что с дежуркой? | |
| vitulin 25/11/2004 21:16 |
Комповый питатель Thermaltake W008 420Вт с PFC. Контролер
SG6105 Поначалу полетели силовые транзисторы. Поменял их но питатель не пустился. Неразобравшись влез в дежурку, и зачем то в место полевика поставил биполярник. Естественно он рванул. Сгорели Q9- 2n2222a, D23- 1n4746, R62- 2ома, R60- 20ом. Все это дело заменил. На всякий случай еще поменял оптопару. Остальную обвязку звонил-все сходится. Теперь дежурка выдает какое то бешеное напряжение, горит стабилитрон D14 на ее выходе. Что еще может быть? |
| vitulin 25/11/2004 23:43 |
К стати как звонится этот полевик SSP2N60B |
| Anonymous 25/11/2004 23:47 |
А как включить б.питания без компа? |
| Anonymous 25/11/2004 23:59 |
Блок питания включить так: закороти постояно на колодке зелёный и чёрный кабель. |
| Chysti 26/11/2004 00:33 |
user 2,БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ВКЛЮЧАЙ! |
| vitulin 26/11/2004 07:35 |
Это все ясно, я так и пускал, но что счдежуркой? |
| sas 26/11/2004 12:55 |
Неисправна однако!
Можно самому лечить,лучше отдать специалисту. Мопс звонится просто-цифровым почти всегда никак, стрелкой-минус на исток,плюс на затвор-бесконечность,потом на сток-включен(сопр~ 10-40 ом. Потом мыкаешь З-И и меряешь С-И-бесконечность-жив. Для Р-мопса обратная полярность! |
| Mikkey 26/11/2004 13:16 |
sas, отлично и цифровиком звонится
vitulin, раз бешенная напруга - значит ОС не правильно работает, прикинь по схемотехнике (в обменнике куча схем) и ищи дохлый элемент(ы). |
| vitulin 27/11/2004 08:21 |
Если я правильно понимаю, то закорачивая в оптопаре транзистор, дежурка должна выдавать минимум. А она прет аж 6,5 вольтей. |
| sas 29/11/2004 10:27 |
Цифровиком не все , к сож. ![]() |
| TE 29/11/2004 10:48 |
В затворе ключа стоит биполярный транзистор, в базу которого и включен фототранзистор оптопары. При его закорачивании транзистор должен открыться и закоротить затвор ключа на общий провод, в результате чего источник дежурного напряжения вообще выдавать ничего не будет. В обменнике я выложил две схемы (по дате они последние) с дежуркой на полевом, не поленись, скачай и посмотри. |
