Boston
Доброго времени суток ALL
Подскажите мать издает один длинный два короткиг сигнала при загрузке и система не грузится ?
Постоянно происходит перезагрузка как только начинает загружатся система
С загрузочного диска стартуешь загорается синий экран пишет код ошибки 7 ?
Где можно ошибки посмотреть или сигналы??
Мать Medion сокет 370 проц селерон 933 МГЦ!
Менял видео и память не помогло ! |
MICHAIL
| Эх, пользоватьлся поисковиками надоть! Гугль,к примеру... |
Pac-Man
| проверь видяху. длинный и два коротких - это косяки в видеосистеме |
MICHAIL
m.ix
Master Mixa
да это видюха
1 сама видюха из гнезда выпала
2 разъём от видюхи к монитору выпал
но обычно
один длинный и три коротких
то же но побыстрее
держись советов
не только моих |
dir
| У меня на ASUS-P4S5333 тоже было: длинный и 2 коротких.Видеокарта интегрирована.Не грузилась вообще.Дело было в слетевшем биосе.Чтение букваря на материнку и прояснило проблему. |
gloss
Biryk
Начни с того как правильно мать называется... до буквенно!
Второе, очень часто так происходит что Видео выскакивает из AGP слота
Открути выдерни, прими на грудь 50г спирта и дыши на плату... чтобы тонееееньким слоем
нанести протирачный раствор. Вставь обратно... заодно вынь и вставь память и другие платы.
Если в 3тем PCI слоте чтото торчит переставь во 2рой.
Удачи  |
