Гудки спикера на материнке ?? | |
| Boston 06/12/2004 22:34 |
Доброго времени суток ALL
Подскажите мать издает один длинный два короткиг сигнала при загрузке и система не грузится ? Постоянно происходит перезагрузка как только начинает загружатся система С загрузочного диска стартуешь загорается синий экран пишет код ошибки 7 ? Где можно ошибки посмотреть или сигналы?? Мать Medion сокет 370 проц селерон 933 МГЦ! Менял видео и память не помогло ! |
| MICHAIL 06/12/2004 22:55 |
Эх, пользоватьлся поисковиками надоть! Гугль,к примеру... |
| Pac-Man 07/12/2004 01:17 |
проверь видяху. длинный и два коротких - это косяки в видеосистеме |
| MICHAIL 07/12/2004 01:28 |
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%E4%EB%E8%ED%ED%FB%E9%2C%E4%E2%E0+%EA%EE%F0%EE%F2%EA%E8%F5
Рекомендую ознакомиться по порядку. |
| m.ix 07/12/2004 02:10 |
да это видюха
1 сама видюха из гнезда выпала 2 разъём от видюхи к монитору выпал но обычно один длинный и три коротких то же но побыстрее держись советов не только моих |
| dir 07/12/2004 11:08 |
У меня на ASUS-P4S5333 тоже было: длинный и 2 коротких.Видеокарта интегрирована.Не грузилась вообще.Дело было в слетевшем биосе.Чтение букваря на материнку и прояснило проблему. |
| gloss 13/02/2005 21:27 |
http://www.whatis.ru/hard/mainb11.shtml -посмотреть сигналы можно здесь. |
| Biryk 14/02/2005 07:56 |
Начни с того как правильно мать называется... до буквенно!
Второе, очень часто так происходит что Видео выскакивает из AGP слота Открути выдерни, прими на грудь 50г спирта и дыши на плату... чтобы тонееееньким слоем нанести протирачный раствор. Вставь обратно... заодно вынь и вставь память и другие платы. Если в 3тем PCI слоте чтото торчит переставь во 2рой. Удачи ![]() |
