не заводится мать FC6100-M2MA-RS2H | |||||||||
| digger2013 20/11/2016 13:37 |
Мать полностью FOXCONN 6100-M2MA-RS2H
Раньше не занимался ремонтом таких изделий, обычно на замену и всё. А теперь ради интереса хочу запустить. Работала она недолго и немного, но куплена была как уцененка в магазине. Потом однажды отказалась стартовать и была заменена, провалялась и вот ОЧумелые ручки добрались. Ранее стоил процик А8 одноядерный, теперь на проверку есть Windsor 5200+ 2 ядра, socket AM2 Проц ранее работал (на другой плате) и был снят потому что ему нашел замену на менее потребительный. Пока плата лежала у нее вскрылись конденсаторы 3300х6,3в, все их заменил. еще пару вздутых заменил 1000х6,3в, возможно еще есть полу и почти дохлые, но с виду норм. Поставил проц, запускаю от 360вт БП, начинает крутиться кулер но через секунды 4 выключается. Пока что подумал что проц не нравится, слишком прожорливый а на маме 3 фазы стабилизатор. С процем тоже непонятки, по маркировке его опознали как 65вт, но я думаю это ошибка и он 125вт, в мануале на маму указаны ядра Windsor как возможные. Кондеры поменял на обычные, не lowESR, 2200х16в. 5 штук. Просто были такие в наличие. Память воткнул 1 планку ddr2. На сев. мосте заменил термопасту (жвачку). Подумалось тут, а может ли быть что с самого начала не хватает мощности стабилизатора? Звуков никаких не издает, пищалка есть на маме. |
| Tzar64 20/11/2016 15:42 |
digger2013, "Chipset GeForce 6100 +nForce 410" - выбрось это гуано ![]() |
| южный 20/11/2016 16:06 |
Да пусть мальчик (за 30) учится. Он же элементарного не знает. |
| Lenchik 20/11/2016 16:19 |
digger2013, эта материнка вроде нфорсе. Нагрей чип на ИК станции. Обычно оживает. А если охлаждение хорошее приделать, то даже поработает немного.
Еще имей ввиду что сокеты АМ2, АМ2+ и АМ3 несовместимы, вопреки заявлениям совсем не достопочтимой AMD. Нет совместимости ни в какую сторону, хотя процессоры втыкаются. |
| digger2013 20/11/2016 20:33 |
Вообще-то на АМ2+ работал проц АМ2
какой чип греть? сгнизу или сверху? у меня только фен есть. ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:35
Это разжигание флейма. южный, проходи мимо если не интересно. ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 21:37
Очень может быть что так и будет. |
| южный 20/11/2016 20:42 |
digger2013, Андрюша, тебя Lenchik, уже пожалел, преподал урок. Так что учись. Здесь люди знающие. |
| Tzar64 20/11/2016 20:53 |
digger2013, греют сверху, сам кристалл, и шары под ним, а не под всем чипом, но это только для диагностики, или от безнадеги: |
| digger2013 24/11/2016 21:35 |
Прогрел сев мост, толку никакого.
поставил проц АМ2 простой 1 ядерный, не работает. Проц точно в порядке. Замерил питание проца +1,1...в есть, они вроде бы в зеленом режиме скидывают до 0,9? Сколько должно быть? Если что то проц не заводится и ничего не пашет потому. |
| Eugeny_12_24 28/11/2016 07:01 |
Полевики проверь. Она ведь отказала, по первости. А ещё не забудь и биос перепрошить. |
| дядя Рома 29/11/2016 01:07 |
А post -card не пробовали ? ![]() |
