Уходит в защиту бп Golden field ATX-s460
Dimamima
17/09/2015 15:08
Всем привет. Принесли бп ATX-s460 на шиме SG6105. при замикании зеленого на массу идет старт 1 сек (оборот вентилятора и скачок напряжения) уходит в защиту. Все прозвонил, такую же шим ставил, поменял все конденсаторы, все тоже самое. Помогите , еще советами.
vadim3008
17/09/2015 15:13
Dimamima, А как поживают диоды? подмигивание
Dimamima
17/09/2015 15:24
vadim3008, диоди на выходе все нормальные (по тестеру).
vadim3008
17/09/2015 15:32
Dimamima писал:
нужно проверять,все ,,,,,,
Dimamima
17/09/2015 15:41
vadim3008, я все проверил, и стабилитроны все. говорят эта шимка очень сложная, идет все по таймерам. Может кто знает напряжения на шимке, сравнить.
vadim3008
17/09/2015 15:50
Dimamima, это читал? http://monitor.espec.ws/section5/topic81800p40.html
Dimamima
17/09/2015 20:41
vadim3008, читал но не то. в общем запустил его, припаял к обратке менше сопротивления. почему защита срабатывала не понятно.
Dimamima
17/09/2015 23:27
проблема в другом, на выходе 4,3 в, 10,1 в. Что это может быть?
vadim3008
18/09/2015 00:40
Dimamima, не твоя схема? http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2-01.gif
Dimamima
18/09/2015 09:07
vadim3008, похожая. А 3.3 в нормальные.
Morlock
20/09/2015 15:38
Смотреть надо по минусовой цепочке. А так же нужно глянуть на диоды по горячей стороне, возле транзисторов.
Dimamima
21/09/2015 16:47
уже сдал в работу пару дней назад.
Morlock
26/09/2015 11:53
Dimamima писал:
Dimamima писал:
Сразу видно махрового монтёра-кондёропайщика.
