БП AcBel Power 470. Сгорел полевик
master_tv
25/02/2014 12:59
В этом БП в первичке стоят полевики К2749. http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-UD7/DSARS003762.pdf В продаже таких не нашел.
Возможно ли использовать вместо них транзисторы IRFP450?
II3II
25/02/2014 14:42
http://go-url.ru/dnug
gonzo
25/02/2014 15:04
Мне вот интересно, а читают ли вообще шапку раздела перед созданием темы? Как ее оформлять, как ссылки в УРЛы одевать, как проверять и подбирать МОСФЕТы?
master_tv, приведите пост в порядок, II3II, вы тоже. А по теме, IRFP450 по напряжению 500В, маловато, надо хотя бы на 600В подбирать. И там нет внутреннего стабилитрона на затвор, прийдется снаружи лепить.
master_tv
25/02/2014 15:58
gonzo, спасибо
ДОБАВЛЕНО Февраль 25 2014
gonzo, а не подскажете какой стабилитрон в затвор поставить, или чем еще можно заменить этот транзистор
gonzo
25/02/2014 16:45
II3II, master_tv, читать внимательно! http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
Morlock
26/02/2014 11:31
master_tv писал:
Да нахрена точно такие же лепить? Фет оно и в африке фет. Там не очень критично.
Сам транзистор ну совсем уж гавнище.
Меняется на 2sk2744, 2sk2742, и прочее барахло.
Короче 900в и 7-8, а лучше 10а и вперёд.
Вот вам сцылко - ищите хоть загуглитесь https://www.google.com.ua/search?q=N-ch+900v+10a&rlz=1C1AVNC_enUA574UA574&oq=N-ch+900v+10a&aqs=chrome..69i57.11600j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
А вообще, если включить мозг, то самое первое, что приходит на ум - 10N90. И все счастливы. смех
Или поискать на Космодроме - там сразу и даташит есть и всякие плюшки. http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=%D2%F0%E0%ED%E7%E8%F1%F2%EE%F0%20%EF%EE%EB%E5%E2%EE%E9&page=0
master_tv
26/02/2014 18:41
Morlock, спасибо, буду пробовать 10n90
master_tv
26/02/2014 21:07
а можно вместо 2-х параллельно соединенных полевиков использовать 1 помощнее, например W12NK90Z ?
Morlock
27/02/2014 03:44
Ни разу не встречал БП, в котором полевики на раскачку были подключены параллельно. Вы видимо не понимаете как оно работает, отсюда и проблемы.
master_tv
27/02/2014 07:47
так они действительно подключены параллельно
Morlock
27/02/2014 08:28
Стоп - это APFC или раскачка? В корректоре параллельное подключение практикуется, а в раскачке этого не может быть.
master_tv
27/02/2014 09:39
выходы 1 (gate) соединены через резистор 10 ом и идут на выход uc3843b. Выходы 2 транзитора (drain) соединены между собой. Выходы 3 (source) соединены между собой и через резистор 0,22Ом идут на минус сетевых электролитов. Ну так как, можно заменить на один транзистор, но более мощный?
Morlock
27/02/2014 10:36
Можно. Разрешаю смех смех смех
master_tv
27/02/2014 15:05
поставил в параллель 2 полевика 6N90. теперь при попытке запуска напряжение появляется на секунду, вентилятор дергается и уходит в защиту. Сопротивление выходов 3,3В - 93Ом, 5В- 88Ом, 12В- 286Ом. Похоже короткого нет, диоды выходов прозванивал. Напряжение в дежурке 5В. Подавал 12В на 7 ногу uc3843b напрямую , закорачиванием Э-К управляющего транзистора - не включается вообще и не дергается. помогите советом
Morlock
27/02/2014 17:12
Минусовую цепь нужно смотреть. Там может быть КЗ.
P.S. Ещё нужно глянуть как себя ведёт супервизор и что на него приходит.
master_tv
27/02/2014 19:43
5V SB - 256 Ом, -12В - 990 Ом. Питание 2-15 нога WT7527 -4,57В, на 7 н в момент включения напряжение достигает до 8В и сразу падает (мерял цифровиком)
Morlock
27/02/2014 22:36
БП уходит в защиту - надо искать причину. Возможно неисправна 3843. Как правило, если выбивает полевик, то и ШИМ тоже дохнет. По разному, но дохнет. В 99% случаев. Может вообще быть мёртвым, а может дёргаться.
master_tv
28/02/2014 11:16
только что на всякий случай заменил и микросхему, поставил ka3843b. новую. результат тот же
ДОБАВЛЕНО Февраль 28 2014
можно ли как-то запустить принудительно для проверки. я так понимаю просто нужно подать на 7 ногу 12 В и все?
Morlock
28/02/2014 11:48
Нет конечно. Если хочешь бабах, то подавай те 12в на ногу.
Нужно понять почему БП уходит в аварию. За это отвечает супервизор. Проверь обвязку его.
master_tv
28/02/2014 18:51
заменил оптрон в ОС - тоже самое. В момент включения напряжения на выходах около половины от нужного. 5В - около 3 В, 12В - 6В, 3,3В - 1,8В. Еще во вторичке стоит мс LM339. если есть такая схема БП с WT7527 и LM339 - поделитесь
Morlock
28/02/2014 19:12
О_о там ещё и ЛМ339. Иногда и она дуркует.
Принудительно запустить этот БП можно, повесив 3й пин 7527 на землю. А не тыкать на 3843 12в.
Оптроны там не дохнут, разве что если гроза. Больше похоже на 431 и его обвязку.
master_tv
28/02/2014 21:33
посадил 3 ногу на корпус. Напряжения выходов вместо 3,3В - 4,26В, вместо 12В - 18В, вместо 5В - 7,2В. Не пойму что может такой эффект давать
Morlock
01/03/2014 05:36
TL431 и его обвязка - можно махнуть всё скопом, их там 3-4 детали. И LM339 нахер заменить.
Нужно только запомнить: 7527 и 3843 живые. Их трогать не нужно, а уж тем более на них грешить.
Смотреть нужно регулирующую цепь.
master_tv
01/03/2014 09:10
Morlock, спасибо. Заменил tl431 - тоже самое, резисторы в обвязке проверил. Теперь буду искать lm339. там стоит планарная. Как проверить варистор на радиаторе? короткого в нем нет, на корпус не звонится. может ли он давать такой эффект?
Morlock
01/03/2014 09:33
При чём там варистор? Он вообще только за кулер отвечает.
Вы что не понимаете как работает блок питания?
TE
01/03/2014 10:21
На радиаторе стоит терморезистор, а не варистор. Можно искать, найти и заменить LM, но результат будет тем же.
master_tv, укажи какие резисторы делителя напряжения обратной связи проверял, какие TL431 и оптопару менял.
Morlock
01/03/2014 11:51
Не помню где, но и 339 дурковала в БП, но там кажись в защиту рубился при штатных напругах. Тут надо смотреть только управление оптроном, ибо в данный момент управления нет. Это как раз и есть причина выхода из строя транзисторов раскачки.
master_tv
01/03/2014 17:08
TE, родной схемы к сожалению нет. Так что могу рассказать только на пальцах. Оптроны поменял местами (обратной связи и включения). Tl431 менял в схеме ОС (оптрон идущий на 8 ногу uc3843). В этой цепи прозванивал 2 диода, резисторы в горячей части (4,3кОм,100 Ом, 47кОм). Во вторичке 2 резистора 2,2кОм и 4,7кОм, подстроечник странно звонится, маркировки не видно Кто знает какой должен стоять?
TE
01/03/2014 20:28
Точнее с 8-й ножки (выход +5В внутреннего стабилизатора микросхемы) на 4-ю оптрона, а 3-я оптрона через резистор на 2-ю микросхемы.
Резисторы делителя напряжения обратной связи лучше указать на фото или отрисовать. Помимо этих резисторов необхлдимо проверить цепь питания фотодиода оптопары.
Что значит странно звонится подстроечный резистор?
Morlock
01/03/2014 21:53
Какая надпись на нём хоть?
master_tv
02/03/2014 08:46
13, а третья цифра наполовину стерта, показалось, что 4, поставил 100кОм вместо него, все равно при закорачивании 3н wt7527 на корпус, выходные напряжения не регулируются. или они им не должны регулироваться при принудительном запуске?
Morlock
02/03/2014 11:10
Я думаю что тот подстроечник, это всего лишь регулировка срабатывания защиты. В БП напряжения не регулируются всякими переменниками, только жёсткая регулировка постоянными элементами.
master_tv
08/03/2014 22:12
продолжаю заниматься этим бп. Уже проверяю планарные резисторы на соответствие номиналу - пока все соответствуют. Прочитал принцип работы apfc блоков что напряжение на сетевых конденсаторах БП должно доходить до 400 В. У меня 2 конденсатора на 200В каждый, подключенные последовательно - на них примерно 285В. Так и должно быть или все же оно занижено для этого типа БП?
Morlock
10/03/2014 13:27
master_tv писал:
Если в БП стоят два конденсатора на 200в, то ни о каком APFC и речь не может идти. Максимум что там может быть, это PPFC.
