Видеокарта Radeon 9600 Битая память | |||||||
| General 28/04/2005 13:02 |
Проблемма такая , есть несколько карточек с битой памятью ( в 3-D сыпет мусор на экран ) перепаять память не проблемма , вопрос - как определить какая микруха дурит , есть ли программы тестирующие видеопамять?
Коллеги , поделитесь у кого есть какие-либо наработки по этой теме , либо дайте ссылочку где можно подробно про это почитать. Заранее благодарен. |
| dimadima 29/04/2005 08:18 |
перво-наперво прожарь, пропаяй мозги потом промой хорошенько и питательные цепи посмотри, а ещё глянь какие частоты выставлены |
| General 29/04/2005 14:40 |
Ещё заметил у всех карт сколы на углах чипа скорее всего это и есть причина , но хотелось бы узнать на 100% ,каким образом проверить???? |
| dimadima 29/04/2005 15:06 |
сколы есть у многих, вопрос в том на сколько они большие, у меня три видюхи со сколами все работают, а реально за месяц поднялось две видюхи прожаркой мозгов, особенно полезно жарить мозги фирмы ESMT |
| General 29/04/2005 16:09 |
dimadima, Чем жаришь феном ? Включаешь работает , режим 3-д --каша , перезагрузка висюк , остывает -- работает и т.д |
| dimadima 29/04/2005 16:35 |
да, строительный фен, 400 градусов, промазываю ЛТИшкой, прогреваю, отмываю, смотрю как пайка, иногда приходится паяльником отдельные ноги пройти, главное потом хорошенько промыть, ЛТИшка утечки дает |
| General 29/04/2005 16:45 |
dimadima, Спасибо , буду пробывать , ещё и частоты попробую срубить если не поможет.
Память чем тестишь программой какой или 3-дмарк 2003 запускаешь? |
| igor.gm 29/04/2005 19:33 |
General, mne вот это посоветовали.
Но руки никак не дойдут. Тоже имею битую память на видюхе . http://www.testmem.nm.ru/testvram.htm |
| dimadima 30/04/2005 13:12 |
всеми марками подрят, сначала 2001, потом 03, аквамарк, ну а если видюха работает в 2005ом то и им тоже, ещё народ печёт сами процы, но у меня положительных результатов пока не было, такое ощущение, что если контакт уже плохой, то при нагреве он вообще пропадает, как будто припой сворачивается, как при нагреве обычного непропая на плате, а было и так, что проц опускался на плату и....., а перепаивать полностью микрухи в такой упаковке пока не могу, а жаль, недавно у любимой матери южник сдох ![]() |
| OlegБ 30/04/2005 23:32 |
Ну хотелось бы узнать как это Вы определили, что память у Вас битая? И уж совсем бред восстановление прогревом битой памяти!!! Хоть немного думать надо перед тем как в эфир такое выдавать. Или это синдром Fuji ??
Господа прогрев это одно, а убитая память совсем другое. Смотрите цепи питания и все поймете ![]() |
| m.ix 01/05/2005 04:14 |
один способ я знаю 100% это когда на картинке появляются квадратики, те видео проц отдает часть комманда (пакаетов) на обработу или в буфер, то память(часть её) которая этого не может выполнить (обработать,сохранить) отдаёт ЦАПу,далее на монитор, вот эту часть как раз и видим ввиде квадратиков, др но на 100Гц телевизоре, негатив на очень светлом участке(не пропай), разноцветные горизонтальные полосы(вариантов тут куча),при этом графика выводится нормально -тоже не пропай
у меня был радио телефон с битой микрухой-звук канал, поджарил и работает посих пор, а достать негде такую.
незнаю но про фуджиков начитался и даже с картинками на какомто сайте где просто из-за флюса под микрухой винт не работал, когда в школе преподавал по компам которые пришли из мерии, там стояли MPG так вот они все через разные промежутки времени поулетали@@@@. хотя прогрев не всегда помогает |
| General 04/05/2005 10:58 |
Есть 3 одинаковых видяхи , сыпят мусор по экрану .У одной в ДОС режиме и при загрузке нет, риватюнером менял частоты ядра и памяти , частоты ядра никак не меняют картины , а вот частоты памяти очень ощутимо , немного поднимаешь и на экране каша (сетка на экране при дальнейшем повышении орнамент из синих квадратов ) , в 3-Д выбивает полигоны , напруги мерил 1.33 на ядро и 2.56 на память , сильно греются ключи на ядро , полевики мерил -- в норме , вторая видяха даёт изображение только в сейфмоде , при нормальной загрузке зелёные полосы по вертикали на чёрном фоне , при загрузке много мусора и текст в виде иероглифов , кондеры в питании менял не помогает .
Какие будут предложения , окромя как выкинуть на помойку , потому , что таких видях не один десяток приволокут , да и самому интересно докопаться и победить ( если угодно-- спортивный интерес ) , заранее благодарен . |
| General 04/05/2005 15:14 |
Самое хреновое , что нет такой же исправной , как понимаю , ядро должно питаться 1.25 В , память 2.5 В . Полное название карты AGP-9600-128TD , ключи ядра - U25 U30 -1.33 B , память U26 - 2.56 B , U23 -2.56 B -- куда то на чип помоему. |
| Alexo 30/05/2007 19:21 |
У меня Radeon X300 SE 256mb. Вертикальные цветные полосы на графике даже в BIOS. Похоже что одна из 4-х микросхем памяти неисправна. Пропаял феном, не помогло. Проц, выводы как у BGA прогрел, до расплава не довел, поосторожничал, - ничего не изменилось. Попробую таки довести до плавления шарики и нажать слегка. Если перестанет работать - перепаяю полностью. А если память дохлая - то можно менять местами микросхемы, если брак проявится по-иному, значит одна из них неисправная. Буду пробовать, может повезет. Купил с рук, у продавца она работала, а проехала в поезде и по морозу - сломалась. |
| m.ix 30/05/2007 19:23 |
ПО чаще с рук покупайте ![]() |
| Primary 31/05/2007 13:08 |
Заниженое питание на памяти. Попробуйте по порядку. Для начала кондеры подкинуть новые. Родные видимо подсохли. Потом пройдитесь по епочкам питания. Мосфеты, стабилизаторы. Где то утечка появилась. ДОБАВЛЕНО 05/31/2007 14:11
Лучше использовать груз с радиатором. Я несколько карт убил прежде чем дошло как феном их греть. От 478 интела радиатор с карлсоном ставлю карлсон включаю и с обратой стороны на 330 градусах феном грею. Пока ниче не сдохло. |
