Как снять пароль с BIOS P 133 | |
| чапаха 19/04/2005 16:45 |
РЕБЯТА ДЕВЧЕНКА ПОСТАВИЛА ПАРОЛЬ НА БИОС КАК ЕГО СНЯТЬ ОТУДА |
| viy 19/04/2005 22:15 |
Нефиг продвинутых девчёнок к машине допускать. А если серьёзно, то тема стара, как мир. Зачем тебе вход в БИвас?. Если надо, то сходи на rom.by. или хотя-бы используй поиск на форуме. ![]() |
| OlegБ 19/04/2005 23:14 |
Вынуть батарейку и обнулить CMOS и никуда ходить не надо ![]() |
| m.ix 21/04/2005 03:55 |
можно это попробовать |
| ru2 16/08/2005 09:15 |
вытаскиваеш батарейку, замыкаеш контакты держиш около минуты и усе вклучай! |
| Tim0n 16/08/2005 22:24 |
На выключеной машине переверни батарейку, подожди для надёжности 1-2 минуты, переверни обратно и включай.. настройки все свалятся в дефолт с паролем вместе и радуйся жизни.. =) |
| Wadim69 18/08/2005 12:08 |
Не все так просто, у меня на плате нет батарейки, а стоит Dallas например |
| Mikkey 18/08/2005 14:32 |
Найти Clear CMOS и закоротить ![]() |
| m.ix 19/08/2005 02:17 |
jamper clear cmos стоит обычно рядом с бивесом.
выкл комп переставь jamper включи выключи поставь jamper в исходное состояние. ![]() |
| Толя 24/08/2005 14:55 |
попробуй: Award: ALFAROME, ALLy, aLLy, aLLY, ALLY, aPAf,
_award, AWARD_SW, AWARD?SW, AWARD SW, AWARD PW, AWKWARD, J262, j332, j322KDD, L, 01322222, 589589, 589721, 595595, 598598, AMI: AMI, AAAMMMIII, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, AMI?SW, AMI_SW, LKWPETER, A.M.I., CONDO PHOENIX: phoenix, PHOENIX, CMOS, BIOS Другие общепринятые пароли "черного хода": ALFAROME, BIOSTAR, biostar, biosstar, CMOS, cmosLKWPETER, lkwpeter, setup, SETUP, Syxz, Wodj Пароли менее известных BIOS: VOBIS & IBM: merlin, Dell: Dell, Biostar: Biostar, Compaq: Compaq, Enox: xo11nE, Epox: central, Freetech: Posterie, IWill: iwill, Jetway: spooml, Packard Bell: bell9, QDI: QDI, Siemens: SKY_FOX, TMC: BIGO, Toshiba: Toshiba На переносных ПК Toshiba и некоторых настольных ПК можно обойти ввод пароля, если во время загрузки нажать клавишу Левый Shift, в IBM APTIVA BIOS то же самое делается периодическими щелчками обоими кнопками мыши. |
| Nobody 25/08/2005 23:05 |
Лучше бы сначала узнали, может у автора ноутбук?
Тогда всё это не поможет. |
| Stee1 30/08/2005 13:16 |
пароль на boot или на setup?
Добавлено 30-08-2005 15:01 на дату ктонить посмотрел? |
| svf 06/09/2005 10:01 |
а что помагает в NOTEBOOK-е ? У меня такая проблемма! |
| Mikkey 06/09/2005 10:46 |
svf, почитай тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=39066 |
| kamynin87 30/09/2008 20:30 |
Здравствуйте, что-то мне ничего не помогает: батарейку на час вынимал, джемпер переставлял, коды не работают. Мой комп раньже трудился на педприятии, находился в сети, его пользователь запоролил винду, а администратор биос. У меня мать Intel D915GLVG, может знаете какой в неи биос может стоять и как мне его распаролить? |
| neo831 01/10/2008 00:01 |
Так ты определись - с винды пароль снять или именно с БИОСа? ДА и тему ты поднял еще более старую чем предыдущий оратор. Тут это не особо поощряется. В мусорку улетишь. |
| Mikkey 01/10/2008 10:56 |
kamynin87, качайте мануал и читайте http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d915glvg/
Возможно там есть перемычка именно на сброс паролля, или перешейте БИОС на программаторе. ДОБАВЛЕНО 01 Октябрь 2008, 11:10 Clearing Passwords This procedure assumes that the board is installed in the computer and the configuration jumper block is set to normal mode. 1. Observe the precautions in "Before You Begin" on page 23. 2. Turn off all peripheral devices connected to the computer. Turn off the computer. Disconnect the computer’s power cord from the AC power source (wall outlet or power adapter). 3. Remove the computer cover. 4. Find the configuration jumper block (see Figure 24). 5. Place the jumper on pins 2-3 as shown below. 6. Replace the cover, plug in the computer, turn on the computer, and allow it to boot. 7. The computer starts the Setup program. Setup displays the Maintenance menu. 8. Use the arrow keys to select Clear Passwords. Press <Enter> and Setup displays a pop-up screen requesting that you confirm clearing the password. Select Yes and press <Enter>. Setup displays the maintenance menu again. 9. Press <F10> to save the current values and exit Setup. 10. Turn off the computer. Disconnect the computer’s power cord from the AC power source. 11. Remove the computer cover. 12. To restore normal operation, place the jumper on pins 1-2 as shown below. 13. Replace the cover, plug in the computer, and turn on the computer. |
