Gigabyte GA-60XT Южник или нет?
Mask
Сообщение #1 От 12/12/2006 16:21 цитата
Доброго всем времени суток.
На мамке GA-60XT дико греется южник, мать заводится сразу как тока БП включаешь в сеть и тутже южник обжигает палец.
Скажите стоит её ковырять или однозначно южник?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 12/12/2006 19:26 цитата
Mask писал:
Скажите стоит её ковырять...
Скорее нет чем да.
А мультик не греется?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 От 13/12/2006 10:32 цитата
Великая вероятность что ЮМ
Mask
Сообщение #4 От 13/12/2006 14:44 цитата
Mikkey, так на ней вроде мультик и южник в одном корпусе вот этот чип и греется
на нем написано
FW82801BA
F205IB34
SL5WK
И такое ощющение что он подпаленый, какоето на нем вроде как пятнышко.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 13/12/2006 14:53 цитата
Mask писал:
Mikkey, так на ней вроде мультик и южник в одном корпусе ....
Батенька, а Вы читали самую верхнюю тему??
Или носом каждого тыкать?
Mask
Сообщение #6 От 13/12/2006 15:09 цитата
блин, ведь перед тем как ответить смотрел и не досмотрел, спасибо что тыкнули... улыбка
Теперь по сути: мультик не греется, а вот южник буквально за 3сек нагревается до обжигания.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 От 14/12/2006 13:16 цитата
Питание южника смотрите.
А вообще замеры бы и информацию о том что там с напругами
Mask
Сообщение #8 От 14/12/2006 16:44 цитата
Люди добрые, а не подскажите где, что мерить, и где, что должно быть (в смысле где, какие напруги)??? или ссылочку где что можно почитать по этому поводу, а то что то я не найду ни как, или ищю не там где надо...
Mask
Сообщение #9 От 16/12/2006 11:36 цитата
Неужели ни кто не знает где мерять напряжения????? равнодушие
Или стыдно написать????
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 От 17/12/2006 10:56 цитата
alldatasheet.com
даташит на южник тебе поможет
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 17/12/2006 14:13 цитата
http://www.intel.com/design/chipsets/815e/
Mask
Сообщение #12 От 18/12/2006 12:21 цитата
Спасибо за помощь.
