asus p5p800 не стартует
vasj71
01/02/2011 15:46
всем привет помогите пожалуйста с таким вопросом на матери ассуср5р800se пост карта не выдаёт код на других матерях выдает на карте 4 диода d1-12v d2+12v d3+5v d4+3,3v все 4 горят когда включаешь все крутится но на экран не выводится информация как определить причину поломки.
LESHIY
01/02/2011 16:00
vasj71, составляем тему в соответствии правилам форума
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
и не надо все в одну кучу лепить
вместо пост кода как я понял у вас прочерки
исправите тему и добро пожаловать чем сможем тем поможем
TE
01/02/2011 17:31
Судя по вопросу,
Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, останов при несовпадении
код останова D0.
LESHIY
01/02/2011 17:35
ассуср5р800se пост карта не выдаёт код на ................
я по этому подумал
vasj71
01/02/2011 17:49
табло вообще пустое на карте только снизу в правом угле красная точка
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 18:51
а по поводу d0 я просто хотел узнать где можно расшифровку найти ну я там не знаю какая нибудь техническая информация а то я с это фразой ничего и не понял что менять то нужно
LESHIY
01/02/2011 17:54
карту в другой слот воткни если она исправная
и надо взять тестер в руки и измерять напряжения, по одному пост коду тяжко будет судить
я вам свыше ссылочку дал , почитайте
Sseries
01/02/2011 18:06
DO-либо питание моста плохое , либо сам мост приказал "долго жить " или отвал сокета, ну надо конечно прошить биос на всякий случай
LESHIY cовершенно прав воспользуйся поиском это уже было описано,там проблема решилась прогревом сокета
vasj71
01/02/2011 18:33
дайте пожалуйста ссылку откуда вы узнали что d0 это мост где это можно прочитать что б там и про други коды была информация не на техническом языке а на понятном
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 19:35
вставлял в разные слоты карту одно и тоже в поисковеке такой проблемы не описано
LESHIY
01/02/2011 19:40
http://monitor.espec.ws/section5/topic165963.html
одного не пойму а что с пост картой то?
и не один пост код точно на неисправную деталь не показывает
vasj71, то что сказалSseries, ,доводы практики
но это все равно не факт пока вы не замерите напряжения на северном , южном мостах, процессоре, памяти
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 20:45
и вот что, обьясните мне тупому откуда вобще взялся пост d0?
ведь пост карта то не работает
я похоже заболел меня первый пост уже ввел в заблуждение,
но я думаю все пройдет если я удалю эту тему
12 часов на исправление хватит?
Sseries
01/02/2011 19:51
LESHIY я подозреваю ( будем осторожны в высказываниях ) что пост карта так показывает из за того что проблема с южником или питанием если конечно она ( посткарта ) исправна
LESHIY
01/02/2011 19:56
Sseries, сергей вот я как раз про питания то и говорю
не про те которые с питальника а замереные на стабилизаторах платы
vasj71
01/02/2011 21:28
Я конечно извиняюсь если я кого то ввёл в заблуждение это случилось потому что в моей теме два вопроса. 1 вопрос касается ассус р5р800se и пост карты которая молчит я уже понял что нужно замерить напряжения. второй вопрос не связан не с какой матерью он заключается в том что если можно то подскажите где можно взять расширенную информацию по расшифровки таких фраз как эта "Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для за- тухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, оста- нов при несовпадении" фраза взята для примера не связана с матерью. я понимаю что это технологическая фраза и мне хотелось бы узнать откуда вы понимаете что это связано с мостами ещё раз прошу прщения
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 22:31
карта на другой матери показывает код значит она исправна (наверно)
LESHIY
01/02/2011 22:48
vasj71, я переделал малость первый пост
про посты создайте отдельную тему или задайте вопрос в теме посткоды и посткарта
и ждем замеры напряжений,без них помощи ждать неоткуда
TE
02/02/2011 11:23
vasj71, не получится просто и понятно ответить. Для этого необходимо иметь базовые знания по устройству компьютера, работе процессора, основам программирования, по электронике и т.д. Гугль поможет в поиске информации.
LESHIY
02/02/2011 11:28
TE, ну основы уже есть, есть пост карта голливудская улыбка
осталось тестером, руками и головой обзавестись, не в обиду сказано,
