Сломалась Axle GeForce 6600GT не загружается даже Биос
vanes
09/11/2006 07:49
Здравствуйте,
Очень странно сломалась видеокарта.
Включаю компьютер, все вентиляторы начинают работать, но никаких действий не происходит, на монитор сигнал не подается, никаких звуковых сигналов компьютер не издает, Биос не грузится. Если поставить другую видеокарту, все работает.
Подскажите, в чем может быть неисправность? как можно починить?
sergeih
09/11/2006 12:42
новую купи смех
vanes
10/11/2006 06:16
Карточка дорогая, не хочется покупать ее еще раз, стоит она ~ 4500 руб. недовольство, огорчение
Primary
10/11/2006 09:20
А можно узнать когда и после каких событий она сдохла.
Помнится мне именно эту видху один мой знакомый вольтмодом спалил. Там кренка на 3.3 была поменяли все ожило.
vanes
14/11/2006 11:35
Карточка сломалось совершенно неожиданно, до этого, комп иногда подвисал (замерает картинка, звук пропадает) в произвольный момент. После одного из таких подвисаний, комп больше не загрузился недовольство, огорчение
Есть предположение, что причина сгорания карточки, в неисправности блока питания, возможно он просто надорвался и на AGP подавалось неправильное питание
Primary
14/11/2006 15:48
Очень похоже что ваша карточка перегревалась. В общем попробуйте поменять ключи и 1117(иногда H11A) посмотрите на результат. А вообще при отсутствии навыков в ремонте отнесите в СЦ. Себе дешевле будет.
vanes
16/11/2006 10:34
Сносил карточку в сервис центр, сказали, что отремонтировать они не смогут, дешевле будет купить новую.
Решил разобрать карточку ее на запчасти, там радиатор неплохой и вентилятор, можно куда-нибудь прикрепить.
Primary
16/11/2006 10:49
улыбка Это что за СЦ такой. ИМХО там либо чайники либо лентяи. Не может такого быть. ИМХО единственное когда нет смысла чинить карту то если сдох VPU а так..... эксперементируйте коллега по принципу соседней темы про радик 9250.
