strevg
Помогите запустить материнскую платуV65MA BIOS U29 v3.2 R01-A4 Вставил в нее процессор Pentium III 500MHz Slot-1 хотя частоты такие
CPU Frequency (MHz)
233,=66MHz x3.5
266,=66MHz x4
300,=66MHz x4.5
333,=66MHz x5
При загрузке выходит надпись cpu bios update code mismatch
ЧТО ДЕЛАТЬ? |
motofoto
| скорее всего что-бы вставить 500 MHz надо бивис перешить, хотя я могу ошибаться |
MICHAIL
gonzo
Винтокрут
strevg, а Вас не смущает то, что мать на LX-чипсете? А он ПО_ОПРЕДЕЛЕНИЮ не тянет шину 100МГц, на которой работает PIII-500! |
MICHAIL
| gonzo, херня! У меня была LX, которая со свистом шерудила на 100 ! на ней 333 завелся на 500. |
gonzo
Винтокрут
MICHAIL, вот здесь: http://www.intel.com/design/chipsets/mature/450_440.htm , - сравнение чипсетов i440 и их возможностей.
Это - документ, которому у меня нет оснований не верить. А если китаезы разогнали в одной редкой модели LX до 100Мгц, то и что? Я видел i486, работавшие с AMD-133 процами на 160МГц, и TX-100 в "томатном" соусе, но все это - РАЗГОН!
И весьма удивительно слышать такие выражения от модератора форума. |
MICHAIL
| gonzo писал: | | И весьма удивительно слышать такие выражения от модератора форума. |
Ну если удивляться тому,что руки не из жопы растут ...
У меня 733 Коппер работает на 1100 - разгон,да, и это означает,что возможно запустить, в свете поставленного в первом топике вопроса. |
gonzo
Винтокрут
Удивление было вызвано словом "херня" рядом с моим ником, а Ваш авторитет и знания никто под сомнение не ставил.
Автор топика, я так понял, хотел "в лоб" вставить PIII-500 в LX, без переделок матери, а в спецификации Интел только PII с шиной 66МГц! |
yurikel
| Ну хороше а что реально для работы с программами этот разгон дает ?Хотя чем больше разгоняют тем больше работы .Реальный прирост копейки (а по тестам ОГО- ГО)Неужели все думают что производиткль оборудования все дураки(забыли заблокировать множитель в процесоре) (купил процессор за 1рубль разогнал и он сразу 100$ стал стоить)Особенно это к видеокартам относится.Производительность машины ведь не только от частоты процесора зависит но и от многих других парамтров (игры я в ращет неберу это для детишек). |
MICHAIL
| gonzo, скажем так, это было общим местом, но никак не обращением. Перефразируя - "ерунда,мелочи" , не в том смысле,что ахинея, но типа - "бывает и иначе". Интересно, а что мешало Р3-му завестись на 66-ти? Есть какие-то ограничения вниз? Есть ведь ещё кеш второго уровня... |
gonzo
Винтокрут
По идее, проц должен стартонуть, но 66х5=333МГц всего! Имеем недоиспользование 166МГц, - не интересно.
Такой проц при всей его моральной устарелости ИМХО будет еще более-менее прилично выглядеть на ВХ-мамке с гектаром памяти (учитывая ресурсоемкость современного ПО). А про крутые игры тут и думать не приходится
ЗЫ. Раньше я увлекался разгонами, а потом пришел к мысли, что надежность дороже.ИМХО. |
MICHAIL
А BX и гектар памяти - совместимо ли?! Надо не менее 4 слотов под память...Ну и не более  |
gonzo
Винтокрут
1. ВХ как раз до гектара и поддерживает. При 4-х слотах по 256.
2. Даже на микро-АТХ типа ASUS P2B c 3-мя слотами можно 768МВ набрать, что тоже немало  |
