маманька не дружит с USB
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 от 16/03/2008 17:59 цитата
Господа форумчане!
Может кто встречал такой дуризм? Машинка Р4 3ГГц , FSB 800, PCIEXPRESS, ! CARD READER - важно! . Попала ко мне с дефектом -- постоянный рестарт. Выяснил причину -- USB контроллер. Отключаю CR от бортового гнезда – норма. Цепляю внешний усб-винт (к задним усб или на морде – без разницы) – уходит в рестарт. Пробовал флэшку ( 64 Мв, USB1), два мп3 плеера (один с USB1, другой новее с USB2) -- норма. Ничего не дало переустановка системы и обнуление БИОСа.
Кстати , о БИОСе. Опция USB контроллер :
1). Usb Kонтроллер DISABLED . Комп усбэшки видит, CR и внешний винт с усб рестарты НЕ ДАЮТ. Но и работают архимедленно.(? как на USB1?)
2). Usb Kонтроллер ENABLED. Тут же выходит выбор скорости : FULLSPEED 12 Mps и HIGHSPEED 480 Mps. При любом выборе – дефект остаётся.
Ставил на пробу PCI карту с 4-мя усб. Толку нет.
Куда надо стукнуть?
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 16/03/2008 18:47 цитата
- исходя из этого попробуй биос обновить -возможно какойто глюк .
voodo
Сообщение #3 от 18/03/2008 23:57 цитата
А внешний усб-винт на другом компьютере работает? Ведь PCI карта с 4-мя усб имеет свой контролер usb. А флешки работают на PCI карте? Может большой ток по
usb-шине.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 от 19/03/2008 05:38 цитата
voodo писал:
Да, работает.
voodo писал:
Вот в этом и заключается главный дуризм. При подключении к PCI карте бортовой усб-контроллер "не при делах". Данные идут через картовый усб-контроллер и далее в шину. Значит, чипсет или проц, или ещё чего не тащит высокую скорость.
voodo писал:
А флешки работают на PCI карте? Может большой ток по usb-шине.
Все в норме. И флэшка, и мп3 плееры.
На сайте нет биоса на мою P5GD1-FM/S. Есть на P5GD1 и P5GD1PRO. Что присоветуете?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 от 19/03/2008 08:33 цитата
Искать чей это barebone и шить только родным биосом.. иначе увалите (
voodo
Сообщение #6 от 20/03/2008 22:03 цитата
Извините за назойливость, но вы сообщили "....Пробовал флэшку ( 64 Мв, USB1), два мп3 плеера (один с USB1, другой новее с USB2) -- норма...." Скорость считывания с флэшек примерно соответствует протоколу обмена ? Например, один и тот же файл
100 MB на компе с USB 1.1 передавался за 1мин.50сек., а на компе с USB 2.0 -- за 10 сек. , т.е. разница в 11 раз ( по теории 40 раз ).
voodo
Сообщение #7 от 21/03/2008 00:20 цитата
Ссылка на скачивание биоса:
http://download.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=B13976E9-9EA2-43AD-AB39-4739FEF3DDCE
Однако, это для Asus P5GD1-FM ( без /S )
ДОБАВЛЕНО 21/03/2008 01:33
voodo писал:
Мануал на немецком :
http://download.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription_KMT.asp?DokuID=204571
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #8 от 22/03/2008 03:56 цитата
voodo писал:
НОРМА -- в смысле рестарта не происходило.
voodo, дружище! Крепко жму руку за биос. (Я смотрел на ASUS-сайте). На свой страх рискну поставить версию без S, предварительно сохраню старую.
