Материнка ASUS A7V600-X
voron-alex
10/04/2007 23:12
Материнка ASUS A7V600-X при вкл каждый раз просит настроить bios (обнуляется) замена батарейки не помогла, помогите решить проблему.
LoadHigh
11/04/2007 01:01
Следите цепь от батарейки.. мож снесли чего нить или само померло.. асус..
Iwan
14/04/2007 18:29
voron-alex, проверить напряжение на CLRCMOS, в случае отклонения (примерно 3,0-2,8в при свежей батарейке(!)) ЮМ под замену вместе с м/с БИОСа.
