Dell Optiplex G620 ремонт/замена привода DVD. | |
| alexeympl 16/02/2011 23:12 |
Добрый вечер.
Неожиданно возникла неразрешимая проблема с ремонтом (заменой) привода для компа Dell Optiplex G620. "Неразрешимая" - поскольку никто в Киеве толком не знает, какой привод подходит под эту модель Slim-Tower компьютера. Начальная модель привода - TEAC DV-28E. Интерфейс ATAPI-4. Все бы ничего, но уже "прокололись" прежде всего мы, офиц. сервисный центр Dell и офиц. дилер (один из 2-х киевских). Первый раз везли хрен зна откуда привод за 1 тыс. грн., модель G620 (!). О чем думали сервисники - не знаю. Сопоставлять модель привода и компьютера - глупо. В общем модель не для данного компа и вообще не подходит и близко. Вторые продали нам привод за 700 грн., с интерфейсом все ОК, но "морда"... И пересылал же им внешний вид. В общем на все про все на ремонт данного компа осталось 40$. Или же продать те приводы... (как вариант). Но нужно четко знать, какой привод докупить, ошибки быть не должно вообще, правда на ошибку нет. Внешний вид (вид сверху):
Вид спереди:
Вид разъема:
Вид распиновки (вроде бы 26 контактов):
Под такую "морду" в Инете туева хуча приводов. Но очень редко на фото есть вид сзади. Фигня какая-то... А вопрос надо решить.[/img] |
| LESHIY 16/02/2011 23:20 |
пиши аналог
teac dv-224e-стоит во всех айбиемовских моноблоках |
| южный 16/02/2011 23:21 |
обычный идовский. а что у других не сопадает? кстати морда снимается. если кнопка на том же месте, просто переставляется. |
| LESHIY 16/02/2011 23:22 |
южный, нет не совпадает, если менять то только со шлейфом
эт особенность IBM |
| южный 16/02/2011 23:27 |
обычно по включению мастер славе. так на разьёме выводы или замкнуть, или разомкнуть. (конт. 46, 47) |
| alexeympl 16/02/2011 23:28 |
LESHIY
OK, глянем эту модель. южный Если бы морда снималась как надо, вопросов бы не было. Есть старый нерабочий привод и есть такой же с ноута Dell. Интерфейс один-в-один. Вот только морды разные и у одного держатели горизонтальные, у другого вертикальные (под держателем понимаю "пимпу", которая вщелкивается внутрь привода). Короче, можно бы удалить держатели и суперклеем, но вряд ли будет долго держаться... Предложили XK909, но во-первых, не Делловская модель, а во-вторых 12 разновидностей, еще тот "кот в мешке". |
| LESHIY 16/02/2011 23:30 |
вот фото |
| alexeympl 16/02/2011 23:34 |
Блин... и Teac "кот в мешке". Не нашел как выглядит сзади, а "морда" точь-в-точь.
Я смотрю, производители "ленивые", никто не приводит "вид сзади". А там как раз самое интересное. |
| LESHIY 16/02/2011 23:36 |
посмотри второе фото просто там пока кронштеин вкручен винт увидишь |
| alexeympl 16/02/2011 23:36 |
LESHIY
По фото, вроде бы, "задник" тот самый. ОК, спасибо. Мож кто еще накидает вариантов приводов ![]() |
| LESHIY 16/02/2011 23:40 |
вот без кронштейна
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 00:41 alexeympl, нече накидывать у меня машинок с твоим приводом 6 штук в углу стоит ![]() |
| alexeympl 17/02/2011 00:21 |
LESHIY
Да это я на всяк случай, если не будет в продаже такой модели... Впрочем, маловатый выбор, всего 3-4 "магазина", где есть, якобы. Особенно весело тут: http://s-h-o-p.net.ua/index.php?cat=75 (какой-то коммунистический магазин). |
| LESHIY 17/02/2011 00:24 |
я не пользуюсь онлайн магазинами
поэтому здесь вам не советчик |
