мать старая 1-го или 2-го пня | |||||||
| СанСанЫCH 11/07/2007 12:35 |
Не опознаная старая материнка.Не могу подключить клаву.На матери 5 штырьков и снизу написано "ps\2".Если считать с угла,то 1-ый контакт +4,7в;2-ой-"земля";3 и 4-ый-0в;5-ый-+4,8в.Перепробовал все комбинации,и ни фига.Откуда надо брать +5в для клавы(1-2,или2-5)? |
| Mikkey 11/07/2007 12:42 |
А вы уверены что это для клавы а не для мыши?
ДОБАВЛЕНО 11 Июль 2007, 12:42 Обычно на старых матерях PS/2 для мыши был, а клава там не фурычит. |
| Iwan 11/07/2007 12:47 |
СанСанЫCH, Судя по твоим словам, мать формата АТХ (только у них на 1-х пнях были PS/2). Отсюда следует, что рядом должен стоять FUSE с мощным (как правило) диодом. Замерь напругу на них и если все оно так и есть, напругу можно брать с них. Впрочем можно взять +5 и с фиолетового (+5 дежурка) (или красного +5 ) провода от БП.
Да, "фуз" может быть не обязатель зеленый и плоский, как на соврм. мамках, он может выглядеть и как диод, только длинный и серый, и расположен быть вертикально, а так же встречаются квадратные на ножках (правда редко). Ты бы поточнее мамку описал, ну там маркировка какая нить... ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 13:48 СанСанЫCH, Кстати Mikkey, прав, но это касается только мамок формата АТ. |
| СанСанЫCH 11/07/2007 13:04 |
делал так,ничё не вышло(.Может точно он под мышь?
p/s там есть старый разъём(как раньше в старых магнитофонах и теликах было).может туда стоит попробовать.Не знаете чтоб переходничок сделать,какие куда провода? |
| Iwan 11/07/2007 13:53 |
СанСанЫCH, А АТ клавы нет под руками? |
| sam30 11/07/2007 13:55 |
это "DIN" он то как раз для клавы ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 13:57 http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC5.shtml |
| СанСанЫCH 11/07/2007 21:38 |
Клаву подключил к "DIN".Всё заработало.А на ps\2 мышь подключать тоже методом подбора? |
| m.ix 12/07/2007 00:33 |
СанСанЫCH,
Наверное такая. Мне понадобился разъём для удлиннитела, вот и выковырил его отсюда. Это для мыши |
| СанСанЫCH 12/07/2007 08:16 |
Мать немного другая:под память разъёмы только sd-ram;под видео AGP.А "штырьки ps\2" расположены "перпендикулярно" разъёму "din". |
| Iwan 12/07/2007 10:43 |
m.ix, И что, ЭТО еще работает??? |
| elgen 12/07/2007 10:57 |
просто воткнуть и ок если надо то могу поискать разводку
Iwan, лежит мать полностью рабочая, ТХ1 дальше забыл уже, первый пень, стоит там проц цирикс 200мгц, разогнан за 300, греется как печка, но на удивление еще живое все. и другую такуюже плату поставил на комп для миниатс(для удобства управления и записи номеров исходящих) прой интел 120, работает круглосуточно больше года, отключают на праздники только.железо там крепкое было. |
| Mikkey 12/07/2007 11:02 |
СанСанЫCH, чё за мать-то, какие надписи, что выводит на экран при старте?
Тут много распиновок http://docs.nojabrsk.ru/th99/#1 |
| СанСанЫCH 12/07/2007 12:44 |
Мать небольшая,где-то 25на 25см.(сфотать не могу фотик накрылся).Померил ещё раз напругу на штырьках "ps\2" Если считать с угла,то 1-ый контакт +4,7в;2-ой-"земля";3 -4,8в; 4-ый-0в;5-ый-+4,8в.Перепробовал все комбинации,и всё равно не хочет.
Если есть,дай разводку напруг на ps\2 |
| Mikkey 12/07/2007 12:46 |
Меряете не правильно - надо на выключенной прозвонить что идёт на землю, а что на +5, остальное - дата и клоки. |
| СанСанЫCH 12/07/2007 13:19 |
померил:нашёл земляной (2-ой контакт).+5 не смог найти.Прозванивал все оставшиеся с 5-вольтовым---показывает либо 300ом,либо >кОма.
INTEL (R) Celeron CPU at 433 Mhz GenuineIntel |
| m.ix 12/07/2007 13:27 |
Впринципе ещё может работать, если очистить ps/2
Можно систему запустить и без мыши, сложно но можно, там же запустить и everest, который скажет что за мамка. |
| СанСанЫCH 12/07/2007 13:31 |
запустить то можно,то работать трудновато.
а что это за everest? |
| Mikkey 12/07/2007 13:39 |
СанСанЫCH, маловато надписей, их должно быть больше, интересуют вверху экрана и нижняя строка.
А на +5V STBY чё не прозвонили? |
| СанСанЫCH 12/07/2007 13:51 |
Там на экране остальное инфа о БИОСе.
В панели управления---система--намисано вот Это: GenuineIntel INTEL (R) Celeron (tm) processoакие 5в в stb?.Он включается обычной кнопкой |
| Mikkey 12/07/2007 13:58 |
СанСанЫCH, без обид, но как до Вас долго доходит... Именно эта инфа и нужна, неужели не понятно?
Что значит "обычной кнопкой" - разве есть необычные?? Или вы хотите сказать что мать АТ? Если опять придётся инфу выуживать - так и до корзины не далеко, учитывая даже название темы, проц определить элементарно, достаточно почитать что на нём написано. ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 14:02 И не этали это мать? http://monitor.espec.ws/section10/topic82633.html |
| СанСанЫCH 12/07/2007 14:03 |
Вот что написано
Award Modular BIOS v 4/51 PG Award Plug and play Bios extension v 1.0A Thend ChipAwayVirus (R) on Guard Ver 1.64 ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 15:05
Другая |
| Mikkey 12/07/2007 14:06 |
И всё?? |
| СанСанЫCH 12/07/2007 14:08 |
Дальше написано primary master,secondary master,и т д |
| elgen 12/07/2007 14:33 |
распиновка ps/2 для мышей и переход на USB мышь.
если актуально еще ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 15:51 +5 на 4 ноге gnd на 3 , 1 данные, 5 тактовый. если на 4 есть то все шорошо. мерять на 1и 5 необязательно, но если ...то там что то около 3,5-4,5 будет. ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 16:03 да забыл, в некоторых матерях надо включить в биосе ps/2 мышь. подключать ее в отличие от комовской на выключенном компе иначе винда ее не увидит, то есть перезапускать придется. А к чему заморочка? полно еще комовских есть. |
| Mikkey 12/07/2007 18:21 |
Шоб USB заработала на PS/2 - нужно шоб контроллер это умел делать, а если не умеет - переходник не поможет.
СанСанЫCH, ну и трудный Вы человек, неужели тяжело написать то о чём спрашивают? Идентификация материнской платы Идентификация материнской платы - Award BIOS Идентификация материнской платы - AMIBIOS ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 18:37
А на той как успехи, или за пару месяцев так и не осилили 4-ре провода? ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 18:55
Попробуйте: 1 - +5 2 - Gnd 3 - 4 - Data 5 - Clock ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 18:57 Меряли напругу цифровиком или стрелочником? Кстати, незадействованный пин можно посмотреть, подходит к нему дорожка на матери или нет. |
| m.ix 12/07/2007 22:34 |
Хорошо что это мышиный порт.
Пару лет тому назад, три своих рабочих клавы спалил на подобном компе. Чудо произошло, каким то образом новая клава там зработала. Без каких либо доработок.
Я думая что СанСанЫCH, этого не поймёт
Раз с клавой и мышью не может разобратся ![]() |
| elgen 12/07/2007 23:29 |
| m.ix 12/07/2007 23:50 |
Питание найди и всё остальное само собой ляжет без вопросов. ГЛАВНОЕ ПИТАНИЕ НЕПЕРЕПУТАТЬ ! Иначе кирдык мыши будет. |
| elgen 12/07/2007 23:54 |
| СанСанЫCH 14/07/2007 11:43 |
Питание нашёл,подсоединил,(1 конакт незадействованный),2 оставшихся(дата и клок) подключал в 2-х разных комбинациях--не помогло |
| m.ix 14/07/2007 17:16 |
попробуй в DOS подключать мышь
при этом не забудь вклчать комманду mouse.com ДОБАВЛЕНО 14/07/2007 18:17
Возможно что у тебя палёный порт мышиный. |
| elgen 16/07/2007 17:32 |
еще возможно мышь умерла после неправильного подключения питания. |
| СанСанЫCH 16/07/2007 19:22 |
Мышь после этого пробовал к рабочему компу подключать-работает |
| elgen 16/07/2007 20:15 |
в биосе включена поддержка такой мыши? и в винде то же иногда надо, Если пдключалась комовская то ее драйвер отключить и дать винде поискать, может просто не нашла сразу. но если подключено правильно и мышь исправна то тогда порт. |
| СанСанЫCH 16/07/2007 20:19 |
В биосе там ps\2 стоит "primary" |
| sam30 16/07/2007 22:19 |
СанСанЫCH, а на какой шут нужна такая древность, запустить ради спортивного интереса? на нём же окромя тетриса ни чё нормально работать не будет... ![]() |
| -20 dB 16/07/2007 22:43 |
Да нормальная печатная машинка! Как раз на подобной (чутть поновее - P6IPAT) в Инете висю. СанСанЫCH, а ты на DIN разъёме цоколёвку не смотрел? Там штырьки не по порядку! 1-4-2-5-3! Уже были случаи с этой хохмой... Иногда неизлечимые. |
| Primary 17/07/2007 08:29 |
ALL, такое чувство что всем пофлеймить приспичило.
Уважаемый СанСанЫCH, для начала воспользуйтесь советом Mikkey, по идентификации вашей м.б. И выложите о ней хоть чуток инфы. да хотя бы фото. Раз уж тема так развилась надолго то имеет смысл у кого либо одолжить фотик. Если вышеперечисленое не представляется возможным, стоит воспользоваться советами elgen, где очень подробно описана распиновка ps/2, а так же советом DeBill, у которого важное замечание (сам как кто на такое наткнулся) А так. дальнейшее обсуждение темы ни к чему не приводит. Переливание из пустого в порожнее. Все похоже на: " Я не знаю что у меня и не знаю как его в руках держать но давайте вы мне угадаете как это сделать" С уважением Primary p.s. ничего личного |
