digger2013
Мать полностью FOXCONN 6100-M2MA-RS2H
Раньше не занимался ремонтом таких изделий, обычно на замену и всё. А теперь ради интереса
хочу запустить.
Работала она недолго и немного, но куплена была как уцененка в магазине. Потом однажды отказалась стартовать и была заменена, провалялась и вот ОЧумелые ручки добрались.
Ранее стоил процик А8 одноядерный, теперь на проверку есть Windsor 5200+ 2 ядра, socket AM2
Проц ранее работал (на другой плате) и был снят потому что ему нашел замену на менее потребительный.
Пока плата лежала у нее вскрылись конденсаторы 3300х6,3в, все их заменил.
еще пару вздутых заменил 1000х6,3в, возможно еще есть полу и почти дохлые, но с виду норм.
Поставил проц, запускаю от 360вт БП, начинает крутиться кулер но через секунды 4 выключается.
Пока что подумал что проц не нравится, слишком прожорливый а на маме 3 фазы стабилизатор.
С процем тоже непонятки, по маркировке его опознали как 65вт, но я думаю это ошибка и он 125вт, в мануале на маму указаны ядра Windsor как возможные.
Кондеры поменял на обычные, не lowESR, 2200х16в. 5 штук. Просто были такие в наличие.
Память воткнул 1 планку ddr2.
На сев. мосте заменил термопасту (жвачку).
Подумалось тут, а может ли быть что с самого начала не хватает мощности стабилизатора?
Звуков никаких не издает, пищалка есть на маме. |
Tzar64
digger2013, "Chipset GeForce 6100 +nForce 410" - выбрось это гуано  |
южный
Коммунист
| Да пусть мальчик (за 30) учится. Он же элементарного не знает. |
Lenchik
digger2013, эта материнка вроде нфорсе. Нагрей чип на ИК станции. Обычно оживает. А если охлаждение хорошее приделать, то даже поработает немного.
Еще имей ввиду что сокеты АМ2, АМ2+ и АМ3 несовместимы, вопреки заявлениям совсем не достопочтимой AMD. Нет совместимости ни в какую сторону, хотя процессоры втыкаются. |
digger2013
| Lenchik писал: | digger2013,
Вообще-то на АМ2+ работал проц АМ2
| Цитата: | | Нагрей чип на ИК станции |
какой чип греть? сгнизу или сверху? у меня только фен есть.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:35
| южный писал: | | Да пусть мальчик (за 30) учится. Он же элементарного не знает. |
Это разжигание флейма.
южный, проходи мимо если не интересно.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:37
| Tzar64 писал: | digger2013, "Chipset GeForce 6100 +nForce 410" - выбрось это гуано  |
Очень может быть что так и будет. |
южный
Коммунист
| digger2013, Андрюша, тебя Lenchik, уже пожалел, преподал урок. Так что учись. Здесь люди знающие. |
Tzar64
digger2013, греют сверху, сам кристалл, и шары под ним, а не под всем чипом, но это только для диагностики, или от безнадеги:
digger2013
Прогрел сев мост, толку никакого.
поставил проц АМ2 простой 1 ядерный, не работает. Проц точно в порядке.
Замерил питание проца +1,1...в есть, они вроде бы в зеленом режиме скидывают до 0,9? Сколько должно быть? Если что то проц не заводится и ничего не пашет потому. |
Eugeny_12_24
| Полевики проверь. Она ведь отказала, по первости. А ещё не забудь и биос перепрошить. |
дядя Рома
А post -card не пробовали ?  |
