Помогите запустить материнскую платуV65MA BIOS U29 v3.2 | |||
| strevg 16/10/2006 18:44 |
Помогите запустить материнскую платуV65MA BIOS U29 v3.2 R01-A4 Вставил в нее процессор Pentium III 500MHz Slot-1 хотя частоты такие
CPU Frequency (MHz) 233,=66MHz x3.5 266,=66MHz x4 300,=66MHz x4.5 333,=66MHz x5 При загрузке выходит надпись cpu bios update code mismatch ЧТО ДЕЛАТЬ? |
| motofoto 16/10/2006 19:17 |
скорее всего что-бы вставить 500 MHz надо бивис перешить, хотя я могу ошибаться |
| MICHAIL 16/10/2006 20:35 |
А поисковиков на свете уже нет совсем ?! Или лень-матушка обуяла?
http://fss.yaroslavl.ru/tex_otd/hard/part2.htm http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.espec.ws%2Fsection5%2Fpost444283.html&text=V65MA&reqtext=V65MA%3A%3A1819103916&dsn=63&d=2546361&sh=6&sg=25&isu=1 http://support.acer-euro.com/documents/manuals/desktop/manual_ap_6000.html Чрезвычайно полезно изучить мануал, может оказаться,что процы выше 400 вообще не поддерживаются. |
| gonzo 17/10/2006 08:54 |
strevg, а Вас не смущает то, что мать на LX-чипсете? А он ПО_ОПРЕДЕЛЕНИЮ не тянет шину 100МГц, на которой работает PIII-500! |
| MICHAIL 17/10/2006 11:39 |
gonzo, херня! У меня была LX, которая со свистом шерудила на 100 ! на ней 333 завелся на 500. |
| gonzo 17/10/2006 16:39 |
MICHAIL, вот здесь: http://www.intel.com/design/chipsets/mature/450_440.htm , - сравнение чипсетов i440 и их возможностей.
Это - документ, которому у меня нет оснований не верить. А если китаезы разогнали в одной редкой модели LX до 100Мгц, то и что? Я видел i486, работавшие с AMD-133 процами на 160МГц, и TX-100 в "томатном" соусе, но все это - РАЗГОН! И весьма удивительно слышать такие выражения от модератора форума. |
| MICHAIL 17/10/2006 17:12 |
Ну если удивляться тому,что руки не из жопы растут ... У меня 733 Коппер работает на 1100 - разгон,да, и это означает,что возможно запустить, в свете поставленного в первом топике вопроса. |
| gonzo 17/10/2006 17:25 |
Удивление было вызвано словом "херня" рядом с моим ником, а Ваш авторитет и знания никто под сомнение не ставил.
Автор топика, я так понял, хотел "в лоб" вставить PIII-500 в LX, без переделок матери, а в спецификации Интел только PII с шиной 66МГц! |
| yurikel 17/10/2006 20:41 |
Ну хороше а что реально для работы с программами этот разгон дает ?Хотя чем больше разгоняют тем больше работы .Реальный прирост копейки (а по тестам ОГО- ГО)Неужели все думают что производиткль оборудования все дураки(забыли заблокировать множитель в процесоре) (купил процессор за 1рубль разогнал и он сразу 100$ стал стоить)Особенно это к видеокартам относится.Производительность машины ведь не только от частоты процесора зависит но и от многих других парамтров (игры я в ращет неберу это для детишек). |
| MICHAIL 18/10/2006 00:42 |
gonzo, скажем так, это было общим местом, но никак не обращением. Перефразируя - "ерунда,мелочи" , не в том смысле,что ахинея, но типа - "бывает и иначе". Интересно, а что мешало Р3-му завестись на 66-ти? Есть какие-то ограничения вниз? Есть ведь ещё кеш второго уровня... |
| gonzo 18/10/2006 10:18 |
По идее, проц должен стартонуть, но 66х5=333МГц всего! Имеем недоиспользование 166МГц, - не интересно.
Такой проц при всей его моральной устарелости ИМХО будет еще более-менее прилично выглядеть на ВХ-мамке с гектаром памяти (учитывая ресурсоемкость современного ПО). А про крутые игры тут и думать не приходится
ЗЫ. Раньше я увлекался разгонами, а потом пришел к мысли, что надежность дороже.ИМХО. |
| MICHAIL 18/10/2006 10:59 |
А BX и гектар памяти - совместимо ли?! Надо не менее 4 слотов под память...Ну и не более ![]() |
| gonzo 18/10/2006 11:40 |
1. ВХ как раз до гектара и поддерживает. При 4-х слотах по 256.
2. Даже на микро-АТХ типа ASUS P2B c 3-мя слотами можно 768МВ набрать, что тоже немало ![]() |
