WD4000KS - щёлкает бошками
Shinkei aka HepB
07/05/2009 19:16
Ситуация такая. Стоял диск на сервере. Работал 24х7. Иногда под покровом ночи просто так отключался. Помогала перезагрузка по питанию. После простого reset в BIOS диск не определялся.
Значит поставил я винт на десктоп себе. Раз в неделю а то и реже по ночам происходила подобная ситуация.
И вот настал чёрный день. Винт в очередной раз таким образом ушёл в down, но после передёргивания питания оттуда уже не вышел.
По смарту ранее и в такие моменты было всё идеально. Ни температура (20 в сервере и 40 после снятия оттуда), ни перемещённые секторы (0) меня не тревожили.
В общем выглядит сейчас работа диска так. После включения идёт раскрутка шпинделя, после чего характерное похрюкивание (инициализация), которая прерывается едва заментыми щелчками, которые секунды три, раз в секунду повторяются. После них происходит три громких щелчка уже раз в 3-4 секунды. После третьего щелчка шпиндель останавливается.
Дальше всё повторяется (если диск подключен к контроллеру) или засыпает (если винт просто подключен к питанию).
В общем система это чудо никак не видит. Что можно сделать?
m.ix
07/05/2009 20:32
Shinkei aka HepB писал:
Что можно сделать?
datalabs.ru поможет тебе вытянуть за баблос инфу.
Если инфа не нужна, то на сувьенира или в корзину смелов винт.
Shinkei aka HepB
08/05/2009 06:54
Скудный у них ассортимент поддерживаемых ФС.
А если взять аналогичный винт и попытаться пересадить самостоятельно блок головок?
SBA
08/05/2009 11:49
Легко, правда получишь вместо одного трупа - два
gonzo
08/05/2009 13:54
Shinkei aka HepB, извините, а вы сколько раз это уже проделывали? А из них - успешно? Или хотите начать с ВД? Да на 400 гиг? Ну-ну... Бог в помощь!
Shinkei aka HepB
08/05/2009 16:04
В офисе порядочно наберётся WD800JD, вот на них например можно потренироваться.
m.ix
08/05/2009 17:42
Shinkei aka HepB, Матчасть учите! Тогда небудут подобных постов
На работе у нас приёмщица при уборке так невзначай качнула комп да так что он об пол неплохо удалися, после винде пришёл трындец. пришёл после её мужинёк и мне в лицо, ты чего сума сошёл??? У нас дети комп чуть ли с 10 этажа не бросают а он работает. Так что не звезди мне.
Что могу сказать если чел не понимает принципа работы винчестера, и что происходит во время небольшого толчка с винтом.
Shinkei aka HepB
08/05/2009 22:21
Человече, ты с ума сошёл? Где я говорил о падении жёсткого диска в прямом смысле этого слова и о каких либо вообще ударах этого жёсткого диска?
Да и вообще. Я познакомился с устройством жёсткого диска тогда, когда типичный объём девайста был 40 мегабайт и такие монстры активно использовались улыбка Когда банка от WD стучала головками при позиционировании сильнее чем современные мобильные телефоны вибрируют.
m.ix
09/05/2009 00:26
А чё тогда за ахинею такую несёшь?
neo831
09/05/2009 10:56
Где живешь? Если в Москве - обратись в Р-Лаб. Самому там делать совершенно нечего... Как сказал gonzo - WD да на 400 гиг да с дохлыми бошками... В путь. Нет, можешь конечно искать донора, купить, пересадить и получить донора-трупа и полностью невосстановимого после твоих колупаний пациента.
RomanRB
12/05/2009 17:32
Всем привет. У меня с ВД такая история была: так-же щёлкал бошками, и винда не грузилась, и он не определялся в биосе. А когда перевернул его на 180-стал определяться и винда грузиться. Но это ненадолго-зато успел слить нужную инфу.
neo831
12/05/2009 19:17
RomanRB, Cказки дедушки АУ... подмигивание
Shinkei aka HepB
12/05/2009 20:00
Я и переворачивал и на ребро ставил. Хрен!
RomanRB
13/05/2009 14:54
neo831, Это не сказки. голливудская улыбка Тот винт был не 400Гб, а 120Гб-если мне не изменяет память. И вообще ВДэшные винты я не люблю, гремучие они. Стараюсь их не ставить.
gonzo
13/05/2009 15:03
Shinkei aka HepB, а платку снимали? контакты чистили?
мавр
18/05/2009 22:43
Shinkei aka HepB,
У,тебя просто пришло время винту,там на бошках в нутри стоит микруха,как и у любого полупроводникового прибора есть свой ресурс!,вот он и закончился,
если там ценная инфа,то попробуй пересадить енту микруху,с такого же (донора),и стравливай с него всю инфу! А,головки не трогай,и диски тоже! И не дыши на них
а,то им придёт сразу трындец!!!!!!...........
Dark Angel
18/05/2009 23:03
Такая же ситуация с винтом. Сначала определялся, разбить на разделы его не мог. Показывал как будто одни бэды. Теперь башками стучит. Плату снимал, контакты чистил. Винт можно на стенку вешать? недовольство, огорчение
m.ix
18/05/2009 23:11
Dark Angel писал:
Непонятны данные последние действия.
В твоей ситуации инфу слить нужно, а после издеватся над винтом.
neo831
19/05/2009 00:12
Dark Angel, Оставь на память блины. И магниты тоже.
Dark Angel
19/05/2009 06:43
m.ix, мне инфа не нужна.
neo831, спасибо. Перспективы радужные улыбка
SEM_75
21/05/2009 16:19
Добрый день! У меня вопрос ,имеется WD1600JS При подключении его он тупо розгоняется при етом слышны щелчки,и так раза 3 после чего останавливается и все,пробовал его тестировать прогай Victoria ,особых результатов недало, емкость винта неопределяется драйвер движка собран на L6283 .Может кто подскажет в чем причина?
neo831
21/05/2009 20:02
В ремонт или на свалку. Сам без олпыта, да еще и вестерн - ну ничего не сделаешь, вообще ничего, разве что на блины раскрутишь...
Dark Angel
21/05/2009 21:40
Такой вопрос. Если выкинуть башку, подключить питание к винту, блины будут вращаться все время или через некоторое время остановятся?
m.ix
21/05/2009 21:50
Dark Angel писал:
Остановятся, тоже хотел точилку смастерить голливудская улыбка некоторые делают так
http://www.youtube.com/watch?v=4e-b0ebCoIQ
