мать PC Chip М754 не работает тактование проца из БИОС-а | |||
| Viat 16/09/2004 22:25 |
мать М754 PC-Chip нужен мануал, не получается из БИОСа разогнать, показывает, что меняет коэффициент умножения, а при рестарте все без изменений, какой- то джампер еще наверно. |
| Felix 17/09/2004 10:24 |
viat, посмотри тут http://pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=47&DetailName=Manual&DetailDesc=M754L(V1.x)&MenuID=35&LanID=0 правда там мать M754L, просто М754 без L нет http://pcchips.com.tw/PCCWeb/Downloads/Archive_Download.aspx?CategoryID=1&MenuID=45&LanID=0
Добавлено 17-09-2004 10:27
| Viat 17/09/2004 14:43 |
Felix, Cпасибо, уже нашел мануал, но поскольку проц Серерон 766, на шине 66мГц, как ни ставь перемыки, не тактуется ![]() |
| Mikkey 17/09/2004 17:30 |
У меня был 433 > 466 > 533, тоже коэфицентом не разгонялся, только частотой шины, вроде как у них коэфицент зашит в камень и менять его можно если какую-то ногу отключить, вроде на http://rom.by проскакивало, но утверждать не берусь.
У Krivoruchko надо спросить, он вроде в этом деле шарит. А другой БИОС не пробовал заливать? |
| Jocker 17/09/2004 20:02 |
Коэффициент на почти всех (встречаются инженерные образцы) интеловских пентиумах и селеронах залочен наглухо. ![]() |
| saniek 17/09/2004 20:42 |
У большенства матерей возможность упр.частотой системной шины блокирована на аппаратном уровне.Для получения доступа к системной шине используется изоляция вывода B21.Это для камней Pentium,Celeron 2,3.Как найти B21,могу подробнее,если кому надо.Теперь ее можно менять либо программно либо в BIOS либо при помощи джамперов. |
| Viat 17/09/2004 21:14 |
Спасибо всем, проехали эту тему, памяти добавил до 256 вроде по шустрее стал, но вообще эти доски микро атх отстой, все на борту, включая видяху, мышью видишь шелест в колонках, пости не слышно, но не приятно.
А про В21, думаю стоит инфу кинуть, может кому-то пригодиться, или свой РС тактанет. |
| saniek 18/09/2004 20:21 |
Про B21инструкция такова.Переверните Celeron той стороной,на которой нет ядра процессора,а Pentium2,3-стороной с голографией.С каждого конца контактной дорожки есть маркировка от В1 доВ121-слева должна быть короткая полоска контактов а справа-длинная.На длинной полоске контактов в нижнем ряду справа налево отсчитайте 11 вывод.Это и есть В21.Работать очень аккуратно!!! |
