СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ UPS POWERCOM | |||||
| Zhekson 20/01/2009 17:11 |
доброго всем дня.имеется UPS POWERCOM IMD-825AP.включается-вых.напряжения есть.от батареи работает.но без нагрузки. При подключении -UPS пищит перегрузка и полное выкл.И что самое интересное это происходит даже при подключение к вых.-пустого кабеля питания! схема контроля вых-вх напряжения как я понял собрана на операционном усилителиU6 AZ324P-E1.обвязку проверил-норма.питание 12.5v. Хотелось бы знать куда копать.Не глюки ли микропроцесора(U4 SVEN IMD4-V1.O) осцилографа к сожелению пока нет |
| tokar 20/01/2009 18:25 |
ищи к.з. в кабеле или розетках упс |
| Zhekson 21/01/2009 11:09 |
Это проверил в первую очередь.Чуда не ПРОИЗОШЛО-всё целое.Эта лабуда происходит даже когда подключаеш к вых.клемы прибора-похоже на какие то наводки.такое вижу впервые.зараннее благодарен всем кто поможет |
| bvr 22/01/2009 04:19 |
| Sandcastle63 22/01/2009 14:05 |
Не "может", а полный аналог: http://www.bcdsemi.com/upload/datasheet/AZ324%20D1.6%20081029.pdf |
| Zhekson 22/01/2009 16:55 |
Куплю.Поставлю-отпишусь.Спасибо |
| Zhekson 27/01/2009 11:57 |
Поставил LM324-те же грабли.Ладно буду копать дальше может чего найду. |
| Молдованин 27/01/2009 13:25 |
Другой аккумулятор не пробовал подбрасывать????? |
| m.ix 27/01/2009 14:49 |
Zhekson, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->![]() |
| Zhekson 27/01/2009 18:02 |
Так как я новичок на этом форуме-я перед созданием темы, не один раз прочёл правила.Попрошу модератора прямо указать на мои ошибки-чтоб в будущем их не повторять.Буду признателен за понимание. |
| m.ix 27/01/2009 21:57 |
Zhekson, Специально для тебя подготовил.
Прочти ещё раз. |
