БП AcBel Power 470. Сгорел полевик
master_tv
Сообщение #1 От 25/02/2014 12:59 цитата
В этом БП в первичке стоят полевики К2749. http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-UD7/DSARS003762.pdf В продаже таких не нашел.
Возможно ли использовать вместо них транзисторы IRFP450?
II3II
II3II
Сообщение #2 От 25/02/2014 14:42 цитата
http://go-url.ru/dnug
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 25/02/2014 15:04 цитата
Мне вот интересно, а читают ли вообще шапку раздела перед созданием темы? Как ее оформлять, как ссылки в УРЛы одевать, как проверять и подбирать МОСФЕТы?
master_tv, приведите пост в порядок, II3II, вы тоже. А по теме, IRFP450 по напряжению 500В, маловато, надо хотя бы на 600В подбирать. И там нет внутреннего стабилитрона на затвор, прийдется снаружи лепить.
master_tv
Сообщение #4 От 25/02/2014 15:58 цитата
gonzo, спасибо
ДОБАВЛЕНО Февраль 25 2014
gonzo, а не подскажете какой стабилитрон в затвор поставить, или чем еще можно заменить этот транзистор
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 25/02/2014 16:45 цитата
II3II, master_tv, читать внимательно! http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 26/02/2014 11:31 цитата
master_tv писал:
Да нахрена точно такие же лепить? Фет оно и в африке фет. Там не очень критично.
Сам транзистор ну совсем уж гавнище.
Меняется на 2sk2744, 2sk2742, и прочее барахло.
Короче 900в и 7-8, а лучше 10а и вперёд.
Вот вам сцылко - ищите хоть загуглитесь https://www.google.com.ua/search?q=N-ch+900v+10a&rlz=1C1AVNC_enUA574UA574&oq=N-ch+900v+10a&aqs=chrome..69i57.11600j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
А вообще, если включить мозг, то самое первое, что приходит на ум - 10N90. И все счастливы. смех
Или поискать на Космодроме - там сразу и даташит есть и всякие плюшки. http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=%D2%F0%E0%ED%E7%E8%F1%F2%EE%F0%20%EF%EE%EB%E5%E2%EE%E9&page=0
master_tv
Сообщение #7 От 26/02/2014 18:41 цитата
Morlock, спасибо, буду пробовать 10n90
master_tv
Сообщение #8 От 26/02/2014 21:07 цитата
а можно вместо 2-х параллельно соединенных полевиков использовать 1 помощнее, например W12NK90Z ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 27/02/2014 03:44 цитата
Ни разу не встречал БП, в котором полевики на раскачку были подключены параллельно. Вы видимо не понимаете как оно работает, отсюда и проблемы.
master_tv
Сообщение #10 От 27/02/2014 07:47 цитата
так они действительно подключены параллельно
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 27/02/2014 08:28 цитата
Стоп - это APFC или раскачка? В корректоре параллельное подключение практикуется, а в раскачке этого не может быть.
master_tv
Сообщение #12 От 27/02/2014 09:39 цитата
выходы 1 (gate) соединены через резистор 10 ом и идут на выход uc3843b. Выходы 2 транзитора (drain) соединены между собой. Выходы 3 (source) соединены между собой и через резистор 0,22Ом идут на минус сетевых электролитов. Ну так как, можно заменить на один транзистор, но более мощный?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 27/02/2014 10:36 цитата
Можно. Разрешаю смех смех смех
master_tv
Сообщение #14 От 27/02/2014 15:05 цитата
поставил в параллель 2 полевика 6N90. теперь при попытке запуска напряжение появляется на секунду, вентилятор дергается и уходит в защиту. Сопротивление выходов 3,3В - 93Ом, 5В- 88Ом, 12В- 286Ом. Похоже короткого нет, диоды выходов прозванивал. Напряжение в дежурке 5В. Подавал 12В на 7 ногу uc3843b напрямую , закорачиванием Э-К управляющего транзистора - не включается вообще и не дергается. помогите советом
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 27/02/2014 17:12 цитата
Минусовую цепь нужно смотреть. Там может быть КЗ.
P.S. Ещё нужно глянуть как себя ведёт супервизор и что на него приходит.
master_tv
Сообщение #16 От 27/02/2014 19:43 цитата
5V SB - 256 Ом, -12В - 990 Ом. Питание 2-15 нога WT7527 -4,57В, на 7 н в момент включения напряжение достигает до 8В и сразу падает (мерял цифровиком)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 27/02/2014 22:36 цитата
БП уходит в защиту - надо искать причину. Возможно неисправна 3843. Как правило, если выбивает полевик, то и ШИМ тоже дохнет. По разному, но дохнет. В 99% случаев. Может вообще быть мёртвым, а может дёргаться.
master_tv
Сообщение #18 От 28/02/2014 11:16 цитата
только что на всякий случай заменил и микросхему, поставил ka3843b. новую. результат тот же
ДОБАВЛЕНО Февраль 28 2014
можно ли как-то запустить принудительно для проверки. я так понимаю просто нужно подать на 7 ногу 12 В и все?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 28/02/2014 11:48 цитата
Нет конечно. Если хочешь бабах, то подавай те 12в на ногу.
Нужно понять почему БП уходит в аварию. За это отвечает супервизор. Проверь обвязку его.
master_tv
Сообщение #20 От 28/02/2014 18:51 цитата
заменил оптрон в ОС - тоже самое. В момент включения напряжения на выходах около половины от нужного. 5В - около 3 В, 12В - 6В, 3,3В - 1,8В. Еще во вторичке стоит мс LM339. если есть такая схема БП с WT7527 и LM339 - поделитесь
