегрированной аудио карты — и разъемы для нее) впаяны в оную, на корпусе имеется специальный вырез для них. К тому же,
первоначально рассчитывалось, что вентилятор в блоке питания будет охлаждать процессор, но это условие на данный момент в
большинстве случаев не выполняется в «самосборных» системах и практикуется только «серьезными» брендами.
Эти термины обозначают размер корпуса, и его положение в пространстве. Они состроят из двух частей:
Обозначает собственно размер: Mini — маленький, Midi (Middle) — средний, Big -большой и т.п. Также есть и указания на размер и без указания положения корпуса: Slim — тонкий, Server — серверный и т.п.
Указывает на ориентацию корпуса в пространстве: Tower — «башня» и Desktop — «лежачий».
Когда-то более распространены были лежачие корпуса, но на данный момент они почти полностью вытеснены «башнями» (Tower).
Кроме этих основных типов корпусов бывают так же и другие. Прежде всего, это корпуса форматов LPX и более новый NLX. Второй распространён среди брендовых компьютеров. Он знаменателен тем, что все слоты расширения и основные разъёмы материнской платы вынесены на отдельную плату, поставляемую с корпусом. Материнская плата имеет один большой разъём, который при монтаже соединяется с этой платой. Эти форматы тесно связаны с корпусами размера Slim, поскольку почти все сверхтонкие ПК имеют формат NLX(LPX).
Также есть корпуса Server. Эта категория включает в себя огромное количество различных решений, в массе своей — очень
специфических. Серверные корпуса могут быть рассчитаны на монтаж их в стойки, имеют большое количество вентиляторов и мест для
их установки, некоторые снабжаются системами термоконтроля и возможностью установки нескольких БП. Есть и другой класс серверных
корпусов: крупные Tower, рассчитанные на обычную установку (не в стойки), имеющие большое количество отсеков для установки
устройств, несколько блоков питания. Корпуса обоих категорий обычно имеют возможности горячей замены компонентов. Корпуса,
рассчитанные на монтаж в стойки, имеют стандартизированные габариты. Их толщина может варьироваться от 1 Units (U) до трех
(1U — 3U), допустимы и «нецелые» значения (2.5U, к примеру). Наиболее тонкие 1U обычно рассчитаны на установку специальных, имеющих повышенную компактность, комплектующих. Среди них низкопрофильные радиаторы, материнские платы, имеющие наклонные гнёзда для памяти и рассчитанные на установку плат расширения параллельно поверхности платы. Существуют так же и другие разновидности корпусов, но они менее распространены.
Однозначного ответа просто нет т.к. есть отлично спроектированные Desktop и ужасно спроектированные Tower. Можно лишь заметить,
что «ужасно» спроектировать Desktop-корпус проще, то есть в случае этого формата изначальные требования к грамотности
проектировщика выше. Впрочем, это компенсируется тем, что сейчас производители малобюджетных корпусов практически отказались от
этого формата, а бренды как правило корпуса проектируют хорошо. С точки зрения «копания во внутренностях» грамотно спроектированный Desktop в общем-то лучше — вспомните, что вы делаете со своим Tower когда нужно что-то заменить и/или вынуть/вставить? Правильно — кладете его на бок, то есть временно превращаете в Desktop .
Можно ли класть «башню» на бок, а Desktop ставить вертикально?
В принципе, можно, однако это чревато большим количеством трудностей:
Изменяется направление потоков воздуха, циркулирующих в корпусе. Обычно корпуса бывают рассчитаны на какое-то определённое положение, и при его изменении может быть ухудшен отвод тёплого воздуха из корпуса.
Невозможность применения многих CD/DVD-ROM/RW. В горизонтальном положении зачастую невозможно правильно уложить диск. Щелевые
приводы Pioneer и поддонные, имеющие фиксаторы диска, могут работать и в таких положениях. Но всё равно неудобно, да и
применение 8-см CD (мини-дисков) очень сильно затруднено. Приятное исключение составляют корпуса с квадратной 5" корзиной,
предоставляющих возможности для горизонтального крепления устройств.
Возможность преждевременного износа компонентов винчестера. Как факт, хотя и отрицаемый большинством производителей, следует отметить, что в таком положении на оси, подшипники и сервопривода винчестеров оказывается повышенная нагрузка, которая может привести к преждевременному отказу накопителя. Да и системы защиты от тряски работают в таком положении менее эффективно...
К тому же ухудшаются эстетические характеристики корпуса. Но это уж на любителя
Многие дешёвые корпуса имеют БП, расположенный вертикально, и перекрывающий часть материнской платы. Это ухудшает охлаждение процессора, затрудняет установку крупных вентиляторов на сокетные процессоры, а также может не позволить установить сокетный процессор в слот через переходник.
Оптимальным положением БП в корпусе следует считать горизонтальное расположение выше материнской платы. В таком случае обеспечивается полная свобода доступа к материнской плате и разъёмам на ней, а также хорошее охлаждение и отсутствие ограничений на высоту конструкции процессор-кулер.
Почему одни корпуса стоят $30, а другие $100?
При прочих равных условиях (размер, положение БП, количество отсеков и пр.) есть несколько параметров, определяющих ценовые характеристики корпусов:
Качество материала, из которого изготовлен корпус: толщина стенок, качество самого металла и т.п. Сюда же входит и качество обработки краёв металлических конструкций: они должны быть надёжно завальцованы, чтобы было меньше шансов порезаться об них.
Раскрученность марки: известные производители накидывают некоторое количество иностранных рублей за свое имя.
Наличие дополнительных возможностей: инфракрасный порт, дополнительные установленные вентиляторы, всевозможные рукава для отвода горячего воздуха, сдвижные подплатники (InWin) и пр.
Эргономика, дизайн. Понятно, что красивый цветастый корпус скорее всего будет стоить дороже обычного серого от этого же производителя с равными характеристиками: что же поделать, если мода на iMac до сих пор так сильна?
Качество БП и его мощность. В дешёвых безымянных корпусах зачастую можно встретить маломощные низкокачественные БП, имеющие неизвестное происхождение. Мало того, что такого БП может не хватать для обеспечения Вашего ПК электроэнергией, он также может повредить или полностью сжечь какие-либо части ПК, если выйдет из строя и подаст напряжение выше номинального (см. далее). Как показывает практика, подобные случаи не так уж и редки.
Думаю, последний фактор должен подвигнуть большинство читателей к покупке качественного корпуса с хорошим БП.
Корпус должен обеспечивать возможность установки того количества компонентов, которое может потребоваться Вам. Давайте считать:
3,5" отсеки. Обычно не требуется более одного-двух. Туда ставится только дисковод, да ещё некоторые более редкие устройства (ZIP, внутренние USB-хабы, IR-порты и т.п.). Так что более 1-2 таких отсеков Вам не потребуется. Вместо одного из них может быть специальная щель. В общем, лишь бы был хоть один.
Скрытые 3,5" отсеки. В них ставятся винчестеры. Обычно бывает достаточно 3-4 отсеков на все случаи жизни. На практике —
обычно не более одного, реже — двух. Для этих целей можно применить и обычный, открытый 3,5" отсек (закрыв его снаружи заглушкой).
5,25" отсеки. В такие отсеки ставятся приводы CD-ROM (CD-RW, DVD), системы термоконтроля, Mobile Rack, дополнительные вентиляторные модули и многое другое. К тому же, через переходники в них можно поставить устройства, предназначенные для любого из двух предыдущих отсеков. Так что здесь — чем больше — тем лучше. В разумных пределах, конечно Обычно достаточно 3-4 отсека, хотя при возможности стоит взять корпус с 5-6 и более — лишними не будут. Если габариты не пугают, конечно.
На некоторых корпусах вместо одного из 3,5" отсеков имеется щель для дискеты. Под неё следует ставить дисковод. В принципе, она более эстетична и совместима со всеми дисководами. Однако на некоторых китайских корпусах эти отсеки имеют такие перекосы, что дискету просто невозможно вставить или вынуть. К тому же, при монтаже дисковода в такой корпус следует следить за точным совмещением щели дисковода со щелью корпуса, иначе Вы можете иметь проблемы с вставкой/извлечением дискет.
Дизайн. Ну тут, как говорится, на любителя.
Точность выполнения корпуса. Следует проверить правильность расположения отверстий и отсеков под платы, накопители, насколько
хорошо установленная плата совмещается с отверстиями под внешние разъемы, а карты, установленные в PCI и AGP слоты — с
отверстиями в корпусе для них. Кстати, при хорошем корпусе защелка на слоте AGP материнской платы в принципе не нужна —
только «кривые» корпуса обнаруживают тенденцию выдергивать карту из слота, и происходит это именно за счет того, что
собранный корпус «гуляет». Тем не менее, очень многие производители защелку на слот AGP ставят. То есть они —
реалисты А вот защелок на слотах PCI мне встречать не доводилось, хотя совсем уж «левые» корпуса успешно выдергивают карты и оттуда, особенно при транспортировке системного блока.
Плотность крепления крышек и пр. элементов. Всё это должно хорошо закрепляться, иначе лишний шум вам обеспечен.
Возможность установки крупных материнских плат. В некоторых случаях «широкие» материнские платы (Full Size ATX)
могут упираться в корзины для монтажа накопителей формата 5,25", в собственно установленные там устройства, или в другие элементы корпуса.
Удобство работы с ним. Сюда относятся такие параметры, как удобство доступа к основным компонентам ПК, съёмные элементы корпуса (съёмные крышки, сдвижной подплатник, съёмные отсеки под винчестеры, крепления БП, допускающие их демонтаж наружу, что особенно актуально в корпусах, где БП расположен с перекрытием), а также отсутствие острых необработанных кромок. Правда, возникает встречный вопрос о том, насколько часто Вы собираетесь вскрывать корпус и менять начинку компьютера.
Жёсткость конструкции. Понятно, что хороший корпус не должен качаться и «хлюпать», а должен иметь жёсткую и прочную конструкцию.
Возможности расширения, шум и пр. В комментариях не нуждается.
Таким образом, выбирая noname-корпус, закручиваем его на все болты сзади, одеваем боковые стенки и легонько стучим по ним.
Услышите характерный дребезг — не верим заверениям, что «вставите плату — все будет ОК», лучше то вряд ли будет. Тоже самое относится и к неустойчивости при нажатии на корпус сверху / вправо / влево, — корпус должен и без внутренностей представлять собой устойчивую несущую конструкцию, а не скрепляться, например, за счет CD-ROM.
Да, можно. Но на материнской плате должен иметься разъём для БП ATX, некоторые относительно новые материнские платы AT его имеют. В противном случае придётся БП переделать, либо установить вместо ATX обычный AT БП. При этом придётся обеспечить коммутацию цепи питания. Для этого подойдёт обычный выключатель.
Необходимо будет удалить обычную панель с отверстиями для портов и сменить её на специальную панель с единственным отверстием под разъём клавиатуры. Она часто идёт в комплекте с корпусом. Если её нет, то можно обойтись простым удалением стандартной панельки и оставить это отверстие пустым. Правда, это слегка увеличит количество попадающей в корпус пыли, хотя может и охлаждение слегка улучшится
Без очень основательной переделки корпуса — нет. Причем обойдется она скорее всего дороже, чем покупка нормального корпуса, а работать такая связка будет хуже. В общем случае можно сказать так: потраченного труда весь этот геморрой не стоит в 99,9% случаев, однозначно
Но как же так? Ведь у меня такой хороший AT"шный Big Tower...
Вот именно его вполне можно переделать в ATX. Размеры позволяют
Можно, однако то, что в итоге получится вряд ли Вас устроит.
Во-первых, в него более-менее нормально входят лишь платы формата microATX, и то только если перенести БП под переднюю панель. Mini- и полноразмерные ATX"овые материнские платы в него вряд ли влезут даже при переносе БП.
Во-вторых, придётся вырезать большой фрагмент задней стенки корпуса с целью получения отверстия под разъёмы. При этом вообще не понятно, почему бы этому корпусу не развалиться.
Наконец, охлаждение в таких корпусах не очень-то... В общем говоря, особого смысла переделывать такой корпус нет.
Внимание! Все работы производить ТОЛЬКО после удаления ВСЕХ комплектующих ПК, включая БП из корпуса и снятия с него всего электрооборудования. После завершения необходимо тщательно удалить всю металлическую стружку и опилки, обработать (скруглить) все новые кромки!
Определить, потребуется ли перенос БП. Если он мешает установке материнской платы, то необходимо перенести его в другое место. Если это требуется, то необходимо убедится, что в том месте, куда необходимо переместить БП, есть достаточное пространство и возможность закрепить его болтами. Необходимо наметить отверстия для сверления.
Вырезать отверстие под порты. Если вследствие этого нарушились соединения каких либо частей корпуса, то постараться восстановить его кусочками уголка и болтов с гайками или саморезов.
Найти замену кнопке включения питания. Стандартный выключатель нас может интересовать лишь для полного отключения от питающей сети, если на блоке питания он не предусмотрен. Конечно, можно применить кнопку Reset, но это будет неудобно (без нее, в отличие от кнопки Turbo, как-то не очень...). Лучше либо купить подходящий (~$0.2) и заменить его, либо переделать обычный (удалить фиксаторы, если это возможно), Если это невозможно, то можно в качестве варианта предложить геркон и небольшой магнит. Только ставить его надо так, чтобы при включении с помощью магнита последний не оказывал влияния на компоненты компьютера, в т.ч. винчестер.
Определить места, в которых потребуется просверлить отверстия для крепления материнской платы. Сориентироваться можно по этому рисунку (взято с сайта Intel):
Просверлить все отверстия, обработать края, удалить стружку, закрепить в корпусе БП (ATX), лицевую панель и пр. Смонтировать компоненты ПК в корпус. Проверить работу.
Можно ли установить материнскую плату для Pentium 4 в обычный корпус с обычным БП?
Можно, но с некоторыми оговорками:
Блок питания должен быть достаточно мощным (не менее 250-300 W). Законодателем мод (Intel) предписывается три разъема
«стандартный» ATX, «квадратный» 4-Pin ATX12V, некоторые платы вместо 2 последних имеют на плате разъём питания, который уже знаком Вам (используется при подключении стандартного HDD), что снимает часть проблем со стабильностью питания. Но большинство фирменных БП на 300 W потянет почти любую материнскую плат без проблем. Встречаются, правда, ситуации когда один БП работает безукоризненно с материнскими платами от одного производителя и не способен обеспечить другие. Анализировать в этом случае надо нагрузочные возможности (максимальный ток) БП по каждому из напряжений — на одних платах для формирования требуемого питающего напряжения процессора и чипсета использовано +12 V, на некоторых задействовано +5V, а отдельные имеют схему питающего конвертора, работающего от обоих напряжений.
Вся тяжесть массивного процессорного кулера ложится на материнскую плату. Кроме того большинство современных креплений создаст дополнительную деформацию Конечно, в случае, если системный блок будет стоять неподвижно, это не очень страшно (хотя возможны деформации материнской платы), но при транспортировке увеличит риск повреждения платы. Некоторые платы (к примеру, ASUS P4-T) снабжаются специальным крепёжным набором, позволяющим решить эту проблему. В качестве варианта можно предложить самостоятельное проделывание отверстий в подплатнике и крепление кулера к ним штатным способом, но это довольно рискованно.
Использование корпусов, в которых БП перекрывает материнскую плату невозможно из-за плохого охлаждения в них, а также из-за больших габаритов кулеров, которые просто не дадут установить такую конструкцию в ограниченное пространство между БП и подплатником.
Следует заметить, что на материнских платах с Socket 478 эти проблемы отчасти решены.
Да. По сути, кнопка — она кнопка и есть. Название на передней панели ничего не значит, к какому разъему Вы ее подключите — такие функции она и будет выполнять.
Power LED/Keylock
Pin Name Description
1 LED LED Power
2 GND Ground
3 GND Ground
4 KS Key Switch
5 GND Ground PC Speaker
PC Speaker
1 -SP -Speaker
2 NC
3 NC
4 +SP5V +Speaker +5 VDC
Motherboard IrDA
For motherboards with a IrDA compliant Infrared Module connector.
1 2 3 4 5
5 +5v Power
4 n/c Not connected
3 IRRX IR Module data received
2 GND System GND
1 IRTX IR Module data transmit
Turbo LED
Pin Name
1 LED anode (+)
2 LED cathode (-)
Reset
Pin Name
1 GND
2 Signal
Green Function LED
Pin Name
1 LED +
2 LED -
Green Function switch
Pin Name
1 GND
2 Signal
HDD LED
Pin Name
1 LED +
2 LED -
Soft Power
Pin Name
1 GND
2 CTRL-signal
Turbo LED/Turbo switch
Pin Name
1 GND
2 Turbo LED
3 NC
4 GND
5 Turbo Switch
Провода к PC Speaker дымятся! или PC Speaker не работает
В первом случае причина, скорее всего, скрывается в замыкании одного из проводов на корпус. Соответственно, — короткое замыкание.
Во втором (если проверено соединение с материнской платой) может быть много причин. Далее рекомендации идут для обоих случаев.
Следует отключить динамик (Speaker), вынуть его из корпуса ПК, проверить тестером сопротивление. Если оно очень мало, то следует
проверить, нет ли замыкания вводов друг с другом. Если его нет (в норме — от 8 до 32 Ом), то можно считать, что имеется
пробой внутри катушки, и восстановлению она практически не подлежит. Если же сопротивление нереально высоко (не звонится даже на
верхних пределах шкалы тестера), то это означает обрыв проводника. Если он снаружи катушки, то можно попробовать восстановить — для
этого может потребоваться отклеить диффузор от каркаса и спаять разорванные проводники. Если не поможет — опять же, в морг. Хотя
честно говоря дешевле сразу в морг Не должен «звониться» и любой из контактов динамика на его металлический корпус.
Что касается дымящегося провода — если после данной проверки (и возможного устранения короткого замыкания) провод продолжает дымится, то возможна проблема с материнской платой. Хотя в таком случае с обычно выгорает сам динамик.
Не горит светодиод
Могут быть две причины:
Неверная полярность подключения. Светодиоды не работают при неверной полярности. Решение — изменить полярность (развернуть разъём на 180 градусов).
Неисправность самого светодиода (LED). Возможно, повреждён провод. Если он цел, то может быть неисправен (сгорел) сам LED. Проверить можно, подключив через резистор сопротивлением 2-5 кОм к контактам питания 5 В в одной из полярностей.
Точно указать раскладку невозможно, т.к. она везде разная, так что придётся делать это методом подбора положений перемычек на её задней стороне. Желательно также зарисовать оригинальное положение перемычек на тот случай, если Вы захотите восстановить прежние настройки.
Установить дополнительный(е) вентилятор(ы) в предусмотренные места, при этом так, чтобы один работал на вдув, а другой — на выдув. При необходимости — развернуть кулер в БП, проследив за тем, чтобы сохранилось нормальное охлаждение его компонентов.
Освободить максимальное количество отверстий в корпусе (заглушки слотов и пр.)
Установить дополнительные вентиляторы в различные отсеки корпуса (5,25", 3,5", слоты для плат и пр.).
Устранить путаницу кабелей, расположить их таким образом, чтобы они не мешали циркуляции воздуха.
Регулярно удалять пыль из корпуса. Причем значение этого пункта переоценить просто невозможно
Для начала оговоримся, что шум корпуса и всего компьютера — вещи разные. Источниками шума в современном PC являются не только сетевой блок питания, но и винчестер и процессорный вентилятор.
Установить более тихие вентиляторы или смазать имеющиеся. Это понизит уровень шума от них, особенно если вентиляторы уже поизносились. Также стоит очистить вентиляторы от пыли — это не только понизит уровень шума, но и повысит надежность системы. Заменяя вентиляторы следует руководствоваться общим правилом — чем больше диаметр крыльчатки, тем меньше шума при той же производительности им производится.
Понизить напряжение, подаваемое на вентиляторы. Например, до 7 или 5 вольт вместо номинальных 12. Проследить при этом, чтобы
охлаждение не ухудшилось, или ухудшилось не очень сильно. Также можно попробовать применить подстроечный резистор. Кроме того
набирают популярность БП со встроенной системой регулировки оборотов вентиляторов. Правда не доверяйте дешевым суррогатам, где
при включении питания вентилятор не включается кратковременно вне зависимости от температуры — он может не включиться даже
тогда, когда это потребуется. Кстати, чтобы получить 7 В питающего напряжения для «умеренного» снижения числа оборотов достаточно включить контакты питания вентилятора через переходную колодку между гнездами +5 (контакт корпуса) и +12 в (контакт + U пит). В большинстве случаев можно таким образом достичь разумного компромисса между производительностью вентилятора и уровнем создаваемого им шума
Обклеить изнутри корпус звукопоглощающим материалом. Повторяться, на мой взгляд, нет смысла. Отношение к этой рекомендации у большинства мастеров критическое — в большинстве случаев удается лишь получить смещение максимума в спектре создаваемого шума в сторону более низких частот.
Произвести более жёсткое закрепление недостаточно плотно крепящихся конструкций (например, крышек в некоторых корпусах). Это также улучшит вибрационные характеристики.
Это означает, что Ваш корпус имеет недостаточно продуманную конструкцию и в нём не предусмотрена установка крупногабаритных
устройств в некоторые отсеки 5,25". А скорее всего — никаких, если вы столкнулись с такой проблемой. Ничего тут не поделаешь — такой корпус. Придётся смирится и использовать лишь верхние отсеки (как правило, они допускают установку любых устройств), либо менять корпус.
В принципе, бывают и 60 см. IDE-шлейфы (насчёт других можно особо не опасаться — FDD и SCSI обычно имеют достаточную длину). Но, во-первых, скорее всего, придётся забыть о UDMA66/100. Хотя могут встречаться и такие. Если же найти подходящие шлейфы не удаётся, то их можно сделать с помощью обжимки из куска подходящего шлейфа достаточной длины и разъёмов, только следует учитывать, что стандарт IDE — тоже не резиновый, и имеет ограничение на протяжённость кабеля. Хотя обычно и 40 см бывает достаточно, даже для весьма крупных корпусов.
В продаже есть специальные разветвители. Если у Вас в городе найти его не удаётся, то спаять такой переходник можно самому, взяв разъёмы от сгоревшего БП и от ненужного старинного кулера, подключавшегося прямо к разъему стандартного кабеля питания.
Да. Вот все размеры (взято с сайта Intel):
Следует подключить кабели так, чтобы при замыкании контактов соединялись:
Белый с коричневым
Чёрный с синим
ИЛИ
Чёрный с коричневым
Белый с синим
НО НЕ!
Чёрный с белым
Синий с коричневым
Обязательно проследите за этим, иначе будет малоприятный для Вас фейерверк!
Если вы не уверены, какие контакты соединяются при включении, то проверьте это тестером, либо лампочкой с батарейкой. Т.е. поставьте кнопку в то положение, которое соответствует включению ПК, а затем проверьте, на каких парах сопротивление равно нулю, либо лампочка зажигается.
После установки нового БП AT и включении его в сеть, взорвался кабель, ведущий к кнопке. Что делать?
У Вас произошёл случай, описанный выше — короткое замыкание (КЗ) на этом проводе. В этом случае могли произойти следующие неприятные вещи:
Брызги расплавленного металла попали на платы ПК. Необходимо удалить все брызги расплавленной изоляции и металла со всех компонентов ПК.
Взорвался кабель. Это Вы уже имели возможность наблюдать. Потребуется вскрыть БП и заменить его.
Выгорел выключатель питания. Потребуется замена.
Сгорел БП. Обычно этого не происходит, но некая вероятность есть.
Выход из строя других компонентов ПК. Очень маловероятно.
Нужна ли кнопка выключения питания на БП ATX?
Иногда бывает достаточно удобно для полного обесточивания материнской платы применять этот выключатель. Не приходится выдёргивать
шнур из розетки. Ну а если выключателя нет — ничего страшного. Главное, оставляя компьютер на длительное время, например,
отправляясь в отпуск не забудьте отключить его провода питания от ИБП или от розетки — известны случаи самопроизвольного
включения компьютера с «левым» БП при резких скачках питающего напряжения.
Разницы нет. Монитор никак не скажется на работе БП в любом из этих случаев. Правда, в хорошем блоке питания, между контактами
сети («папа») и монитора («мама») устанавливают фильтр с ограничителями бросков напряжения, так что такое
подключение монитора «здоровее». Впрочем, опять-таки, только при хорошем БП
Качеством исполнения. В это понятие входит и качество самих элементов, и продуманность схемы, и качество монтажа, и защита, и дополнительные функции (переключатель напряжения, регулятор скорости вращения кулера), и количество выходных разъёмов, и ещё очень многое. В общем и целом это сказывается на надёжности БП и конечной системы в общем. И на риске при аварии в БП или сети потерять не только его, но и кучу подсоединенных к нему устройств.
В лучшем случае — его придётся ремонтировать, или менять. В худшем — рост всех или некоторых выходных напряжений и, как следствие, выгорание некоторых, а то и всех компонентов ПК. Вероятность последнего особенно высока при использовании недостаточно мощных и безымянных БП сомнительного происхождения.
Необходимо нагрузить БП (например, лампами для автомобильных фар, или блоками достаточно мощных резисторов), и промерить
напряжения тестером. Если напряжения в пределах нормы, а стрелка особо не скачет, то всё должно быть нормально. Можно ещё
проверить пульсации осциллографом, если имеется такая возможность. Также стоит проверить изменение выдаваемое БП напряжение с
изменением нагрузки, и по прошествии времени. В принципе, можно это делать с помощью функции системного мониторинга напряжений
Вашей платы, если он присутствует, и если Вы склонны доверять тому, что он пишет В этом случае лучше запустить какой-нибудь
«crush test», нагружающий все без исключения устройства компьютера.
Как включить БП ATX без материнской платы?
Необходимо чем-нибудь (например, скрепкой) замкнуть зелёный и чёрный провода на разъёме БП (PS-ON и GND). Если надо будет отключить — разомкнуть эти контакты. Обычно не рекомендуется подключать блок питания без нагрузки!
Если отклонения достаточно велики (более +15/-20 процентов от номинала), то желательно промерить это напряжение тестером. Если показания тестера и системы мониторинга ПК совпадают, то стоит заменить БП. Если есть заметные отклонения в нижнюю сторону, то это может свидетельствовать о его перегрузке и выходе напряжений за допустимые рамки.
На качество изготовления, в т.ч. толщину металла, из которого сделан корпус БП, наличие ребер жесткости, качество клепки деталей и их окраску. Не соблазняйтесь на блеск полумиллиметрового оцинкованного железа
Наличие различных наклеек, говорящих о соответствии тем или иным стандартам. Хотя это зачастую не показатель, в общем-то...
Известность марки (не путать с известностью логотипа на наклейке!
Количество выходных разъёмов. Чем больше — тем лучше
Посмотреть на размер радиаторов, количество нераспаянных компонентов. Вскрытие БП до покупки обычно невозможно, так что придётся высматривать всё через щели
При возможности проверить стабильность выдаваемого напряжения, как было описано выше
Наличие выключателя питания на задней стенке. Также признак
Наличие переключателя напряжения. Китайские производители обычно его вообще не ставят. Хотя… справедливости ради — лучшие современные блоки питания все равно по происхождению китайские или тайваньские. Не верите — спросите у брендов
Максимальные токи, указанные на наклейке сбоку БП. Чем больше — тем лучше
Желательна поддержка стандарта ATX 2.03, т.е. «полная готовность к Pentium 4»
Мощность. Лучше всего 300 W и больше
Цена. Ну не может хороший ATX БП стоить 400 рублей
Скорее всего, нет. Обычно монтируют БП не слишком аккуратно, монтаж крупногабаритных деталей, обычно «ручной», да и
большинство пользователей в них не лезет. Разве что русские Следует также обратить внимание на наличие добротно исполненных
входных фильтров, ферритовых цилиндров на подводящих питание проводниках, и на конденсаторы на выходе сетевого выпрямительного
моста. Если их емкость менее 150 мкФ либо, что еще неприятнее, указано рабочее напряжение менее 180 В то неприятности могут
поджидать как при первом броске напряжения, так и в последствии. Дело в том, что они включены последовательно в цепь с
напряжением, равным в нормальных условиях сетевому помноженному на корень из 2, т.е. около 320 В. В случае частичного «высыхания» одного из них, падение напряжения на каждом из электролитов будет разным. Так, при отношении, их внутренних динамических сопротивлений как 2:3 (не самый худший вариант) соотнесутся как 128 к 192 В и… Дальнейшее развитие событий предугадать несложно — двукратный запас по электрической прочности иностранные производители в конденсаторы не закладывают, в чем вас убедят клубы едкого белого дыма…
ATX:
AT:
P8:
Pin Name Color Description
1 PG Orange Power Good, +5 VDC when all |
ats
И где это такие "умные" и "познавательные" факи пишут? Давно искал ответы на вот эти вопросы.
1Что такое корпус?
2.Зачем он нужен?
3.Провода к PC Speaker дымятся!
4.Кажется, у меня сгорел БП. Что делать?
5.Что ещё могло сгореть?
6.А почему это могло произойти?
Теперь, мне кажется, я знаю уже усе!  |
разЯРЕННЫЙ
ats,  |
Mikkey
разЯРЕННЫЙ, ты хоть ЗДЕСЬ сам почитал чё "написал"?
Попробуй до конца почитать.... и где картинки
| Цитата: | Где взять схему?
Вот здесь (все права на файлы принадлежат авторам последних): bpshemes.zip (727 Kb)
Для ATX: (см. схему из вышеупомянутого архива) |
| Цитата: | Распайка ISA:
62+36 PIN EDGE CONNECTOR MALE at the card.
62+36 PIN EDGE CONNECTOR FEMALE at the compute |
Добавлено 19 Апрель 2006, 14:01
По-моему оригинал намного лучше http://www.ixbt.com/peripheral/psu-cases-faq.shtml |
Administrator
ЕСпецовед
| Что это за такое вообще? Для статей есть "Библиотека" или "Энциклопедия ремонта" на крайний случай. "Свободное общение" тут при чем? |
разЯРЕННЫЙ
Administrator, начитался хотель обсудить.так просто.
Mikkey, оригинал попал комне в урезанном виде и где его взяли я не знаю. |
MICHAIL
| Предлагаю установить ограничение поста в метрах. Для недопущения расхристанного спама. |
ats
В метрах перебор будет, имхо...
В байтах нуно... |
Vmax
Форумное привидение
в битах.....
бейсбольных..... |
pioneer-s
Компьютерные "гвозди"
Из Пентагона похищен ноутбук со стратегическими игрушками!
Маньяк подглядывал в Windows!
Гобелен для мыши: последний писк моды? Или мыши?
Принтер мазал специально! (Первые проявления машинного интеллекта)
Ламповые компьютеры для темного времени суток!
Будущее за впуклыми мониторами!
Будущее за плоскими программистками.
Что имеем не храним, удаливши -- глючим.
Чтобы заснуть, Билл Гейтс считает яблоки.
Разгромлена база данных чеченских боевиков!
Ученые подсчитали точное количество клавиш на клавиатуре
Конец матриархата! Создан компьютер с отцовской платой.
Новый вирус стирает буквы с клавиатуры!!!
Группа хакеров стерла всю информацию в Интернете!!!
Загробная жизнь удаленных файлов.
Размер ОЗУ значения не имеет!!!
15 мегабайт на сервак мертвеца!
Интернет-чайханы становятся реальностью сегодняшнего Узбекистана.
Билл Гейтс основал компьютерный монастырь в Скалистых горах.
Как горевать, если сдохла любимая мышь?
Программисты 70-х морально устарели?
Так ли полезен upgrade?
Создан процессор с бестактной частотой!
Кто заразил машину кролика Роджера?
- Nimda-a, -- сказали мы с Петром Иванычем.
Создана бесклавишная клавиатура. (Управляется мышью)
ОСТАНОВИТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПИРАТОВ!
Деятельность пиратов стала настоящей чумой XXI века. Ведь именно из-за них один только Билл Гейтс ежегодно теряет 10 млрд. долларов! А сколько еще таких, как Билл Гейтс!
Северокорейские ученые создали свой собственный суперкомпьютер "Комп Чен Ир". При работе он опирается исключительно на собственные ресурсы и не имеет связи с внешним миром.
Сенсационная новость! Билл Гейтс заявил, что, уходя из компании Microsoft, он передаст свой пакет акций не абы кому, а только тому, кто больше заплатит.
В продолжающемся противостоянии разработчиков программного обеспечения каждый использует свои методы. LINUX и Macintosh делают свои программы всё удобнее, а Microsoft - всё больше и больше.
В Силикагельной долине ведутся эксперименты по охлаждению процессора мокрой тряпочкой. Чтобы тряпочка была постоянно мокрой, компьютер подключается к системе водопровода через специальный WT-порт.
Теперь компьютер может посылать сообщения и по обычной почте! Вам нужно лишь вынуть бумагу из принтера, запечатать её в конверт и бросить в специальный ящик. И всё!
Фирма Intel после выпуска чипов Pentium I, II, III и IV решила выпустить чипы "Pentium возвращается" и "Pentium жив".
Новый вирус "DOS" запущен неизвестными хакерами во всемирную сеть. Вирус стирает "Windows", форматирует все диски, устанавливает на чистом месте добрый старый "DOS" и предлагает приступить к нормальной работе.
Малайзийские умельцы разработали новую клавиатуру, которая позволит писателям быстрее вводить в компьютер свои мысли. На клавишах такой "клавы" начертаны не буквы, а целые мысли. Писателю остается лишь нажимать на клавиши в нужном порядке.
РОССИЯ
Корпорация IBM отзывает с российского рынка 1000 своих компьютеров, украденных со склада в Москве минувшим летом.
Обнаруженная на домашнем компьютере Джорджа Буша пиратская версия Windows, как оказалось, была куплена Бушем в Москве, вместе с матрешкой, ушанкой и другими сувенирами, во время последнего официального визита в Россию.
Уральский Оптико-Механический завод разработал новую оптико-механическую "мышку". Она позволяет наводить курсор точно на цель с расстояния 10-12 километров.
Фильм С. Эйзенштейна "Броненосец Потёмкин" полностью переведён в цифровой формат. К фильму добавлено 20 минут новых спецэффектов. Например, матросы в новой версии разбегаются от гигантских мясных червей, а знаменитая Потемкинская лестница стала в десять раз выше, а потому коляска едет в 10 раз дольше.
Сто пятьдесят человек одновременно! Именно столько пользователей сразу смогли работать на одной стандартной клавиатуре в Скипидарском Вычислительном центре. Было, конечно, немного тесновато, но ничего. Примечательно, что тридцать человек из ста пятидесяти играли в "Тетрис".
Российские ученые создали новый компьютер с объемом оперативной памяти 25 кубометров.
На рынке компьютерных программ появилась новейшая почтовая программа "Pechkin", с помощью которой письма и сообщения к вам приходят, но прочесть вы их не можете, потому что у вас регистрационных документов нет.
АНОНС
Некоторых наших читателей интересует вопрос: "А как включается компьютер?" Об этом читайте в 10-14 нашего журнала.
© 2002 "Красная бурда" |
Алексей_spb145
разЯРЕННЫЙ
Вот что получилось предлагаю дополнить и создать наиболее полную версию с даработками. |
IGORM1977
разЯРЕННЫЙ
| IGORM1977, такить нету там да и потом ктото должен это делать кемто это создается |
IGORM1977
OleghkA
как разобрать вентилятор, что бы смазать?
| Цитата: | | Все основные напряжения можно вызвонить на ISA-шине. Звонить надо между контактами ISA, предварительно освободив ее от карты, и колодкой питания. |
так уж таких слотов не уже, PCI вовсю |
johanh
Начал читать и ..... Кручу колесико мышки ......кручу.  |
разЯРЕННЫЙ
johanh, интересно а сейчас когда на радиоинженера учат о лампах вспоминают.Об основах так сказать.Собирают ли релаксационные генераторы...?Наверно сразу синхрофазатрон лепят.  |
