asus p5p800 не стартует
vasj71
Сообщение #1 От 01/02/2011 15:46 цитата
всем привет помогите пожалуйста с таким вопросом на матери ассуср5р800se пост карта не выдаёт код на других матерях выдает на карте 4 диода d1-12v d2+12v d3+5v d4+3,3v все 4 горят когда включаешь все крутится но на экран не выводится информация как определить причину поломки.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 01/02/2011 16:00 цитата
vasj71, составляем тему в соответствии правилам форума
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
и не надо все в одну кучу лепить
вместо пост кода как я понял у вас прочерки
исправите тему и добро пожаловать чем сможем тем поможем
TE
Сообщение #3 От 01/02/2011 17:31 цитата
Судя по вопросу,
Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, останов при несовпадении
код останова D0.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 01/02/2011 17:35 цитата
ассуср5р800se пост карта не выдаёт код на ................
я по этому подумал
vasj71
Сообщение #5 От 01/02/2011 17:49 цитата
табло вообще пустое на карте только снизу в правом угле красная точка
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 18:51
а по поводу d0 я просто хотел узнать где можно расшифровку найти ну я там не знаю какая нибудь техническая информация а то я с это фразой ничего и не понял что менять то нужно
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 01/02/2011 17:54 цитата
карту в другой слот воткни если она исправная
и надо взять тестер в руки и измерять напряжения, по одному пост коду тяжко будет судить
я вам свыше ссылочку дал , почитайте
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 01/02/2011 18:06 цитата
DO-либо питание моста плохое , либо сам мост приказал "долго жить " или отвал сокета, ну надо конечно прошить биос на всякий случай
LESHIY cовершенно прав воспользуйся поиском это уже было описано,там проблема решилась прогревом сокета
vasj71
Сообщение #8 От 01/02/2011 18:33 цитата
дайте пожалуйста ссылку откуда вы узнали что d0 это мост где это можно прочитать что б там и про други коды была информация не на техническом языке а на понятном
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 19:35
вставлял в разные слоты карту одно и тоже в поисковеке такой проблемы не описано
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 01/02/2011 19:40 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic165963.html
одного не пойму а что с пост картой то?
и не один пост код точно на неисправную деталь не показывает
vasj71, то что сказалSseries, ,доводы практики
но это все равно не факт пока вы не замерите напряжения на северном , южном мостах, процессоре, памяти
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 20:45
и вот что, обьясните мне тупому откуда вобще взялся пост d0?
ведь пост карта то не работает
я похоже заболел меня первый пост уже ввел в заблуждение,
но я думаю все пройдет если я удалю эту тему
12 часов на исправление хватит?
Sseries
Sseries
Сообщение #10 От 01/02/2011 19:51 цитата
LESHIY я подозреваю ( будем осторожны в высказываниях ) что пост карта так показывает из за того что проблема с южником или питанием если конечно она ( посткарта ) исправна
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 01/02/2011 19:56 цитата
Sseries, сергей вот я как раз про питания то и говорю
не про те которые с питальника а замереные на стабилизаторах платы
vasj71
Сообщение #12 От 01/02/2011 21:28 цитата
Я конечно извиняюсь если я кого то ввёл в заблуждение это случилось потому что в моей теме два вопроса. 1 вопрос касается ассус р5р800se и пост карты которая молчит я уже понял что нужно замерить напряжения. второй вопрос не связан не с какой матерью он заключается в том что если можно то подскажите где можно взять расширенную информацию по расшифровки таких фраз как эта "Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для за- тухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, оста- нов при несовпадении" фраза взята для примера не связана с матерью. я понимаю что это технологическая фраза и мне хотелось бы узнать откуда вы понимаете что это связано с мостами ещё раз прошу прщения
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 22:31
карта на другой матери показывает код значит она исправна (наверно)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 01/02/2011 22:48 цитата
vasj71, я переделал малость первый пост
про посты создайте отдельную тему или задайте вопрос в теме посткоды и посткарта
и ждем замеры напряжений,без них помощи ждать неоткуда
TE
Сообщение #14 От 02/02/2011 11:23 цитата
vasj71, не получится просто и понятно ответить. Для этого необходимо иметь базовые знания по устройству компьютера, работе процессора, основам программирования, по электронике и т.д. Гугль поможет в поиске информации.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 02/02/2011 11:28 цитата
TE, ну основы уже есть, есть пост карта голливудская улыбка
осталось тестером, руками и головой обзавестись, не в обиду сказано,
